Renault
[Elec] Renault : refaites vous-même le PLIP infra-rouge !
Invité §get858EO
Invité §get858EO
Voila, j'ai perdu mon emmeteur de PLIP. J'ai donc un peu regardé le datasheet du TEA 5500 qui compose le recepteur, et O surprise, chez renault ils ne se sont pas foulés, ils ont reprit exactement le schema fourni avec la doc.
J'ai donc rerouté un nouveau circuit imprimé et fait une liste des composants pour refaire un emmeteur. Il y en a pour 17€ environ (vendu 300€ chez renault).
Je vais acheter tout le necessaire mardi et je le monte, si ca marche je mettrais tous les schemas et la méthode sur un petit site et je mettrais l'adresse ici.
Ca interesse du monde ?? (ca ne marque que pour les premiers plips, ceux a IR)
  • Réponses 60
Invité §tho172tQ
ça veut dire que c'est le même plip IR pour toutes les voitures si ils ont utiliser le même shéma ??? Tu es sùr qu'il n'y a pas une puce dédiée qui met un codage unique à chaque voiture ? Sinon on peut ouvrir toutes les voitures Renault à plip IR avec n'importe quel plip IR Renault... Pas possible... Y a un truc :)
Oui, la fréquence doit être différente. ET ca doit être réglable manuellement (enfin, en programmant le truc avec la voiture)
Voilà. C'est ce que je pense.
Invité §Sun633DZ
moi sur ma 19 de 93 le plip est avec la clef.. par contre j'ai le plip d'alarme a part.
Par curiosité je veux bien voir tes travaux.
Sur les ancienne caisse le system est assez "simple" a refaire il suffi de trouver la bonne frequence, vu que les premieres telecommandes etaient a frequence unique.
Invité §get858EO
Y'a pas de frequence, c'est juste un codage d'adresse
Si tu démontes ton recepteur tu verras qu'il y a des pattes reliées au +, d'autres au - et d'autres en l'air.
C'est cet ensemble de 10 pattes qui sont reliées differement sur chaque voiture.
Cf ce site :
http://perso.wanadoo.fr/frederic.terras/collect/plip.htm
Sauf que moi j'ai pas d'emmeteur et je vais en refaire un.
Invité §get858EO
Enfin ya une frequence mais elle varie pas.
J'ai rerouté un circuit en m'inspirant de la doc du TEA5500 il faut voir dans ton recepteur si c'est bien un TEA5500 aussi car il y a eu 2 systeme de codage differents...
Je teste le circuit mardi mais ca ne peut que marcher c'est une copie de celui qui est fourni dans la doc du TEA5500.
Invité §get858EO
Dons j'ai tout monté et .... ca ne marche pas mais je sais pourquoi, renault a changé la valeur de l'oscillateur par rapport a la doc du TEA5500 doncj e vais racheter le bon condensateur demain, je vous tiens au courant !
Invité §coc753eF
Comme tu l a dis plus haut,on s'apercoit qu il ne se sont pas pris la tete.Il ont percé des pistes sortant du tea ce qui forme le code propre a chaque telecommande.Ceci est sur le recepteur ir.
Invité §get858EO
Donc, voici comment faire.
Je suppose que vous savez fabriquer un circuit imprimé (sinon c'est pas gagné).
En vous rendant ici : http://www.quiappeler.com/Getget/Plip vous trouverez une image du CI a réaliser.
Les composants sont indiqués sur la plaque mais pour info :
1 x TEA5500 (ECE ou RAM a nation)
1 x BC327
1 x 1.2 ohm
1 x 300 Ohm
1 x 70 Ohm
1 x 47µF chimique polarisé
1 x 560 pF céramique
1 x Diode IR CQY89
1 x Led rouge 3mm
1 x Microswich KSA horizontal
1 x Boitier PP22 (chez selectronic a nation)
1 x Pile 12v qui va avec le boitier
Ensuite pour le code, il est sur 10 entrées E1 a E10 correspondant aux pattes 5 à 14. Il faut prendre le recepteur et regarder ou sont connectées ces pattes (3 choix possibles : +,0 ou NC) sur mon recepteur le - passe a l'exterieur et le + au centre (Pour info : - patte 1, + patte 16). Ensuite il faut inverser l'ordre des entrées (E1->E10 , E2->E9 etc..) et finalement inverser NC et 0.
Exemple :
1ere colonne, numéro de l'entrée recepteur, 2eme colonne numéro de patte recepteur, 3eme colonne etat patte recepteur, 4eme colonne etat patte emmeteur, puis numero patte et numero entrée emmeteur
E1 (Patte 5) -> + <-> + -> E10 (Patte 14)
E2 (Patte 6) -> 0 <-> NC -> E9 (Patte 13)
E3 (Patte 7) -> NC <-> 0     .....
E4 (Patte 8) -> NC <-> 0
E5 (Patte 9) -> 0 <-> NC
E6 (Patte 10) -> + <-> +
E7 (Patte 11) -> NC <-> 0
E8 (Patte 12) -> 0 <-> NC
E9 (Patte 13) -> + <-> +      ......
E10 (Patte 14) -> + <-> + -> E1 (Patte 5)
Une fois le circuit réalisé il va falloir couper les pistes pour programmer le code qu'on vient de calculer.
/! Sur MON CIRCUIT LES PISTES SONT INVERSEE PAR RAPPORT AU RECEPTEUR, LE - PASSE A L'INTERIEUR ET LE + A L'EXTERIEUR !!!
Si vous ne vous sentez pas le courage, je les refait a partir d'une photo du recepteur pour +/- 30 € voila ...
Invité §lam151Ox
Pas les clios 1 ... celui que j'ai refait EST pour une clio 1 (RN de 92 ...)
non mais je dis que les clio 1 c'est dans la clé et pas dans un boitier externe le plip de centralisation d'origine !
j'ai une des toutes premieres clio 1 ;)
