Colt
Installation autoradio
Invité §Aya723Sh
Invité §Aya723Sh
je suis l'heureux propriétaire d'une Colt de 2008 1.3l :) .
Cependant, l'autoradio de série étant assez peu pratique, j'ai voulu le changer.
J'ai donc commandé les pièces (normalement) adaptées à la Colt :
- un convertisseur ISO (réf: PC2-46-4)
- un fascia
- un autoradio Alpine CDE-112Ri (également compatible selon les dires d'un ami).
Dans un premier temps, j'ai démonté et débranché l'autoradio d'origine, puis connecté le convertisseur ISO à la prise de la colt.
Or, une fois le reste des branchements effectués et reliés à l'autoradio, ce dernier ne s'allume pas.
D'après les tutoriaux que j'ai pu trouver, une fois le convertisseur ISO branché, il ne reste plus qu'à raccorder l'autoradio.
Par ailleurs, la seconde prise (blanche) qui doit être sans doute celle de l'ordinateur de bord reste débranchée et n'est pas reliée à quoi que ce soit (ce qui est normal sur les tutoriaux).
Donc ne m'y connaissant pas vraiment dans l'électronique d'une voiture je demande un peu d'aide :D
En fait, je voudrais savoir si le matériel est compatible, si oui qu'on m'explique pourquoi je suis aussi nul et si non, que je change d'ami :D
Merci d'avance :jap:
Invité §sam226GF
regarde du cote de tes alimentations du faisceau ou bien peut etre le fusible du poste ou de la voiture qui est peut etre H.S
Invité §inv860ce
Salut, as-tu trouvé une solution ? Car j'ai exactement le même problème sur une Colt de 2006.
Merci d'avance pour ton aide.
Arnaud
