[topic officiel] 125 MTX Honda
Invité §RoO527XB
  • Réponses 2,7K
Invité §Ano158Hv
bonjour a la recherche de pièce de 125MTX HONDA roue avent roue arrière plus résevoird huille mélange et une poignier droite d embrèage mercu a tous et toutes
Voyant le sujet encore actif j'aimerais des renseignements mon père a serré son moteur sur sa 125 Mtx R jd05 de 1987, (il avait un 190 Athena dessus) j'aimerais donc lui refaire mais je ne trouve pas de cylindre pour sa machine... Enfin si je trouve un cylindre 125cc athena, mais ils disent pour 125 mtx de 88-90 et nsr...
Le cylindre est assez onéreux j'aimerais ne pas me trompé,
En vous remerciant
Invité §Ano840yj
bonjour le 125 mtx est une moto très fiable increvables si tu faut bien te entretien piston vidange les filtre etc... :) personnellement jai en ma possession le modèle JD05 moteur atac !! 70000km au compteur :lol: et tourne comme une bête jai était suivi a 160 km compteur camion et 155 compteur voiture en pneu route
Bonjour quelle huile tu mets dans la boîte ? Et dans le moteur ? Avec quel pourcentage de mélange?
La mienne est encore bridé je prends difficilement plus de 100 au compteur...
Salut les gars,
Je commence la restauration de ma mtx, une moto que j'ai acheté il y a 15 ans au père d'un pote qui n'en servait plus, elle m'a permis de découvrir le monde des 2 roues (c'était ma première meule j'étais fou :crazy:
Mais tellement fou que je me suis planté avec dans un chemin rempli de pierres bien vertes…et donc là, pour pouvoir rerouler avec, je voudrais lui mettre des carenages neufs
Du coup en me balladant sur le net j'ai vu que des mecs avaient montés d'autres carénages, sauriez vous me dire de quelles motos ils proviennent svp ??
Invité §Ano631yV
En vous remerciant
Tu as une JD05
Le cylindre Athena parle de la mtx de 88-90 et NSR : il s'agit du moteur TC02 !
Ce n'est pas le bon !
Invité §Ano631yV
Boîte : La revue parle d'huile moteur 10w40.
J'ai mis de l'huile de boîte 10w40 car elle est plus spécifique et chargée en molécules anti-cisaillement.
Moteur : c'est un deux temps, donc pas de Carter d'huile, pas de vidange. L'huile 100% synthèse 2 temps est ajoutée à la carburation par le biais de la pompe à huile via le réservoir (qui doit être toujours plein !) que tu trouves sous la selle. Le pourcentage est réglé automatiquement par la pompe.
Curieux que tu ne montes pas au delà de 100.
Je prends 115 et elle n'est pas débridée.
Merci pour l'huile de boite.
Pour l'huile moteur je fais directement le mélange dans le réservoir par sécurité car l'ancien propriétaire ne s'en servait plus, j'ai donc un peu peur de faire confiance à la pompe et de serrer le moteur, qu'en pensez-vous ?
Il y a t'il une technique pour vérifier qu'elle fonctionne ?
J'ai racheté un piston pour la moto de mon père JD05 de 87, Piston préconisé 56.50mm (j'ai pas vérifier avant car s'était une surprise)... Et il passait pas. Je calcule 55,6mm. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire c'est quoi le diamètre d'origine pour celle-ci ?
est ce que tu as la revue technique ? (on la trouve en pdf sur le net)
si oui, il y a dedans la technique pour la tester. je trouve cependant la technique fastidieuse et risquée car il faut la purger donc...
perso, je n'ai fait que la régler, et elle fonctionne bien : fumée bleue et baisse du liquide dans le réservoir d'huile le confirme.
Oui j'ai la revue technique et en effet j'ai bien compris qu'il fallait laisser tourner un moment et après normalement c'est bon, mais oui risqué du coup...
Autrement la solution ça serait de la faire tourner avec la pompe+ du mélange dans le réservoir mais ça va fumer dur, après il y a pas de risque appart devoir decaliminer un peu plus vite,non?
Par contre pour le réglage tu as fais à l'oeil ?
Qu'elle est ta vitesse maxi toi?
bonjour je viens vers vous pour une petite question
on ma donner une 125 mtx tc02 en pieces détacher apres avoir tout refait niveau du moteur elle demare au poil
mon soucis c'est la fixation du moteur dans le cadre les petite entretoise elle vont a droite ou gauche car j'ai de l'espace entre boite a air et le carbu
merci :sol:
HOU LA LA ! Quel site fantastique. J'ai eu un MTX125r TC02 pendant 6 ans et j'ai trouvé très peu d'informations à ce sujet. Je suis anglais et ils n'ont pas été vendus ici.
Ici, je trouve et j'ai lu 78 pages. Fantastique. Magnifique.
J'aime mon vélo. Bien que j'ai deux grands Triumphs, j'ai un faible pour le MTX.
Bravo à tous pour vos contributions à ce site. Tellement d'informations maintenant.
Je viens de récupérer une mtx 125R JD07 de 1985.
J'ai 3 tuyaux d'évent qui sortent sous la moto, coté droit derrière le kick, dans le cadre.
1 relié à la batterie, un pour le carbu et un troisième qui n'est pas connecté. il est assez court.
Savez vous où ce tuyau d'évent se branche?
Merci pour votre retour,
Julien
peut-être un "trop plein" du réservoir ?
Je ne pense pas car le tuyau est court (20cm environ) et ne peut pas aller au réservoir.
Actuellement j'ai :
un évent de batterie qui se plug à la batterie et qui va sous la moto.
un trop plein de carbu qui va sous la moto
un troisième qui part du bas de la moto et qui n'est pas relié (celui de 20cm)
un évent de carbu qui va au niveau du cache plastique qui cache la pompe à huile
un tuyau au niveau de la pipe d'admission et qui va sous le cache de la pompe à huile
un évent du réservoir d'huile qui arrive près de la chaine
un évent qui part du carter gauche, en arrière du moteur et qui va à la boite à air
le tuyau de bouchon de réservoir à essence
je ne m'inquiète pas trop de ce tuyau non relié. ça reste un évent je pense donc rien de vraiment nuisible à mon sens mais j'aimerai élucider ce mystère
J'en ai trouvé
2 pour le carbu un en haut un en bas, un pour la batterie et un pour la pompe à huile
Un sous la pipe d'admission
j'ai aussi un évent sur le réservoir d'huile qui atterrit au dessus de la chaine
je n'ai toujours pas trouver mon tuyau mystère mais bon ça ne m'inquiète pas trop, c'est un évent.
si je trouve je vous tiendrais informé.
bonjour à tous
je viens de trouver une mtx-r beach hunter tc02 dans une grange après 20ans d'arrêt...
pas mal de job pour la remettre en état, mais elle est comme neuve et surtout complète.....
en Suisse, ces modèles font 15kw...
j'ai quand même changé les 2 pneus, le thermostat, dégrippé l'étrier de frein avant, la pompe de frein, la soupape atac, le circuit de refroidissement, fait la vidange de la boîte, nettoyé le carbu car tout était bouché, bougie neuve
elle a 10000kms au compteur et fonctionne à merveille...
je pense la vendre après avoir passé mon permis...
salutations et merci pour les nombreux tuyaux et conseils sur ce forum!!
Aller en haut de page
