Fiat
Punto TD90 - Démarre plus. démarreur ?
Invité §kkt677mo
Invité §kkt677mo
Ma punto ne démarre plus. j'ai changé la batterie, pensant que...
raté.
c'est un diesel et donc j'attends le temps du préchauffage puis je tourne la clef.... et rien....
cela faisait un moment qu'elle avait qq problèmes pour démarrer. j'étais convaincu que cela venait de la batterie......
ok, ok, suis pas fort en mécanique ! :(
On m'a dit que le démarreur pouvait se bloquer.... charbons ?
Comme je suis prévoyant je m'étais acheter la RTA punto.
Sont pas fichus de te dire _où_ est le démarreur !
Si vous avez une piste... je suis preneur.
merci.
Alors...Est-ce que tu entends quand meme le démarreur tourner ? Ou bien il ne se passe rien du tout ?
Si le démarreur tourne, c'est autre chose.
SI ca tourne pas du tout et que ca fait des cliquetis, c'est la batterie. Mais apparement elle est neuve.
SI ca tourne pas du tout et que t'entends rien, essai de démarrer en ayant tes feux allumés, et tu regardes si ils baissent en luminosité quand tu tentes de démarrer. SI oui, ca veut dire que du jus est tiré pas le démarreur, et que donc ton démarreur est peut-être bloqué.
Sinon, essai de voir si il n'y a pas quemque chose qui tire du courant tout le temps et qui te déchargerai la batterie rapidement (genre alarme, autoradio, etc). Pour ca, il te faut un ampèremètre.
VOila des pistes, je pense à rien d'autre la .
Invité §kkt677mo
tout d'abord : merci pour ta réponse.
j'ai un pote (qui s'y connait en mécanique) qui est passé cette aprem.
Batterie ok. circuit électrique ok.
démarreur qui bouge pas.
on a finit par démonter le démarreur... chiant à trouver...
trouvé en passant dessous. il est devant, juste derrière le radiateur, au dessus du filtre à huile. en tout cas sur la punto TD.
le gag : une fois déboulonné, pas possible à virer, le filtre à huile faisait obstacle.
et me.... pas de clef pour défaire le filtre....
Et un 1er Mai.......
avec un peu de jujotte et d'huile de coude, on y arrive.
on lutte encore sur le démarreur...
enfin, le voilà. démarreur bosch.
on teste le relai. ok
on teste le démarreur. rien. :(
on l'ouvre..... et bingo. sur les 4 charbons du porte balais, 1 est détruit.....
me faut donc :
soit changer uniquement le porte balais
soit acheter un démarreur
et après un rapide survol du web, c'est + de 600 euro.
gulp.
kktos
Invité §JNO873FE
SAlut
A600euro c fais cher ton demarreur normalment en bosch hella iskra etc...tu le trouve a environ 200euro
Mais cela dis sur ta fiat bosch dtaille ta couronne porte balai
BOn si c'est qu'un charbon et/ou le porte balai, ca doit se trouver chez les bons garagistes :) Car 600€ un démarreur, laisse tomber :/ C'est anormalement cher d'ailleurs je trouve.
SInon, essai de trouver des boites spécialisée dans la réfection de moteur par exemple (ca existe si si, ou des boite de bobinage de moteur etc etc), p-e pourront-ils te trouver les pièces. Passe leur un coup de fil, tu seras de suite fixé si ils peuvent t'aider.
Ou tout simplement appeler Bosch ^^
Invité §kkt677mo
super, merci pour l'info !
Je file chez Fiat (aube rouge : montpellier) demain matin.
ils ouvrent à 7:30. pékab.
pour le prix du démarreur.... c'est en francs, pas en euro..... pardon
~ 110 euro.
très bien ce forum !
merci, les gars.
Invité §kkt677mo
update:
je sors de chez FIAT.
117 euro le porte balai
335 euro le démarreur.
En HT, évidemment !
gulp.
ai donc pris le risque d'acheter un démarreur d'occaz.
75 euro.
