Mécanique / Électronique
Comment laver sa voiture correctement....
Invité §asp328jD
Invité §asp328jD
Je suppose que sur ce forum y'en a beaucoup d'entre vous qui lavent leurs voitures régulièrement, donc chacun doit avoir ses petites techniques pour rendre sa voiture encore plus propre ;) . C'est pourquoi j'ai decidé de faire ce post, voila comment je lave ma voiture:
Tout d'abord je la place dans un endroit à l'ombre et sur du goudron, j'ouvre toutes les portes, le coffre pour aérer la voiture.
L'interieur:
Avec mon sac poubelle, je ramasse tout les papiers (tickets...), je vide tout les vides poches, boite à gants etc... histoire de faire un peu de rangement. Puis j'enleves les tapis afin de les tapper loin de la voiture (pour eviter la poussiere). J'aspire les tapis afin qu'il ne reste vraiment rien, qu'ils soient comme neuf. Ensuite j'aspire l'intérieur (le top si on a le matos c'est d'abord de souffler dans la voiture avec un compresseur, histoire de faire voler la poussiere :oui: ) evidement on avance bien les siege quand on aspire derriere et on les recule quand on aspire devant... On oublie pas le coffre et la plage arrière et les cendriers... :nanana:Maintenant, les plastiques... avec un chiffon doux et du nettoyant plastique j'enleve toute la poussière du Tdb des contres portes etc... Ensuite des que c'est bien propre dedans (si c pas le cas un petit coup d'aspirateur) , je remets les tapis et j'attaque les vitres intérieures. J'ai vu plusieurs techniques pour les vitres mais pour ma part j'utilise du produit à vitre avec un peu d'alcool et du papier journal essayez c'est bien mieux que les chiffons :jap:
Voila en principe l'intérieur est bien propre passons à l'extérieur:
Je verifie que toutes les portes sont bien fermées. puis avec je mouille entierement la voiture, j'ai mon éponge dans un sceau et du shampoing pour voiture. Je frotte toute la voiture, pare chocs et vitres compris, puis je rince à l'eau claire plusieurs fois, s'il reste des traces je refrotte... pendant qu'elle seche un peu (n'oublions pas que je suis a l'ombre) je m'occupe des jantes et des pneus. Je rince les roues. Puis j'essuie ma voiture avec deux serviette de bain jusqu'a ce qu'il ne reste pas une goutte. J'ouvre les portes et essuie egalement les montants des portes (s'ils sont sales un coup de produit à vitres et j'essuie) sans oublier le coffre et le capot moteur. DEs qu'il ne reste plus de gouttes je ressors mon nettoyant plastique pour faire les plastiques extérieurs (pare choc, retro, baguettes etc..). Ensuite je nettoie les vitre extérieur de la meme facon que l'interieur.
Petites finitions:
Des fois je mets du brillant pneu sur les pneu pour leur rendre l'aspect neuf
Pour les fumeurs, moi je mets du febreze sur les tapis ca enleve bien les odeurs de tabac :good:
Pour les traces de pare choc sur la peinture, je met de l'efface rayures, ca part super bien :bien:
Généralement aussi sous les poignées de prte vous avez pleins de rayures, l'efface rayure fait des miracles la aussi
Pour enlever de la résine sur la carroserie rien de vaut de l'anti résine, et sur les vitres, une lame de rasoir...
Voila comment je fais moi pour laver ma petite voiture, n'hésitez pas à donner vos conseils et astuces :coucou:
Invité §Fra143SI
Intéressant... un vrai maniaque :bien:
Par contre pourquoi le papier journal sur les vitres ?
Invité §aut185QE
Et comment tu enlèves les pocs dans les portes ?...
Pour l'intérieur, je ne dirais qu'un mot: microfibre, microfibre, microfibre. Par contre le coup du paper journal, je ne connaissais pas; ça marche bien?
Sinon, n'ayant pas de jardin malheureusement, je la lave à l'éléphant bleu. Donc application de produit sur les jantes, on frotte avec sa brosse spécifique ces dernières, puis un coup de Karscher. Une fois le cycle terminé, on sort l'éponge et on frotte partout pour enlever le voile que le HP n'enlève pas. Puis on rince, on essuie à la peau de chamois ou à la micro fibre et hop.
