Renault
Courroie de distribution: Clio Williams (Reportage Photos)
Invité §R11136ga
Invité §R11136ga
F2N devant changer sa courroie de distribution sur sa Clio Williams de 1993, c'était l'occasion de faire un petit reportage sur ce théme. :)
La voiture à 86500km, 11 ans et une courroie d'accessoire et de distribution d'origine (?) et le moteur est un F7R700.
Il en profite pour faire pour remplacer tous les joints coté distribution et le joint de palier d'arbre à cames.
Les piéces
Il y a la courroie d'accessoire
Le joint de pompe à huile
Le joint spy de vilbrequin
Le joint spy de pompe à huile
r11_1088335281_21_ref_joint_spy_pompe_a_huile.jpg.8dff4344b299e73fa71aeea972ee6119.jpg
Le kit de distribution
  • Réponses 69
Invité §R11136ga
Aprés dépose de la roue et de protéction de passage de roue, on tombe sur le canister (un petit clin d'oeil)
et sur le carter inférieur
A l'aide d'une cric, on souléve le moteur pour soulager le support
On désserre les 3 vis de support moteur
r11_1088335759_30_desserrage_ecrou_support_moteur.jpg.6d79aab66731403634f733c891ca7a39.jpg
On le dépose
On désserre les 4 vis du support moteur hydro-élastique pour le demonter
r11_1088335905_35_depose_support_moteur_hydro_elastique.jpg.857e3a08a74f9b3fcae43e8a00d67dd2.jpg
r11_1088336013_35_support_moteur_hydro_elastique.jpg.2a7e7bdfecf9fa86015497588d7f83af.jpg
On fait un croquis pour repérer le passage de la courroie d'accessoire
r11_1088336039_36_croquis_courroie_accessoire.jpg.42fbd705b632a0ef4d18329e248d5c76.jpg
On dépose la courroie d'accessoire en déssérrant le galet tendeur (pas de photos car il n'y avait beaucoup pas de place :L)
r11_1088336084_37_depose_courroie_accessoire.jpg.5adba1a825365331deba3c6e903f9ac6.jpg
La voici
Il était temps de la changer
On déssérre les vis du carter de distribution
On dépose le cache plastique du collecteur d'admission
r11_1088336674_42_depose_cache_plastique_collecteur_admission.jpg.72bd79feebcba4462efcfd25cfa171a5.jpg
Pour défaire les tuyaux d'essence
Ce qui permet de déposer le carter de distribution au milieu
r11_1088336882_45_depose_carter_distrib_milieu.jpg.580905dcf4ef9be62240776b6886ab09.jpg
On finit de déssérrer les derniers vis du carter de distribution supérieur
r11_1088336953_47_desserrage_carter_superieur.jpg.93a3749890bb423d0fac855f9e40f4de.jpg
Pour pouvoir le déposer
Invité §R11136ga
A l'aide de la vis qui tient le pignon de vilbrequin, on mets en face les repére de callage
Les repéres se trouvent sur les poulies d'arbre à cames et sur le couvre culasse
r11_1088338126_52_repere_callage_courroie_distrib.jpg.7eeccf65fc292df4fdd918a2b99d1ffb.jpg
r11_1088338132_53_repere_callage_courroie_distrib.jpg.b419e739552515dcd0e0f562e07f0f2a.jpg
r11_1088338142_54_repere_callage_courroie_distrib.jpg.483fbf71bbbc7ea3fc3abe664562cffc.jpg
On bloque le volant moteur dans un tournevis que l'on insert dans les dents de la couronne de démarreur
pour pouvoir désserrer la poulie de vilbrequin
Au passage, vu sur le repére de callage de pignon de vilbrequin
On dépose ensuite le galet tendeur
Ce qui permet d'extraire la courroie de distribution
r11_1088338553_62_courroie_distrib_manquante.jpg.e23545134c4058f633f19a3fff0ba7bd.jpg
La courroie était détendue mais elle ne présente pas de gros fatigue niveau des dents
Invité §kaz086tA
Ca veut dire que toutes les 2 distris il faut changer les joints spy ou c'est simplement par précaution :??: Pour une courroie qui a 2 fois sa durée de vie elle a bien vieilli.
