Mécanique Scooters
Burgman 125 2006
Invité §Ano680XA
Invité §Ano680XA
Bonjour j'ai un burgman de 2006 mon problème est que le ralenti est iregulier parfois trop haut parfois trop bas ou il cale , j'ai joué avec la vie de ralenti pour trouver un juste milieu mai rien n'y fait cela se reproduit quelque minute plus tard , j'ai aussi remarqué que en roulant à 90 sur autoroute parfois quand j'ouvre grand les gaz il y a un petit trou d'air , merci de vos réponse Cdlt.
2006 = modele carbu
Il y a 2 vis de réglage sur ce carbu Keihin CVK et cela se regle moteur chaud
1 - La 1ere petite vis de réglage du régime du ralenti est de couleur argenté elle a un petit ressort tout autour elle est positionnée est verticalement , elle se situe à droite du carbu sur le dessus du systeme articulé ou est branché le câble d'accélérateur.
Il te faut aussi regler la vis de richesse du ralenti
2 - La 2emepetite vis est celle du réglage de la richesse du ralenti elle est positionnée horizontalement sur le coté gauche du carbu elle est de couleur cuivre dans un orifice elle ne dépasse pas elle est à ras de l'orifice , si au ralentii elle est trop vissée le moteur tourne mal et peut caler , si trop dévissée = idem,
il faut agir 1/4 de tour par 1/4 de tour sur cette vis en attendant 15 secondes à chaque fois