Invité §Sho344rs
Heu....
Je commence par l'intérieur des portières, à l'eau, puis c'est mouillage intégral, et lavage à l'éponge avec du shampoing auto, de haut en bas. Jantes avec un produit spécial et une petite brosse. Et ce WE, elle a eu droit au dégoudronnant.
Invité §asp328jD
Ben le papier journal c'est vachement bien pour les vitres ca enleve toutes les traces et sa laisse la vitre seche donc pas de marques... essayez vous serrez surpris...
Pour essuyer, la peau de chamois fonctionne tres bien.
Sinon, un truc evident, mais qui n'est pas mentionner, c'est de commencer a laver la toit, puis de descendre au fur et a mesure, afin d'eviter que la crasse du toit ne salisse les surfaces propres.
Sinon, j'utilise la brosse a rideau (accessoire de mon aspirateur) pour aspirer les poussiere du tableau de bord.
Nice-Matin c'est de la bonne came pour ce faire :D ?
Invité §asp328jD
c'est ce que j'utilise :D:lol::D:lol:
Invité §Zir680wn
Un vrai passionné,bravo :p
Par contre,je ne suis pas trop convaincu sur l'utilité de passer un coup de compresseur.Et quand aux nettoyants pour plastique,je préfère les mousses à ces produits hyper-gras et brillants vendus souvent actuellement.
Invité §alf765JE
:eek: mais y en a pour 3-4h !!!!!
question sur le brillant pneu : ca dure combien de temp l'effet ?
et pour les jantes alu : c vraiment efficace les produits ? parce qu'un de ces 4, faudra que je les enlève et que je nettoie les 2mm d'épaisseur de poussière de freins/crasse derrière les batons
Invité §asp328jD
le coup du compresseur avec la petite souflette au bout ca enle toute la poussiere qu'il y a dans les sieges et partout dans la voiture.
Pour le nettoyant plastique, tous ne collent pas, moi aussi j'utilise une sorte de mousse.
Le brillant pneu dure en gros une semaine s'il ne pleut pas et si tu roule pas dans les flaques...
Pour les jantes moi j'utilise le shampoing pour carrosserie car je les lavent regulierement, mais sinon tu as des produits tres efficaces pour enlever la crasse
edit: j'en ai pour 1H a la laver ;) oui j'ai l'habitude :D
Invité §alf765JE
:beuh: c tout ????? :(
c vraiment pas suffisant :non:
Invité §Zir680wn
Mort de rire :W mais voilà un post instructif au moins,et sur un sujet intéressant.En fait,ce qui m'ennuie le plus,ce sont les vitres...je sais pour l'avoir lu que les professionnels utilisent des types de pâte spéciale,mais je n'en ai jamais trouvé dans le commerce pour amateurs bien sûr.
Invité §Fra143SI
Je sens que ce topic va devenir un best seller :D
Invité §Fra143SI
Exact... je trouve ça un peu limite aussi... Une seule semaine... Remarque si il fait 500 bornes par semaine ca me va, c'est ce que je fais en 3 semaines moi :)
Moi c à l'eau de source de la montagne que je la rince.
Comme ca pas de traces,
Grosse eponge veritable à papier peint et shampoing abel...
Un rouleau ramasse poils sur l'interieur beige et hop !
lalalala Ma voiture dure plus longtemps avec Calgon! lalalala
PS: C vrai j'ai une source dans mon jardin....
Invité §asp328jD
Essaye le papier journal et le produit à vitre tu verra... :D y'a pas mieux
Ce qui est chiant, c'est qu'il me faudrait un jardin en fait pour pouvoir bien laver ma voiture. Là, j'ai pas le temps à la station; du coup, mes seuils de porte sont dégueus :L .
Invité §asp328jD
j'en fait dans les 450....
Invité §alf765JE
tu perds des poils ? :p :p :p
Invité §asp328jD
et tu lui mets un peignoir ?
