Fiat
Courroie alternateur endommagée
Invité §gol053GW
Invité §gol053GW
Depuis 2 jours j'entends ma courroie qui se defait, petit morceaux par petit morceau
Je dois passer chez le garagiste demain, mais...
Ce soir, un morceau plus gros que les autres est semble t'il parti, et jsute aprés mon moteur c'est mis a faire des bruits bizarre, un peu comme un emballement puis le le bruit du moteur est devenu plus claquant. j'entends un tac tac comme si le moteur etait desormais mal isolé.
Est ce que c'est grave de rouler en ville 2 jours avec une courroie en train de lacher? quelles sont les consequences...
merci
Invité §gol053GW
et merde, alors elle est deja dans la distri car je ne distingue plus de morceaux de courroie délaminés mais par contre le moteur fait un claquement bizarre aprés s'etre comme emballé pendant 3 ou 4 secondes.....tu me fais peur avec ta distrib...
Invité §gol053GW
une multipla, 55000 km, 2 ieme courroie alternateur en mois, je me pose des questions....
Invité §kaz086tA
la courroie a été heurté par un objet ou le mécano l'a mal monté ou abimé en montant, en tout cas c'est pas normal fais marcher la garantie.
2° courroie, peut-être aussi un problème de poulies ou galets ( alignement, jeu...), de suite la faute du Mécano :o|.
:D
Invité §kaz086tA
:D
:D
Invité §leo600ZT
coupe la et marche sans alternateur 2 jour car si elle passe dans la distrib et qu'elle la coupe et la fais sautté ou l'endommage .... le moteur suportera pas sans distrib :)
Invité §kaz086tA
plus de DA ni clim :lol:
S'il y as plus d'alternateur il y as plus de moteur non plus non?
Invité §cra284kU
plus d'alternateur ca va pomper sur la batterie jusqu'a plus avoir de jus.
Invité §dia738bZ
Comment cela est'il possible que la courroie puisse passer dans la distrib?
sur certains modèles ces 2 courroies sont sous le même carter (dTi par exemple)
Invité §ROO621zw
:ptdr: Je veux des photos! Sérieusement je n'ai jamais vu une courroie d'accessoires et de distri sous le meme carter. Si la courroie d'accessoires arrive à entrer dans la distri, c'est parce qu'elle passe entre la poulie de vilebrequin et le carter inférieur de distri.
Mais normalement le carter est censer la proteger non?
Invité §ROO621zw
Les carters protègent la courroie des projections de caillou, ou autre chose mais un carter en plastique ne peut pas retenir une courroie d'accessoires qui est enroulée par le vilebrequin.
Invité §ROO621zw
je comprend pas la
La courroie d'accessoires s'effiloche, si ça s'effiloche vers l'extérieur ça va mais si ça s'effiloche vers l'intérieur, le bout de la courroie effiloché peut passer entre la poulie de vilebrequin et le carter de distribution inférieurn, ensuite le bout de la courroie s'enroule autour du pignon de vilebrequin et décale la courroie de distri.
Invité §ROO621zw
ah ok donc le bout de courroie peut passer dans le carter et foutre en l'air la distrib
Oui et c'est à cause de ça que Renault a fait une big campagne de rappel pour ses dTi.
Invité §gol053GW
Verdict du garagiste :
- galet guide de courroie alternateur HS ce qui à entrainer l'usure prématurée de la courroie.
- Distri déplacée, galets à remplacer, changement de la courroie de distrib à faire par précaution. (ma voiture à 53000 km...)
coût : plus de 600 euros. :(
Invité §kaz086tA
comment elle pu se déplacer la distri :voyons:
c'est le prix normal
Invité §kaz086tA
Relit le Topic, tout est expliqué.
j'avais pas vu :o| évidement la courroie a foutu le merdier :L ça saute 1 cran partout ou que sur une couronne :??:
Invité §cap404At
franchement je ne vois pas comment le courroie d'accessoire peu decaler la distrib protegé par des carters ?????? si il ne sont pas endommagés aucun risque que ta courroie de distrib est bougé
ton garagiste ta arnaqué tout simplement :(
j'ai eu ce probleme de courroie cette semaine , voici le tendeur usé (116000 km) qui a devier ma courroie et la arrachée comme toi au niveau de l'alternateur. j'en ai eu pour 24 euros de courroie + 45 de tendeur .
%5Bimg%5Dhttp%3A//site.voila.fr/totomobil/tendeur.gif
%5Bimg%5Dhttp%3A//site.voila.fr/totomobil/tendeur_multipla2.gif
Invité §kaz086tA
la courroie casse les carters plastique en fouettant
Invité §cap404At
oui mais pourquoi recaler une distribution si le carter n'as pas etait touché ??? à moins que j'ai mal lu le topic lol
donc si pas de trace sur les carters de protections pas de distrib a recaler
Invité §abu661ns
Suis intrigué par ton souci de tendeur de courroie accessoires.
Je lis le post avec 6 mois de retard.
Ce n'est pas le roulement du galet qui est en cause mais les 2 pieces en alpax qui sont endommagées et là c'est curieux !
Lorsque le moteur tournait tu ne voyais pas la courroie qui tendait à s'écarter
de son plan théorique c'est à dire perpendiculaire au vilebrequin.
Une fois en place et serré au couple l'alliage faisait un tel angle ?
Le galet plastique à l'air sérieusement touché
C'est bien d'avoir mis des photos pour expliquer l'anomalie.
Invité §lud524fg
Je ne sais pas si sur les Fiat la courroie de distribution fait aussi office de synchronisateur moteur. Sur certaine voiture c'est le cas, et si la courroie lache, bye bye los amigos (Ford ou Citroen...) Mais sur Fiat je sais pas. Méfie toi quand meme, car lorsque la courroie lache, meme si le moteur n'est pas endommagé, c'est toujours con d'être coicé sur le bas coté ....
