Invité §dom070Te 20 septembre 2012 Signaler Partager 20 septembre 2012 Bonsoir à tous, J'ai un rexton de 2006 et depuis 2 jours il ne démarre plus à chaud... Le moteur tourne mais ne démarre pas comme si le gaz oil n'arrivait pas. Le voyant check s'allume de temps en temps. Avez vous une idée du problème s'il vous plait. Vous remerciant pour vos réponses. Dominique Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fre447fD 23 septembre 2012 Signaler Partager 23 septembre 2012 bonsoir, peux tu préciser le modèle,l'année et le kilométrage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dom070Te 25 septembre 2012 Signaler Partager 25 septembre 2012 Bonsoir, c'est un rexton 270xdi de 2006, il a 135000 kms Te remerciant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fre447fD 25 septembre 2012 Signaler Partager 25 septembre 2012 bonsoir, déjà dans un premier temps il faut vérifier la vanne egr,si elle ne reste pas bloquée,pour vérifier l'alimentation en gasoil,il faut débrancher un tuyau de retour d'injecteur,brancher un tube transparent avec écoulement dans récipient ensuite lancer le démarreur s'il y a retour de gasoil c'est que celui-ci arrive jusqu'au injecteur,mais je pencherai plus pour la vanne egr,pour info c'est un bloc qui se trouve sur la gauche lorsque l'on se trouve face au moteur,juste au dessus de l'alternateur,à vérifier aussi le débimètre d'air salutations Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dom070Te 26 septembre 2012 Signaler Partager 26 septembre 2012 Bonjour, Merci pour ta réponse, ce matin démarrage pas de problème, à la station essence à 2 kms, elle n'a pas voulu repartir... Vanne egr... je n'ai pas de problème moteur (pour l'instant). Juste démarrage à chaud ==> elle est au garage... cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dom070Te 3 octobre 2012 Signaler Partager 3 octobre 2012 bonjour à tous, Je reviens vers vous et surtout pour vous dire la cause de la panne, donc dans mon cas c'était le capteur arbre à cames qui était HS. (77.52 euros ht de pièce) 5 mn à demonter. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
