Général Scooters
Retour expérience Xtown 125 après 2 ans
rafouille
bjr à tous . petite verif pour l'été. controle bougie courroie galets huile et gros nettoyage. pour info mon le kit malossi que j'ai monté c'est des galets de 11,5 gr et mon ressort d'embrayage et blanc .@santy94 . sympas le ptit colis . mon pour mon pot je voulais la ligne complète de la culasse au silencieux comme ça aucune modif a prevoir . bonne fin de journée à tous
Stefou, pour les adaptateurs entre la commande et la réception moins de deux semaines, par contre actuellement les délais sont plus long, je dirais trois bonnes semaines voir le mois.
J'ai aussi changé toute la ligne d’échappement Arrow, du collecteur d'échappement au silencieux avec la cartouche catalyseur, j'ai juste été obligé de raccourcir la longueur du collecteur de 6mm pour que les attaches du silencieux tombent en face des fixations du cadre, car à l'origine l’échappement est sorti pour le downtown.s-l500.jpg
@santy94 merci pour le renseignement. pour malossi le kit comprenant variateur galet et ressort d'embrayage. j'ai gagné en nervosité mais je ne serais pas trop te dire pour la vitesse de pointe . je sais que maintenant sur sol plat et sans vent je tiens le 110 après avec ce genre de scooter c'est vraiment variable . Le poids du pilote le vent ou la moindre côte et tu perds tout de suite de la vitesse
@santy94 avec mon échappement j'avais une plaque qui se fixe sur les 3 points de fixation d'origine pour déporter le seul point de fixation de la cartouche de mon échappement. C'est pour ça que j'avais aucune modif a faire ,tout tombait nikel . Quand je compare tes photos et les miennes . Ma cartouche est beaucoup plus grande .
@santy94 pour le kilométrage aucune idée entre 6 et 7000 kms . Et oui c'est le kit multivar acheté sur le site malossi directement comme mon filtre a air. Et je les monté moi-même . Avec clef a choc sinon il faut un outil que j'ai pas pour bloquer le variateur sinon tu risque d'endommagé les soupapes . Le truc moins simple a faire c'est de démonter l'embrayage pour changer le ressort . Je n'avais pas la douille assez grosse pour l'ecrou qui ouvre l'embrayage . Une petite astuce avant de démonter met toi des repères pour re serrer au même couple . Je n'ai pas trouvé les couples de serrage pour le faire avec ma clef dynamometrique
Sympa vos modifs les gars!! Depuis le confinement, je ne roule quasi plus avec! Je suis plutôt à vélo. Pareil que Santy, j'ai fait un gros nettoyage avec finition au rénovateur de pare choc; du coup la teinte noir mate ressort beaucoup plus. J'ai le même soucis que vous avec les rétros mais je m'y fais; le gros avantage du positionnement d'origine est qu'ils sont placés haut, donc pratique en interfile. J'ai vérifié également ma couroie qui ne présente aucun défauts malgré ses 14000km (elle est donnée pour 20000km). Ah oui, j'ai monté mes H4 leds ventillées aussi et l'éclairage est beaucoup plus beau!! Mais impossible à tester de nuit car je ne roule plus :)
il m'était impossible de faire un tuto car j'avais limite besoin de 3 mains; c'est long mais pas compliqué; faut déboser pare brise, calandre, toutes les vis sous le parbrise, coté tableau de bord aussi, les vis sous les reposes pieds. ensuite tous les clips dans le passage de roue. Ensuite il faut tirer vers soi toute la face avant. Je l'ai fait sans tuto; qd ça bloque c'est qu'un vis un peu cachée n'a pas été enlevée. j'ai achetée celle-ci:
https://fr.aliexpress.com/item [...] 6c37qWNqsL
Oui c'est plug and play, H4 hi-lo. j'ai juste fait une encoche dans le cache poussière de l'ampoule pour faire passer les fils. Tu verras qu'il faudra en fait retirer de la base de l'ampoule l'anneau de support H4; ensuite tu places l'ampoule dans cet anneau en faisant bien attention à tourner l'ampoule dans le bon sens, pour avoir le bon faisceau lumineux.
rafouille santy94 . la personne qui avait le problème sur le volet de son neiman n'a jamais répondu. Dommage il aurait pue donner suite si il a trouvé une solution. Perso je l'utilise jamais comme j'ai le tablier qui le couvre et de plus après son problème ça me donne pas envie de rester bloqué . Re bon week-end
je connais pas le système que tu parle santy94. A Nantes c'est avec une piece de 1€ ou un jeton . donc je sais pas . mais pour l'info apres une tentative de vol sur mon scooter. le bloc guidon a été cassé. mes nouvelles clefs comme les anciennes ouvraient le clapet . donc avec une clef de kymco tu peux déverrouiller tous les autres .
Finalement tu les as reçu relativement rapidement.
Sinon tu la trouves comment la position des rétros d'origines sur les nouveaux emplacements?
Moi j'attendais mes nouveaux rétros, qui ont traversés tout le globe et qui se sont perdus entre la camionnette du livreur colissimo et ma boite au lettres, malgré le fait que le suivi indique colis livré!!!! :pfff::non:
Franchement j'aime bien pour le look mais question visibilité c'est encore pire qu'avant . Je vais aussi changer les retros mais je sais encore pas quoi prendre. Je voulais avec veilleuse ou clignotant mais je vais surtout les choisir pour le look et la vision . Il faut que je trouve le moyen d'en essayer plusieur pour voir... pas de chance pour les tiens santy94 . En espérant qu'ils retrouvent le chemin de ta boite aux lettres
Bon vivant rime avec prévoyant! :D
En vérité, le trois quart je l'avais lorsque je roulais en scrambler, puis j'ai acheté l'intégral dès l'hiver, plus chaud :lol: et finalement j'ai craqué pour un modulable qui permet de couvrir toutes les saisons, même si en été le trois quart est quand même plus agréable car moins lourd et encombrant.
