Invité §mic822vO Posté(e) le 20 novembre 2007 Partager Posté(e) le 20 novembre 2007 je viens d'ouvrir ma selle pour changer ma batterie, je la sors et la comme un c... je referme la selle. L'ouverture manuelle est neutralisée. Bref je en sais plus quoi faire à part faire sauter la selle ... quelqun a une idée ?? help !! Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §inv170xL Posté(e) le 25 novembre 2008 Partager Posté(e) le 25 novembre 2008 T AS TROUVE LA SOLUTION? JE SUIS DS LE MM CAS. Lien à poster Partager sur d’autres sites
caribou2 5 Posté(e) le 20 décembre 2008 Partager Posté(e) le 20 décembre 2008 Salut, Il y a une manette d'ouverture manuelle située dans la trappe du réservoir d'essence. Edit: Euh, je viens de voir la date de vos messages. J'espère que vous aviez trouvé tout seuls Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Inv377fo Posté(e) le 6 avril 2009 Partager Posté(e) le 6 avril 2009 bonjour, après 2 mois dans mon garage, je souhaite recharger la batterie mais j'avais débranché les cables si situant sur la trappe à essence. avez vous une solution pour que je sorte la batterie. merci Lien à poster Partager sur d’autres sites
shadow971 0 Posté(e) le 9 avril 2009 Partager Posté(e) le 9 avril 2009 .... suis pas sure ... encore faut il savoir,où les cables ont été débranchés .... sur les serrures ou les boutons Après,je pense que vous devinez le reste,de la marche à suivre ........ sinon ..... faudra tout faire sauter Lien à poster Partager sur d’autres sites
shadow971 0 Posté(e) le 9 avril 2009 Partager Posté(e) le 9 avril 2009 Perso ... mes cables sont et resteront,branchés .... il suffit de ne rien laisser ayant de la valeur .... et puis cette modif,ne va pas empecher qui que ce soit,de se pointer avec un bon demonte pneu .......... Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §pmF358cF Posté(e) le 4 janvier 2011 Partager Posté(e) le 4 janvier 2011 bonjour, Je suis dans le même cas et je souhaite savoir si qqun a réussit à résoudre le problème ? Je me suis entrepis de réalimenté le bouton du guidon pour l'ouverture de la selle. en enlevant le capot sur le guidon on a accés au fils par contre je ne sais pas si c'est faisable de brancher une batterie de moto en direct sur les fils du bouton d'ouverture de la selle ? niveau intensité et voltage ? de plus quels sont les fils concernés ? merci pour votre aide je suis desesperé j'en ai besoin pour aller bosser. MatVanis Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §ale267Qy Posté(e) le 12 janvier 2011 Partager Posté(e) le 12 janvier 2011 il faut metre le contact et appuyer sur la cles et oouvrir la trape a essence et tirer sur le cable du coffre et la celle souvre Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §DAn414RE Posté(e) le 21 février 2011 Partager Posté(e) le 21 février 2011 bonjour, même problème! cables trappe débranchés... Batterie HS... Selle et coffre par conséquent bloqués! Donc ne peut pas accéder à la batterie pour mettre un "coup de cable" ou la changer!!! NE VOIT PAS DE SOLUTION!!! HELP!!!! URGENT!!! Merci Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §DAn414RE Posté(e) le 21 février 2011 Partager Posté(e) le 21 février 2011 Bonjour, je rencontre en ce moment le même soucis... Je n'ai plus de batterie et les fils de la trappe pouvant ouvrir le coffre et la selle ont sans doute été coupé par l'ancien propriétaire (on connait les problèmes de vols de coffres X8, ceci doit certainement expliqué cela). Ma batterie n'est malheureusement pas assez puissante pour ouvrir, ni la selle , le coffre... Les feux ne fonctionnent également pas! En gro: -batterie Hs -Cables trappe débranchés (par ancien proprio) -Selle et coffre bloqué -Ne peut pas accéder à la batterie Please HELP!!!!! Merci Lien à poster Partager sur d’autres sites