:lol: :lol: :lol:
j'en suis pas loin
mais dis moi, cher aspirateur, comment t'as fait pour tomber amoureux d'une clio 1 1.4 ??!!!
sans dec faut le faire !! t'aurais une bagnole neuve je pourrais comprendre mais la...!!
Invité §asp328jD
j'ai jamais dis que j'etais amoureux, mais j'en prend soin c'est tout ;) , j'ai du bosser pour me payer ma voiture, et j'espere la garder dans cet état pendant longtemps. D'ailleur elle a presque 10 ans et elle est en tres bon etat.
Invité §uaz532Nd
bah c'est pas parce qu'on n'a pas une super caisse qu'il faut la négliger :nanana:
Invité §Nic547DE
La voiture a beau avoir 20 ans de service, si elle est encore nickel que tu te sens bien à l'interieur quand c'est propre, qu'elle est belle à voir de l'exterieur, elle garde tout son charme.
Le coup du papier journal je connaissais pas: mais c'est vrai que tout les chiffons qui n'on pas un revetement lisse ne laissent aucune trace sur les vitres. La prochaine fois j'essaie sur ma voiture en esperant que l'encre du paier journal ne coule pas :D
Un truc particulièrement pénible à nettoyer sont les tapis de sol et la moquette. Le moyen le plus efficace pour les tapis de sol et la brosse et le détergent (gros bidon de liquide vaisselle), mais ca massacre les poils :/
Et puis pour la moquette j'ai jamais utilisé de produit vu que ca secherait pas. Il n'y a pas une recette de grand mère pour la moquette?
Invité §asp328jD
T'en fais pas l'encre ne coule pas... :D
Pour tes moquettes il existent des produits pour la nettoyer mais je sais pas ce que ca donne.
Pour les tapis, moi je les change régulierement (je prend toujours ceux en promo à carrefour ils sont tres bien!! et ca rentre bien dans la clio)
Invité §lot708fR
Je lave les caisses familliales ( et oui pour l'argent de poche)
exterieur:
-éponge de mer et surtout, si elle a le malheur de tomber par terre==>poubelle pour pas rayer
-savon ou liquide vaisselle
-polish si y a des petites rayures (genre passé trop près des buissons...)
- produit rainX sur le parre brise
-produit pour les jantes (putain, mon père a prit sa caisse en version élégance, trop chiantes a nettoyer!)
-et pour finir, peau de chamoix
ah oui et surtout, ne pas utiliser les même éponges (une pour les bas de caisse, une pour les jantes, une pour l'avant pour décoller le s moustiques)
interieur
-on sort les tapis, on les secoue
-coup d'éponge de partout
-vitres: chiffon propre sans produit, c'est plus efficace.
-lingettes swiffer pour le tableau de bord et les plastique et les bois.
-aspirateur de partout
-spray contre les mauvaises odeurs quand sa sent mauvais (ma mère ramene souvent de la bouffe prette alors ca pue c'est horrible)
- brosse métallique dans le coffre pour la moquette
vala maintenant au boulot et apres elle est toute propre. :love:
Invité §Nic547DE
Oui c'est vrai que les tapis ça coute pas cher :D donc je me permet de passer la brosse.
Par contre la moquette c'est précieux! Je m'en rappelle maintenant qu'il y a bien des produits pour, sous forme de bombes à mousse. :oui:
Faudra que j'aille m'en acheter d'ailleur car l'aspirateur n'enlève jamais toute la poussière.
Invité §sy1807SJ
je sais qu'il ya certain polish qu'il faut éviter avec de la cire ou du silicon lequel faut il utiliser qui n'abime pas la carrosserie?
Merci a tous
Invité §sha665CF
Le papier journal, c'est un truc de fou, c'est un garagiste qui me l'avait dit et ca marche du tonnerre
Invité §asp328jD
exterieur:
j'ai lu je sais plus ou que le liquide vaisselle rendait la carroserie blanche à la longue... :??:
Par contre le RainX c'est vrai c'est bien d'en mettre sur les vitres, l'eau glisse c'est magique...
Invité §Nic547DE
Je me méfie du Polish car il prend de la peinture pour la réapliquer la ou il n'y en a pas mais aussi pour découvrir la couche viellit: à la fin il restera pas grand chose :-/
