olive7306 0 Posté(e) le 3 mai 2018 Partager Posté(e) le 3 mai 2018 Bonjour, Je possède un scoot KYMCO 125 CM2. iL EST à ENVIRON 49000 km avec toutes les factures et entretiens au kms prévues. Voiçi donc: Il ne démarre pas. Pour être précis, j' entend tac tac au niveau du relais. La batterie qui à deux ans est à 12,6 V J'ai sorti le démarreur qui tourne sur batterie voiture. A savoir qu'il à 1 an et demi. En mettant le contact et en faisant un pont entre les deux bornes du relais, le scoot à démarré. J'en ai conclu qu'il était foutu... Je l'ai changé mais toujours aucun démarrage. J'ai vérifié les fusibles au dessus de la batterie. J'ai vérifier les contacts de l'inter au niveau du commodo de démarrage. Que me manque t'il??? LE DÉMARREUR NE LANCE PAS. Je vous remercie de me prêter attention. Lien à poster Partager sur d’autres sites
Moultou 0 Posté(e) le 3 mars 2019 Partager Posté(e) le 3 mars 2019 Bonjour, Idem, le moteur à caler d'un coup comme si j'avais actionné le coupe circuit su rue commodo et impossible de relancer le Scoot depuis. Pourtant, y a de la batterie. Avez vous trouvé ce qu'il en était pour le votre? Cela m'aiderai Cela semble la même panne... Merci par avance Lien à poster Partager sur d’autres sites
Alanmeca 0 Posté(e) le 26 mars 2019 Partager Posté(e) le 26 mars 2019 Bonjour, Idem, le moteur à caler d'un coup comme si j'avais actionné le coupe circuit su rue commodo et impossible de relancer le Scoot depuis. Pourtant, y a de la batterie. Avez vous trouvé ce qu'il en était pour le votre? Cela m'aiderai Cela semble la même panne... Merci par avance Bonjour avez vous trouvez la panne? Car même problème su un 125 dink street Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lopez827730 0 Posté(e) le 26 janvier 2020 Partager Posté(e) le 26 janvier 2020 Bonjour vous pouvez me dire le solution Svp merci Lien à poster Partager sur d’autres sites
piter78 0 Posté(e) le 14 avril 2020 Partager Posté(e) le 14 avril 2020 Bonjour, Je possède un scoot KYMCO 125 CM2. iL EST à ENVIRON 49000 km avec toutes les factures et entretiens au kms prévues. Voiçi donc: Il ne démarre pas. Pour être précis, j' entend tac tac au niveau du relais. La batterie qui à deux ans est à 12,6 V J'ai sorti le démarreur qui tourne sur batterie voiture. A savoir qu'il à 1 an et demi. En mettant le contact et en faisant un pont entre les deux bornes du relais, le scoot à démarré. J'en ai conclu qu'il était foutu... Je l'ai changé mais toujours aucun démarrage. J'ai vérifié les fusibles au dessus de la batterie. J'ai vérifier les contacts de l'inter au niveau du commodo de démarrage. Que me manque t'il??? LE DÉMARREUR NE LANCE PAS. Je vous remercie de me prêter attention. Bonjour, J'ai exactement presque ...même problème! J'ai changé le démarreur, relais, commodo de démarrage et rien Ne démarre pas ..!! Tout fonctionne phares , clignotant, stop , injection..mais il démarre pas ….!! Je veux devenir fou.!!! Les fusibles et batterie OK. Il reste quoi…? Pouvez-vous m'aider..???SVP! Kymco 300 abs Lien à poster Partager sur d’autres sites
piter78 0 Posté(e) le 14 avril 2020 Partager Posté(e) le 14 avril 2020 Bonjour, J'ai exactement presque ...même problème! J'ai changé le démarreur, relais, commodo de démarrage et rien Ne démarre pas ..!! Tout fonctionne phares , clignotant, stop , injection..mais il démarre pas ….!! Je veux devenir fou.!!! Les fusibles et batterie OK. Il reste quoi…? Pouvez-vous m'aider..???SVP! Kymco 300 abs Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ano722Fm Posté(e) le 14 avril 2020 Partager Posté(e) le 14 avril 2020 Soupapes Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kamicrac87 0 Posté(e) le 26 octobre 2020 Partager Posté(e) le 26 octobre 2020 Bonjour, J'ai exactement presque ...même problème! J'ai changé le démarreur, relais, commodo de démarrage et rien Ne démarre pas ..!! Tout fonctionne phares , clignotant, stop , injection..mais il démarre pas ….!! Je veux devenir fou.!!! Les fusibles et batterie OK. Il reste quoi…? Pouvez-vous m'aider..???SVP! Kymco 300 abs Bonjour, Cela ne viendrait pas du capteur de position de la bequille latérale ? Lien à poster Partager sur d’autres sites
