Invité §tos378fv 28 décembre 2016 Signaler Partager 28 décembre 2016 Bonjour à tous je viens d'acheter un Daelim 125 S2 2007 avec carburateur et 20000km il fonctionne parfaitement il démarre très facilement et tient tout de suite le ralenti par contre si je donne des gaz tout de suite il y a un trou d'air et si j'insiste le moteur s'éssouffle sans pouvoir avancer après 3/4 minutes de chauffe le phénomène disparait et la machine roule très bien je ne sais pas si vous connaissez ce problème est ce du au froid actuellement ou au carbu est ce qu'un additif nettoyage de carbu peut être efficace ou avez vous un conseil ou solution à me donner merci d'avance et bonne journée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ste576eq 29 décembre 2016 Signaler Partager 29 décembre 2016 Bonjour, j'ai un S2 250 de 2007 (donc carbu). As tu regardé du côté du starter automatique? Que se passe-t-il si tu le débranches? (fiche 2 broches sous le carbu) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tos378fv 29 décembre 2016 Signaler Partager 29 décembre 2016 merci pour ta réponse je vais essayé il devrait ce passer quoi si je débranche les boches Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ste576eq 29 décembre 2016 Signaler Partager 29 décembre 2016 Suivant la position dans laquelle il serait bloqué, soit le problème se maintiendra après le temps de chauffe, soit au contraire il ne devarit plus exister du tout.. En temps normal, le régime augmente quasiment tout de suite après le démarrage pus redescend en fonction de la température. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
