Général Scooters
Démarrage impossible sur Satelis RS qui a 2000 kms !
Invité §Cli746XW
Invité §Cli746XW
Bonjour à tous !
Première fois que je viens en section scooter, je suis plutôt en Clio ou mécanique, mais bon :D
Je viens vers vous car mon beau père a un problème avec son Satelis RS 125 4V (2000 kms). En effet, IMPOSSIBLE de le démarrer. Voici la liste des choses déjà faites :
- Vidange complet du circuit d'alimentation d'essence (du réservoir jusqu'à l'injecteur) (OK)
- Changement de bougie (OK)
- Vérification des fusibles (OK)
- Vérification de l'étincelle (OK)
- Vérification pression essence (OK)
Donc on est perdu ! On a tenté des 10 aines de fois de démarrer et c'est impossible, c'est à n'y rien comprendre. L'étincelle est là et l'injecteur envoi du carburant quand on actionne le démarreur.
On a alimenté le scooter en direct avec une batterie de voiture pour ne pas vider la batterie et même en insistant longuement ça prend pas. On a tenté de mettre de l'essence dans le cylindre avec une serringue et parfois ça partait 1/4 de seconde et puis plus rien.
Si vous avez des avis à propos de ce problème on est prenneur.
Merci à tous par avance :(
Invité §kom474Bd
as-tu de la compression ? t'as essayé sans le filtre à air ?
Invité §Cli746XW
Salut !
A vrai dire je n'est pas pris de mesure de compression. Je n'est pas non plus testé sans filtre à air.
Sinon j'avais une question. Est-ce du Start Pilot fonctionnerait sur un scooter ?
Et une autre pour la route. On a mis avec une serringue de l'essence dans le cylindre. Est-ce qu'il est possible que l'ont est noyé le moteur ? Car on en a mis genre 40ML à plusieurs reprises et au final, quand j'ai démonté l'injecteur, je me suis aperçu que ça crachotai apeine pour démarrer ! Donc j'ai du mettre 100 fois la dose necessaire pour démarrer... Si moteur noyé, comment faire ?
Merci encore à tous :)
Invité §kom474Bd
Pour la compression, tu peux la "sentir" en bout de pot d'échappement.
Le star pilot! je réserve cà pour mes vieux moteurs. Avec 2000 kms, c'est le CC qui devrait y jetter un coup d'oeil. (garantie ?)
Pour le surplus, soit il s'est évaporé (+1), soit dans le pot, soit redescendu dans l'huile aux travers des segments.(regardes ton niveau d'huile)
Invité §Cli746XW
Alors oui à l'échappement il y a bien le souffle lors des tentatives. Pour la garantie, non, plus sous garantie hélas. Le niveau d'huile est parfait, donc j'imagine que c'est dans le pot :o
A n'y rien comprendre... étincelle + essence = rien :D
Invité §kom474Bd
Dans le pot mais évaporé entre temps !
tu as peut être une saletée qui s'est collée sur une soupape ?!
Je soufflerais dans le logement de bougie pour essayer de la "chasser".
T'es de où ?
Invité §Cli746XW
J'ai déjà pris la soufflette pour sécher le cylindre, mais rien y fait lol
Sinon je suis d'Eysines en Gironde et mon beau père qui a le scooter de Cestas.
Invité §kom474Bd
Il te reste a tester en bouchant l'entrée, ce qui va te tirer l'essence à l'admission (ne pas noyer !) tu sentiras que ca aspire.
Ton étincelle est franche ? (capteur ( il a quand même 2000kms))
Sinon un CC peux vérifier avec un TEP, les types de défauts qu'a le scoot (Pessac le + prêt !)
Invité §Cli746XW
L'étincelle est franche oui. A vrai dire, la seule chose qui me chagrine c'est que je ne sait pas si l'injecteur injecte comme il faut ou pas. A l'oeil ça envoi un très très fin jet, mais ayant déjà vu des injecteurs de voiture en fonctionnement, on est à des années lumière d'un tel débit :o
Pour le CC on y a pensé bien sur, mais le problème c'est pour rapatrier le scooter, on peut pas, il faudra passer par l'assurance, et tu comprendrais qu'on tente tout avant de le faire rapatrier.
Sinon pour démarrer, il y a une technique particulière comme par exemple poignée des gaz à fond ou pas du tout accéléré du tout ? Je sais pas si ça a une influence sur le débit au démarrage.
Invité §kom474Bd
Oui,
MISE EN MARCHE DU MOTEUR
Pour plus de sécurité, placer le véhicule sur sa béquille centrale
avant de mettre le moteur en marche.
• Tourner la clé de contact sur "ON".
• S'assurer que la poignée de gaz est en position fermée.
• Actionner un des leviers de frein tout en appuyant sur le bouton de démarrage.
Ne pas actionner le démarreur audelà de 10 secondes.
• Relâcher le bouton de démarrage dès que le moteur se met en marche.
Si le moteur ne se met pas en marche, relâcher le
bouton de démarrage et le levier de frein, attendre
quelques secondes et essayer à nouveau.
Invité §Cli746XW
Oui,
Merci pour cette description de démarrage, mon beau père lui tourne la poignée des gaz, donc peut-être que poignée fermé ça aiderait un peu. On retentera bientôt de le démarrer, dés que j'ai du nouveau je reviens vers vous (pour de vrai, par comme certains qui demandent des infos et qui reviennent jamais).
Affaire à suivre donc ! Sinon je serais bien tenté par le Start Pilot ange.gif.da61b87a15c5a11cf0fe727e48def951.gif
Invité §Cli746XW
Salut à tous !
Du nouveau. On a donc mis du Start Pilote et là MAGIE ! Le scooter à démarré ! C'est fou comme ce produit fonctionne bien.
Donc même avec une étincelle et du carburant, ça marchait pas. Mais un peu de Start Pilote et c'est reparti. Ca se trouve si on avait fait ça dés le début on ne se serait pas autant cassé la tête.
Merci encore kombinacox ;)
Invité §xav171uo
bonjour
je me présente Xavier du pas de calais
j'ai 41 ans 2 enfants
j'ai un soucis avec mon scooter satélis 125 il ne démarre plus j'ai de l'allumage de l'essence qui arrive et ne veut toujours pas démarrer
si quelqu'un peut m'aider ca serai cool
je vous remercie d'avance
cdlt
xavier