kiricou_06 0 Posté(e) le 22 février 2011 Partager Posté(e) le 22 février 2011 Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par Kiricou_06 X8. Batterie HS. Selle et coffre bloqués! Lien à poster Partager sur d’autres sites
kiricou_06 0 Posté(e) le 22 février 2011 Partager Posté(e) le 22 février 2011 Il y a toujours un moyen de retrouver le + et le - ailleurs que sur les cosses de la batterie pour ouvrir le coffre ! Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §inv073vL Posté(e) le 27 août 2011 Partager Posté(e) le 27 août 2011 metre du courant par l allume cigare Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §lul201DP Posté(e) le 24 janvier 2013 Partager Posté(e) le 24 janvier 2013 Bonjour a tous, Comme c est indiqué plus haut et dans le manuel d' utilisation, il y a dans la trappe a essence une manette qui ouvre le coffre (pas besoin de batterie) puis, et la c est plus compliqué, il faut tirer sur le cable qui active l ouverture de la selle (en haut au fond a gauche dans le coffre ). voila pour la base. en ce qui me concerne, je crois que c est le moteur de commande qui ne fonctionne plus. Il n y a plus de bruit lorsque j utilise la télécommande, ni pour le coffre ni pour la selle... Faut que je retrouve le manuel d utilisation, il y a peut être un fusible de saute? Sinon, des suggestions? ca se change facilement? Merci. Lien à poster Partager sur d’autres sites
zoomer 3 Posté(e) le 25 janvier 2013 Partager Posté(e) le 25 janvier 2013 Pour acceder aux 2 moteurs ouverture selle et coffre il faut démonter l'aile coté gauche , Pour ouvrir la selle et coffre en Manuel il faut: poser la clé dans le neiman (sans la tourner) puis pousser la clé qui va s'enfoncer cela va faire ouvrir la trappe essence il n'y a plus qu'à tirer sur les é manettes concernées pour l'ouverture Contrôler les fusibles avant démontage de l'aile Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §lul201DP Posté(e) le 27 janvier 2013 Partager Posté(e) le 27 janvier 2013 Merci pour ta reponse zoomer, s il y a deux moteurs et qu aucun d eux ne fonctionne,je suppose que ca doit venir des fusibles! ( enfin j espere ) Lien à poster Partager sur d’autres sites
zoomer 3 Posté(e) le 28 janvier 2013 Partager Posté(e) le 28 janvier 2013 Oui Le fusible est le N° 3 , rangée coté gauche,le 3eme en partant de devant, = 10 amperes, il sert aussi pour le précablage ALARME et PICS, Donc ne pas actionner ou débrancher l'alimentation des 2 electro aimants et controler avec fusible neuf sinon c'est le cablage Alarme ou Pics qui est en cause (un fil dénudé peut etre) voir sous le cache du guidon , des fils sont en attente . Lien à poster Partager sur d’autres sites
shadow971 0 Posté(e) le 31 janvier 2013 Partager Posté(e) le 31 janvier 2013 metre du courant par l allume cigare Pas bète!! Je n`y avais pas penser Lien à poster Partager sur d’autres sites
shadow971 0 Posté(e) le 31 janvier 2013 Partager Posté(e) le 31 janvier 2013 Pour acceder aux 2 moteurs ouverture selle et coffre il faut démonter l'aile coté gauche , Pour ouvrir la selle et coffre en Manuel il faut: poser la clé dans le neiman (sans la tourner) puis pousser la clé qui va s'enfoncer cela va faire ouvrir la trappe essence il n'y a plus qu'à tirer sur les é manettes concernées pour l'ouverture Contrôler les fusibles avant démontage de l'aile Sauf que si ils ont fait comme moi à une époque,les cables doivent ètre débranchés coté serrure et là ... Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §rom613tK Posté(e) le 11 août 2013 Partager Posté(e) le 11 août 2013 Il y a toujours un moyen de retrouver le + et le - ailleurs que sur les cosses de la batterie pour ouvrir le coffre ! comment ouvrir la selle avec l a llumme cigare comment faire merci d avance Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §rom613tK Posté(e) le 11 août 2013 Partager Posté(e) le 11 août 2013 Pas bète!! Je n`y avais pas penser bonjour comment fait on pour ouvrir la selle avec l allumme cigare que dois-je acheter comme ustensile merci d avance Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §rom613tK Posté(e) le 12 août 2013 Partager Posté(e) le 12 août 2013 metre du courant par l allume cigare bonjour je vous ai écrit hier, mais vous ne mavez pas répondu et j aimerais utiliser mon scooter car il fait chaud a nice. Ou puis je trouver l objet qui va mettre du courant par l'allume cigare et comment faire. Excuse moi mais je suis une blonde. Bonne journée Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ant414fz Posté(e) le 17 décembre 2015 Partager Posté(e) le 17 décembre 2015 ABonjour, 8 ans après l'ouverture du topic, une solution ! (vous pouvez lire le paragraphe 3 directement !) J'ai moi-même supprimé l'ouverture du coffre via la trappe après m'être fait voler plusieurs casques. Chaque fois, on se dit qu'on ne laissera plus jamais son casque dans le coffre et puis un jour, on se dit qu'on n'est pas loin... Erreur ! Sur ce point, il ne faut pas couper les câbles au niveau de la trappe à essence. Les câbles sont reliées aux manettes par des butées. Il suffit de les faire sortir. J'en viens donc au problème. Ce matin, mon scooter ne démarre pas. La batterie fatigue. Je la démonte pour la remettre en charge. Je referme le coffre et donc... plus moyen de l'ouvrir. Sur les forums, il est question de remettre l'électricité. Ca m'a paru compliqué. Il est aussi question d'accéder aux câbles par la trappe de la bougie. Je n'ai pas réussi à accéder aux câbles par cette voie. En fait, il faut démonter l'éclairage de la plaque arrière. De là, on accède à l'ouverture du coffre arrière. Il faut faire jouer le câble sur sa partie rouge. Une fois l'arrière ouvert, il suffit de répéter l'opération avec le coffre de selle. Au final, le X8 a un grand coffre, mais il est déconseillé d'y laisser quoi que ce soit... Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ano753eT Posté(e) le 27 février 2019 Partager Posté(e) le 27 février 2019 ABonjour, 8 ans après l'ouverture du topic, une solution ! (vous pouvez lire le paragraphe 3 directement !) J'ai moi-même supprimé l'ouverture du coffre via la trappe après m'être fait voler plusieurs casques. Chaque fois, on se dit qu'on ne laissera plus jamais son casque dans le coffre et puis un jour, on se dit qu'on n'est pas loin... Erreur ! Sur ce point, il ne faut pas couper les câbles au niveau de la trappe à essence. Les câbles sont reliées aux manettes par des butées. Il suffit de les faire sortir. J'en viens donc au problème. Ce matin, mon scooter ne démarre pas. La batterie fatigue. Je la démonte pour la remettre en charge. Je referme le coffre et donc... plus moyen de l'ouvrir. Sur les forums, il est question de remettre l'électricité. Ca m'a paru compliqué. Il est aussi question d'accéder aux câbles par la trappe de la bougie. Je n'ai pas réussi à accéder aux câbles par cette voie. En fait, il faut démonter l'éclairage de la plaque arrière. De là, on accède à l'ouverture du coffre arrière. Il faut faire jouer le câble sur sa partie rouge. Une fois l'arrière ouvert, il suffit de répéter l'opération avec le coffre de selle. Au final, le X8 a un grand coffre, mais il est déconseillé d'y laisser quoi que ce soit... Merci je vais essaiyer sa Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ano716Qz Posté(e) le 4 octobre 2019 Partager Posté(e) le 4 octobre 2019 Ça marche super bien par le côté éclairage plaque. En 5 min c'est ok. Lien à poster Partager sur d’autres sites
