Général Scooters
problèmes scooter keeway
Invité §low383Du
Invité §low383Du
Bonjour a tous! J'ai un scooter keeway hurricane 50cc depuis 2ans environ et j'ai des soucis que je n'arrive pas à comprendre.. Pour faire bref: un jour mon scoot ne démarre plus, et je remarque une micro fuite du mélange essence-huile sortant de la boite à air :??: , je regarde dans mon réservoir d'huile, et il semble que ce melange soit remonté :??: . Je vide donc mon reservoir d'huile et le rempli d'huile saine. Le scoot démarre mais fume beaucoup. Deux jours après rebelotte, je decide donc de nettoyer mon carbu (galère,galère), mais j'y parviens, je le remonte, nikel. Sur la route d'un coup le scoot se met a aller a 20km/h maxi. Je ne vois pas d'où viens le problème, (problèmes de reglage du carbu?). De plus, lorsque j'essai de démarrer, ça démarre bien, mais quand j'accélère, même a fond, le scoot met un temps avan d'accélérer. Et quand j'ai atteind 10km/h l'accélération se bloque, c'est a dire que quand je lache la poigné d'accélération le scoot ne ralenti pas :??: ...je pensais que le problème venais du cable d'accélérateur, donc je l'ai changé (pour la ennième fois :( ) et ça n'y a rien changer.Je suis perdu Qu'est ce qui arrive a ce scoot? C'est grave docteur? Que puis-je faire (sachant que je préfère me débrouiller moi même plutôt que d'aller chez le garagiste, je n'ai pas trop de moyens..)Merci d'avance pour vos réponses :??::)
Invité §low383Du
ton scooter a un pré serrage
il faut vérifier le piston et les segments
Merci, j'espère que c'est pas irreversible. C'est facile a changer seul? ça se trouve où? (dsl je m'y connais pas trop, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron! :) )
Invité §low383Du
ma question c'étais surtout, où se trouvent le piston et les segments sur le scoot, mais c'est bon j'ai trouvé. On m'a aussi parler de la boite a clapet qui pouvais causer ce problème.. Vous en pensez quoi?
Invité §net552dH
Si tu as déjà du mal a t'y retrouver sur ton scooter, je te conseille de trouver une personne ou un réparateur, pour infos tu as un moteur ovetto , Jog 1PE40 du type Minarelli horizontal.
Les pièces sont faciles à trouver partout, car tous les moteurs Chinois 2 temps sont sur une base Minarelli H.
http://www.netcast.fr/pieces-detachees-moteurs-c-1174_1412.html
Invité §Xmk612EZ
BONJOUR MOI AUSSI J AI UN KEWAY ET UN MAL DE CHIEN POUR TROUVEE LES PIECES JE N AIS QUE DES ENMERDES AVEC J AI UN BON PETIT MECANICIEN LA COUPELLE N ARRETTE PAS DE SE CASSER IL FAUT CHANGEAIT LA PIECE MAIS JE NE TROUVE PAS LES PIECES KEWAY HELAS
Invité §inv151vu
Salut de un fait un test de compression si ses pas sa bien change ton coil son sujet a sauter facile jai du en changer sur un keeway de 3000 km fak regarde sa avant de tout demonter
Invité §ras207wC
salut a tous jai un keeway huricaine et il refuse de demarer il est rester un petit moment sen rouler et jai une fuite d'huile du coup jai mis l huile dans le reservoir d'essence coment fair svp
Invité §leu612hm
bonjours a tous
voila j ai un problème avec mon keeway focus 2006 j ai changez le ressort de la poulie arriéré et mes galet mon pot mtn a chaque fois que je l allume j accéléré il beugle et il se coupe immédiatement je ne trouve pas le bon réglage du carbu quelqu’un peux m aidez et donnez ses avis http://forum.mobcustom.com/Smileys/default/58.gif
Invité §Ano373mt
Moi aussi, vous avez trouvé?
