Contacteur de béquille APRILIA ATLANTIC 125
Voila mon problème,j'ai chuté avec mon scooter Aprilia Atlantic 125 de 2009 TYPE SPD00.
Lors de la chute j'ai endommagé le Contacteur de béquille en plastique de l'articulation de la béquille latérale et de temps en temps le scooter refuse de démarrer à cause de la sécurité mais il me suffit de descendre et remettre la béquille pour que le problème disparaisse;
je me demande si je peu "shunter" cette sécurité, la brancher en direct un peu comme une soupape thermostatique pour un radiateur pour une voiture,
Un contacteur béquille peut avoir 2 ou 3 fils ,
Si 2 fils = facile de tester en débranchant simplement les 2 fils ou en les shuntant tout dépend si en interne le contact est ouvert ou fermé au repos .
Sur ton scoot il doit y avoir 3 fils = vert - marron - noir , et là c'est un peu plus compliqué ,car il y a double fonction :
= Empecher le démarreur de tourner et coupure du moteur si on met la béquille latérale quand le moteur tourne !!
Pour un 1er test débranche les 3 fils et shunt le fil noir et marron le démarreur devrait tourner et donc voir si le moteur démarre !!!!
Invité aprillia
bonjour , j'ai le même souci que la personne qui a poser la question , je ne sais pas si mon contacteur et endommager ou pas . Quand je mets la béquille j'ai le voyant qui s'allume au tableau de bord et quand je l'enlève il disparaît donc logiquement cela veut dire que ça fonctionne , mais j'aimerai être sur . donc si j'ai bien compris je débranche le contacteur et j'enlève le fils noir et marron qui et sur le scooter ?
Aller en haut de page
