Invité §Ma1518em Posté(e) le 3 août 2010 Partager Posté(e) le 3 août 2010 Bonjour, J'ai un problème récurrent et de plus en plus fréquent avec ma Kalos (1.2 ess + GPL SE Pack) J'ai cherché dans le forum et n'ai pas trouvé la réponse à mon problème. Merci de me venir en aide. Souvent lorsque je roule avec la climatisation enclenchée (ventilateur sur 2 ou plus), la voiture cale lorsque je rétrograde. Elle cale sans même brouter ou prévenir. Tu débrayes et ... tu cales... En plus d'être dangereux (car en principe je débraille pour rétrograder et donc freiner avant une intersection ou un virage, ce qui est encore plus sympa car quand tu cales tu n'as plus la direction assistée), c'est très ... énervant! Cet après midi j'ai fait 10 km j'ai calé quatre fois! Je sais bien que je ne sais pas conduire mais ça n'arrive pas qu'à moi, ma femme est victime de ses calages intempestifs et c'est aussi arrivé à des personnes auxquelles j'avais prêté la voiture. Heureusement que je leur en avais parlé! Du coté de la concession où je l'ai achetée d'occasion il y a deux ans ils n'ont apparemment aucune piste alors merci à vous pour vos suggestions! C'est dommage car autrement je suis hyper satisfait de cette voiture dans son rôle urbain , péri-urbain. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Badaboum 5 Posté(e) le 4 août 2010 Partager Posté(e) le 4 août 2010 Bonjour, J'y connais pas grand chose, mais si tu roules uniquement en mode essence, çà cale aussi? Juste pour voir si c'est lié au type de carburation ou à l'allumage. Tu pourrais également essayer de refaire un apprentissage du ralenti "idle learn procedure" après avoir déconnecté la batterie quelques minutes (note ton code auto-radio avant ) En anglais: "Idle Learn Procedure Whenever the battery cables, the engine control module (ECM), or the ECM fuse is disconnected or replaced, the following idle learn procedure must be performed: 1. Turn the ignition ON for 5 seconds. 2. Turn the ignition OFF for 5 seconds. 3. Start the engine in park/neutral. 4. Allow the engine to run until the engine coolant is above 185° F (85°C ). 5. Turn the A/C ON for 10 seconds, if equipped. 6. Turn the A/C OFF for 10 seconds, if equipped. 7. If the vehicle is equipped with an automatic transaxle, apply the parking brake. While pressing the brake pedal, place the transaxle in D (drive). 8. Turn the A/C ON for 10 seconds, if equipped. 9. Turn the A/C OFF for 10 seconds, if equipped. 10. Turn the ignition OFF. The idle learn procedure is complete. " Cdlt, 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ma1518em Posté(e) le 4 août 2010 Partager Posté(e) le 4 août 2010 Bonjour merci pour ta réponse super rapide. Pour répondre à ta question je pense que cela arrive majoritairement lorsque je roule au GPL. Je pense que c'est quand même arrivé en mode essence mais vaiment de façon plus rare. Je ne pourrais pas essayer la procédure que tu me proposes avant la semaine prochaine car je suis en vacances et nous avons pris "la familiale". Cependant un doute me traverse l'esprit. Comment être sur que le moteur est à 85°C. Est ce bien indiqué sur le tableau de bord? Pour ma part, je me demandais si la voiture ne manquait pas de puissance quand le compresseur se déclenche, mais ta solution me plaît bien donc essai et retour d'information bientôt Encore merci. Bonne soirée 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Badaboum 5 Posté(e) le 4 août 2010 Partager Posté(e) le 4 août 2010 Bonjour merci pour ta réponse super rapide. Pour répondre à ta question je pense que cela arrive majoritairement lorsque je roule au GPL. Je pense que c'est quand même arrivé en mode essence mais vaiment de façon plus rare. [Fais quand même l'essai quand tu peux]. Je ne pourrais pas essayer la procédure que tu me proposes avant la semaine prochaine car je suis en vacances et nous avons pris "la familiale". Cependant un doute me traverse l'esprit. Comment être sur que le moteur est à 85°C. Est ce bien indiqué sur le tableau de bord? [Tu peux attendre que le(s) ventilateur(s) se met(tent) en route vers 93°C]. Pour ma part, je me demandais si la voiture ne manquait pas de puissance quand le compresseur se déclenche, mais ta solution me plaît bien donc essai et retour d'information bientôt [Dès que tu mets la clim, le compresseur tourne et prend de l'énergie au moteur. Puis il adapte son volume (énergie) de pompage en fonction de la demande de froid] Encore merci. Bonne soirée 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ma1518em Posté(e) le 26 septembre 2010 Partager Posté(e) le 26 septembre 2010 Bonjour, Désolé pour le délai de réponse mais j'ai mis du temps avant d'essayer la procédure. C'est donc maintenant chose faite depuis une semaine. Jusqu'à présent pas de souci. Cependant... pas de grosse chaleur non plus donc pas de ventilateur à fond et de clim à fond non plus. J'attends de voir pour confirmer ou retenter une autre fois (des fois que j'ai loupé une étape...). Je te remercie encore pour ta réponse et reviendrai te tenir au courant si ça marche (ce que je souhaite) ou pas... