Ford
Voyant de batterie faiblement allumé parfois !
francisco
Hello,
Le voyant de ma batterie s'allume légèrement des fois, et faut pratiquement être dans le noir pour le voir un peu rouge, la bille de ma batterie est passée au jaune ( en deux jours ).
Pourtant j'entend l'alternateur sifflé !
Je voudrais avoir votre avis.
Alternateur BOSCH sur Véhicule Essence.
Invité §ROO621zw
Hello,
Je ne savais pas qu'un alternateur sifflait. :voyons: Tu ne confondrais pas avec le turbo. :W Sinon je pense que c'est l'alternateur qui est HS.
Invité §ant336wV
Normalement y en a q'une qui se trouve au dessous de l'aternateur,faut voir.Alternateur hs j'y crois pas.:voyon:.
PS:je n'ai pas dit que j'ai raison (a prendre pour qui veut).:nanana:.
Invité §ant336wV
ok merci, de quelle cosse s'agit-elle ?
Moi j'ai changer la cosse et je t'assure plus de probleme,qui se trouve donc au dessous ou sur le cote ca depend.
PROBLEME RENCONTRE SUR CLIO 1.9D.:up:
Invité §jb.076Sy
Verifie la tension de ta courroie, mais si elle est détendue, la courroie peut couinner
pour controler ton alternateur:
- demarre la voiture et mesure la tension aux bornes de la batterie (normalement sup à 13V).
-pendant que tu as ton voltmetre sur la batterie met des consomateurs (le plus possible): la tension batterie chute, puis se stabilise à la tension sans consommateurs
-accélère ta voiture et regarde si la tension mesurée augmente, ensuite ta tension mesurée doit se stabiliser autour de 15V.
Si la tension dépasse cette valeur, ton régulateur est HS.
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