Invité §R11136ga
On se sert de la courroie de distribution qui vient d'être demonté pour maintenir le pignon de pompe à huile et on désserre à l'aide de la clé à choc
r11_1088339293_63_desserrage_pignon_pompe_a_huile.jpg.4d8e5195f1a1da76b90430dafe05bae9.jpg
r11_1088339404_65_pignion_pompe_a_huile_manquant.jpg.e79787e45bf4dd6bbaea040be2e53660.jpg
On passe ensuite au démontage du contre carter de distribution
On dépose de galet enrouleur
Invité §R11136ga
On s'attaque ensuite au désserrage du couvercle d'entrainement de pompe à huile
r11_1088339712_72_desserage_carter_pompe_a_huile.jpg.b9efb4c5b0dd4f971427a1167d474b20.jpg
r11_1088339845_73_depose_carter_pompe_a_huile.jpg.bd28e36738b362bed419bcd1925d6901.jpg
et voila pour aujourd'hui, la suite prochainement :p
Invité §phi645Ls
Faut pas être un mauvais pour faire ce boulot !
sur ma 406 hdi la courroie de distrib il donne 160 000 km !!!!
c'est pas un peu trop .
Invité §R11136ga
Très intéressant. :jap:
Merci mais il y a pas beaucoup de place déja pour une clé alors, souvent, la caméra n'est pas forcément la bienvenue :W
Merci à F2N de sa patience :jap:
Il y a un suintement d'huile coté distribution, donc, tous les joints ont été commandés car on ne pouvait pas voir avant de démonter.
De plus, par précotion, on change les autres pour éviter de recommencer l'opération.
Invité §fan756Hq
Très interessant ! Et super voiture ...
Invité §R11136ga
F2N a fabriqué un outil (appellé par Renault par le doux nom de "Outil de fabrication local) pour éxtraire le pignon de vilbrequin
Le voici une fois mise en plcae
r11_1088361699_080_mise_en_place_oultil_poulie_vilbrequin.jpg.596724b5218074a39f56749d5569f139.jpg
On serre
r11_1088362016_081_depose_poulie_vilbrequin_avec_outil.jpg.4ab33b73c5107e23ca7f701a1f6e7284.jpg
r11_1088362028_082_poulie_vilbrequin_manquant.jpg.e20cc0fc7ea445af16b33fa9b96b2843.jpg
Et voila l'ensemble extrait
r11_1088362051_083_poulie_vilbrequin_avec_outil.jpg.88e8bdae69108fd0ccf508a1aa33a548.jpg
On desserre les vis qui tiennent et le support de bague d'étanchéité et le carter d'huile
r11_1088362079_084_desserrage_support_bague_etancheite_carter.jpg.74117ee9560cb256a19e8a8f29b4e597.jpg
r11_1088362122_085_desserrage_support_bague_etancheite_carter.jpg.746d89e17919604cef88d4cad5d70ebd.jpg
Puis les vis du support d'étanchéité
r11_1088362190_086_desserrage_support_bague_etancheite.jpg.939f250c39a63eb91fe7d5ea79a86dc8.jpg
et le voilà
r11_1088362197_087_depose_support_bague_etancheite.jpg.e27591b6a7225b58a1ed43a2dd3dc3ab.jpg
r11_1088362240_089_support_bague_etancheite_manquant.jpg.e3c27eb516869c01105afe52580e605b.jpg
Invité §R11136ga
On dégougonne les gougons qui maintiennent le carter d'huile sur la boite
On dévisse le carter d'huile
On abaisse le berceau pour pouvoir le déposer
On démonte les carter anti-émulsion qui se trouvent autour de la pompe à huile
r11_1088363004_095_desserrage_carter_anti_emulsion.jpg.8dc7d5c9facf06562b465fafb86ec645.jpg
r11_1088363015_096_depose_cater_anti_emulsion.jpg.f484512920728a19b7fea9d8ee607185.jpg
r11_1088363040_098_desserrage_carter_anti_emulsion.jpg.43762ac0491c7e12c314bea0c390f2bc.jpg
r11_1088363056_099_depose_carter_anti_emulsion.jpg.4ec23fb0073b0f93639f6588105bd544.jpg
On tombe sur la pompe à huile qui peut être déposé
De la, on démonte le systéme de décharge qui serre à reguler la pression de la pompe à huile
r11_1088363183_103_depose_ressort_de_decharge.jpg.6a7af67c23ce3133401f231e319227ff.jpg
Dans le but de changer le ressort par un ressort Renault Sport pour augmenter cette pression.
Invité §kaz086tA
Le pont ça aide pas mal je vois :D
C'est un boulot de fou :beuh: il est pas simple ce moteur
Invité §R11136ga
Voici la différence entre un ressort de décharge Renault Sport et celui d'origine.
Réf: 77 11 068 623
Invité §fre240aL
Wargh! La suite vite !!
Super ce reportage.
Invité §tat288rv
Super reportage !
Merci de nous en faire profiter et bonne continuation.
Invité §cri434gQ
Bravo à tous les deux, vos reportages sont toujours d'excellente qualité, très pro.
J'ai une question à 10 balles, (très bien l'outil d'extraction du pignon de vilbrequin) Comment allez-vous faire pour re-caler le pignon sur le bout du vilo puisque je vois qu'il n'est pas clavêté ni cannelé ? hein ?
