Général Scooters
Questions mécaniques
WildOne
Nous créons dès aujourd'hui une Section mécanique scooters afin de mettre en commun les connaissances des différents utilisateurs de scooters.
Je déplace donc dès aujourd'hui les sujets mécanique sur cette section :jap:
Si j'oublie certains sujets, signalez le moi ici ou en message privé.
N'hésitez pas à venir sur la section mécanique pour répondre aux questions des petits nouveaux ;)
Pour toutes vos questions mécanique et technique sur les scooters c'est >>>> ici (cliquez)<<<<
Invité §shi454bU
bonjour a tous , j'ai un petit problem avec mon scooter qui est assez vieu voir le liens http://forum.321moto.com/forum/image/forum/245.jpg
mon problem est qu'il ni a aucune etincelle a mon bougie l'orsque je l'enleve et que j'essai il ne se pass rien pas mm un minuscul etincell. je me sui di que sa venai peut'etre du fusible, j'ai regarder le fusible qui etai mort ; cela vienderai t'il du fusible s'il ni a pas d'etincelle??? ou de la bobine qui est peut'etre morte?? j'ai essayer de changer la bobine j'ai d'on mi la bobine de mon encien scooter (zenith) mai cela ne marche pas ( pas d'etincelle non plus) c'est pour sela que j'aimerai que vous m'aidiez . il y'aurai t'il une astuce pour qu'il y'est une etincelle sans le fusible si le problem vien de la ?! je ne mi connai pas tro !! merci de m'aider
Invité §JOA472QU
bonjour (réponse tardive mais^^)
1) pour JG bien sur tout le monde peut changer ses pneu sois même mais c'est quelques fois déconseiller pour 5 euro de plus le garage te le fait généralement sa éviter de plier sa gente si elle n'est pas trop solide (la aucun cas de remboursement) par contre si le garage te plie ta gente la il te la change donc tout benef^^
2)pour shilbeuxte j'ai le même scooter (se serais bien que l'on se méte en contacter dailleur^^) alors pour se qui est de la bougie tu as 4 type de probléme.
-1b) ta bougie est morte la il faut la changer
-2b) ton anti parasite est k.o trés simple de le savoir tu dénude le fil qui arrive de ta bobine et tu le place sur ta bougie
-3) ta bobine est morte la 2 solution tu la change ou tu la sonne (sonne = teste) pour savoir si elle est assé forte
-4) ta bobine n'est pas assé puissante (si tu l'a changer) bon je ne retrouve plu la marque ni le modéle mais avec le modele tu vas chez n'importe quel vendeur il en aura
en espérant avoir servit a quelque chose essaye sa et dit nous le resultat stp^^
Invité §seb470tC
Bonjour, je me joind a vous car jai quelque soucis avec mon trekker année 2005, il y a bientot 1 semaine jai mis 1litre de melange dans le reservoir( alor que habituellement lhuile et lessence etais separer) et apres il a commencer a me faire des trout en pleine acceleration, puis il n'a plus voulu demarer, jai donc avec un ami regarder le moteur ect... jai changer:
- le piston
-les clapets
-la segmentation
il demarre mais ne tien plus du tout le ralenti il setteind quelque seconde apres avoir demarrer.
D'où peu venir le probleme ?
Invité §dan423sx
bonsoire a tous et a toute.jai une peugeaot speedfhigt2 je n est plus du tout d'allumage a la bougie.jai enttendu parlé d une clé rouge pour le lentidemarrage.jai racheter le scoot a un ami lui il la acheter nouvelle ya +- 5ans mes il na pas eux de clé rouge avec.ma question esque ses possible que il aurais des peugeot speedfihgt sans antidemarage.je mi connais vraiment pas si quelq un serait me renseigné sur sa merci a tous
Invité §fox022lD
Bonjour a tous
J ai recu un fox (hollywood) mais il ne demare pas ... Il y a de l allumage , essence , nettoyer carbu et nettoyer filtre a air aussi mais il ne demare pas. Au filtre a air il y a deux petits trous sur les cashs qui sont bouches par du papiers collant isolant , faut il les debouches?
Aidez moi svp
Invité §lud224Lc
- le piston
-les clapets
-la segmentation
fo que tu regle la vis de ralenti au carburateur
Invité §nou677HQ
salut , jai un petit soucis avec mon jet foce , il ya deux semaines jai mit un carbu 17,5 et depuis le matin quand je demarre je suis obliger de boucher mon arriver d'aire au niveau de ma boite a aire ece que c'est normale ??
Invité §jor554Nf
tu mets le starter ou pas ?
Invité §ale081dc
Bonjour a tous,
Voila j'ai un scooter vivacity de 2008 qui est resté au garage depuis que j'ai la voiture donc on va dire 2 ans. Il fonctionnait très bien avant de le mettre au fond du garage !
Sauf que la semaine dernière je me décide à le sortir pour le remettre propre et la, impossible de le démarrer.
J'ai changé la bougie, nettoyé mon carburateur, refais la segmentation, au passage j'ai changé tout les joints du cylindre j'ai vidé le réservoir pour etre sur de ne pas avoir de merde dans la durite d'essence et impossible de démarrer. Ne n'ai plus de batterie, depuis le temps elle est fatigué je pense ^^.
Mais j'ai testé l'allumage au kick aucun problème et je sent qu'il a envie de démarer mais bon il ne demarre que quand je met directement un peu d'essence dans le cylindre et coupe quelque secondes après !!!
voila je pense avoir résumé la situation si quelqu'un a une idée du problème merci d'avance.
  • WildOne a desépinglé sujet