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Badaboum 5 Posté(e) le 26 septembre 2010 Partager Posté(e) le 26 septembre 2010 Merci du retour 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ma1518em Posté(e) le 14 octobre 2010 Partager Posté(e) le 14 octobre 2010 Bon même sans grosse chaleur, après avoir retenté de paramétrer comme indiqué, je confirme que rien n'a changé. J'ai mis la clim à cause de la pluie de ces derniers et de la buée matinale la voiture cale très facilement. Même lorsqu'on est totalement débrayé... Je ne sais plus trop quoi faire! On m'a parlé d'un problème de richesse du mélange GPL et de carburant d'une manière générale puisque ça arrive aussi en fonctionnement essence... Qu'en pensez vous? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §lio640sC Posté(e) le 1 décembre 2010 Partager Posté(e) le 1 décembre 2010 2/ chose a vérifier jeu au soupape FROID IMPERATIF et vérifier que les corps de papillon n'est pas sale ainsi que le moteur pas a pas 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
WildOne 196 Posté(e) le 26 juillet 2011 Partager Posté(e) le 26 juillet 2011 Ce sujet a été déplacé de la catégorie Chevrolet (ex Daewoo) vers la categorie Chevrolet par Wildone 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
héketor 0 Posté(e) le 6 mars 2014 Partager Posté(e) le 6 mars 2014 Bonjour, j'ai eu un problème similaire. je réponds trois ans après mais ça pourrait toujours servir à celui qui tombe sur ce message. - le voyant moteur est-il allumé ? - Est-ce que le problème arrive surtout quand le moteur est très chaud ? (me concernant c'est surtout après avoir été rapide sur autoroute) C'est peut-être un problème au niveau de la vanne EGR. (recyclage des gaz d'échappement) Cette dernière reste en position ouverte, si bien qu'en rétrogradant, elle continue à renvoyer des gaz d'échappement dans le collecteur d'admission et le moteur s'étouffe puisqu'il n'a plus assez d'oxygène frais. me concernant je m'apprête à faire des tests et éventuellement changer ma vanne erg. Bonne journée ! H 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
héketor 0 Posté(e) le 7 mars 2014 Partager Posté(e) le 7 mars 2014 Bon, j'ai résolu mon problème de vanne EGR (enfin j'ai bouché la vanne EGR) mais je continue de caler au rétrogradage. Si qu'elqu'un à une réponse, merci de partager ! Bonne journée H 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ano564PC Posté(e) le 12 mai 2017 Partager Posté(e) le 12 mai 2017 Bonjour, J'ai un problème récurrent et de plus en plus fréquent avec ma Kalos (1.2 ess + GPL SE Pack) J'ai cherché dans le forum et n'ai pas trouvé la réponse à mon problème. Merci de me venir en aide. Souvent lorsque je roule avec la climatisation enclenchée (ventilateur sur 2 ou plus), la voiture cale lorsque je rétrograde. Elle cale sans même brouter ou prévenir. Tu débrayes et ... tu cales... En plus d'être dangereux (car en principe je débraille pour rétrograder et donc freiner avant une intersection ou un virage, ce qui est encore plus sympa car quand tu cales tu n'as plus la direction assistée), c'est très ... énervant! Cet après midi j'ai fait 10 km j'ai calé quatre fois! Je sais bien que je ne sais pas conduire mais ça n'arrive pas qu'à moi, ma femme est victime de ses calages intempestifs et c'est aussi arrivé à des personnes auxquelles j'avais prêté la voiture. Heureusement que je leur en avais parlé! Du coté de la concession où je l'ai achetée d'occasion il y a deux ans ils n'ont apparemment aucune piste alors merci à vous pour vos suggestions! C'est dommage car autrement je suis hyper satisfait de cette voiture dans son rôle urbain , péri-urbain. Memem probleme sur ma chevrolet kalos sa venais du capteur de tete d arbracanne une dizaine d euros sur oscaro parcontre pour effacer le default moteur faut une balise 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
remy19100 0 Posté(e) le 27 mai 2017 Partager Posté(e) le 27 mai 2017 Memem probleme sur ma chevrolet kalos sa venais du capteur de tete d arbracanne une dizaine d euros sur oscaro parcontre pour effacer le default moteur faut une balise Non non, un simple module ELM327 d'aliexpress à moins de 5€ et un logiciel gratuit style http://www.elm327.fr/logiciel-elm327/ suffisent... Pas la peine d'aller au garage, de payer un "passage à la valise" à 80€ pour effacer un code d'erreur... Ni même de déterrer un sujet pour dire çà ! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
