Mécanique Scooters
Piaggio x8
Piaggio X8 125
il y a une durite (reniflard) qui va du cache culbuteur à la boite/filtre à air .
Les traces d'huile proviennent du reniflard du carter moteur, qui est relié au boitier du filtre à air.
Le rôle du reniflard est de recycler les vapeurs d'huile qui se forment dans le carter lorsque le moteur tourne, et de laisser "respirer" le carter en le maintenant à la pression atmosphérique.
Il est donc normal de trouver des traces d'huile!!!!!
:ange: Trés peu d'huile dans le boitier filtre à Air est normal , :D mais si trop d'huile cela pourrait indiquer un niveau d'huile trop élevé ou une segmentation usée voir aussi cylindre et piston.
Pour contrôler le niveau huile , suivant le scoot il faut soit enfoncer la jauge huile sans la visser , soit la visser au maxi ,
Donc appliquer le mode opératoire suivant la préconisation du motoriste .!!
Merci. Jai une autr problem : en roulant queque soit la vitess quant j'axccelere la vitesse se réduit . Par exemple en vitesse dev90k/ h quant j accélérer la manette la vitesse devient 85k/h .et quant je relache la vitese se augmente . Je échange la carburateur mais se la meme problème . A quoi dû svp