Vous avez fait des repères ou le moteur est pigé ?
Invité §seb128eP
Il n'a pas de possition spécifique, il entraine la courroie de distrib, donc dans n'importe qu'elle position, il l'entrainera toujours, du moment que le vilo ne tourne pas et comme il est bloqué au niveau du démareur, pas de PB.
Invité §cri434gQ
Il n'a pas de possition spécifique, il entraine la courroie de distrib, donc dans n'importe qu'elle position, il l'entrainera toujours, du moment que le vilo ne tourne pas et comme il est bloqué au niveau du démareur, pas de PB.[/quotemsg]
Quoi ?, Il y a un coup de pointeau sur le pignon, pour le repèrage du PMH,
bien sur qu'il à une position précise... Coup de pointeau en bas = piston du cylindre n° 1 au PMH, donc je repose ma question à 10 balles :
Comment re-caler le pignon de vilebrequin précisément ?
Invité §kaz086tA
On s'en fou du calage ce qui compte c'est le calage du vilo et des ACT, le pignon on s'en tape
Invité §djs551ns
TRés bon reportage ,pas simple ce moteur ;)
Invité §seb128eP
En fait il est claveté, donc pas de souci.
Invité §pou412ec
Grace à ce reportage on voit que la pose du pont est finie.
Comme dit kazouille c'est vrai que ça vous aide pas mal surtout pour la dépose de la pompe à huile.
Je vois que c'est la merde à faire la distrib sur une williams alors moi qui voulait la faire sur mon ancienne 1.9D j'en parle même pas.Y'a vraiment aucune place.
Bon courage et encore des photos
Invité §R11136ga
Aujourd'hui, remontage du systéme de décharge de la pompe à huile
r11_1088538011_03_remise_en_place_systeme_decharge.jpg.d6ffacdde06af72183d56b3cb6db48a4.jpg
r11_1088538019_04_remise_en_place_systeme_decharge_goupille.jpg.f347d3c1fbc5a23dc6cf568aef31f3e2.jpg
Et nettoyage des plans de joint et de quelques piéces.
r11_1088538029_05_nettoyage_plan_de_joint_bloc_carter_huile.jpg.5b0825082b34ea4a49d41b6b23a4ce3b.jpg
r11_1088538063_06_nettoyage_plan_de_joint_bloc_support_spy.jpg.d56b28add0aa3adac6d3298ef7253438.jpg
Invité §R11136ga
Hier, F2N a déposé l'ancien joint spy du support de la bague d'étanchéité
r11_1088682857_08_ancien_joint_psy_support_bague_etancheite_depose.jpg.2c83bf5139c429a7871b0eeba3d4013a.jpg
pour le nouveau mise à la main
r11_1088682914_09_nouveau_joint_psy_support_bague_etancheite_pose.jpg.49eeeb367faa97969ee31f1709908bd6.jpg
il a déposé de la pâte pour étanchéifier l'ensemble
r11_1088682980_10_depose_pate_etanche_sur_support_bague_etancheite.jpg.3412626d6bd8bae82042e63bad9c905b.jpg
r11_1088682990_11_pate_etanche_mise_sur_support_bague_etancheite.jpg.c5f0c139563892605c4acba546d10416.jpg
On huile le joint spy
r11_1088683014_12_huilage_joint_psy_support_bague_etancheite.jpg.c0def40a3e5247bae692537f506c158b.jpg
On mets les vis au freinétanche
r11_1088683117_13_mise_au_frenetanche_vis_support_bague_etancheite.jpg.079333100c48c4d4c875f70e1df16796.jpg
Et on serre le tout
r11_1088683131_14_support_bague_etancheite_pose.jpg.3ab89dc1519b3d44913f1feb1c92ac96.jpg
r11_1088683152_15_resserrage_support_bague_etancheite.jpg.d93ac11a9d52c616f91d4461683f5554.jpg
Même opération sur le couvercle de pompe à huile, on dépose l'ancien joint psy
r11_1088683244_16_depose_ancien_joint_spy_couvercle_pompe_a_huile_avec_douille.jpg.e8f141211dcb6c1c147ee1ed4834a73b.jpg
Là, avec une douille de même dimension que le joint, il le mets en place
r11_1088683268_17_pose_nouveau_joint_spy_couvercle_pompe_a_huile_avec_douille.jpg.7f87b4a4caa55996e59aa5d9cb95d644.jpg
r11_1088683312_17_nouveau_joint_spy_couvercle_pompe_a_huile_pose.jpg.2b40abf187c1103eaf00aabe318aa9fb.jpg
La, c'est un joint en papier qui fera l'étanchéité
r11_1088683335_18_mise_en_place_joint_couvercle_pompe_a_huile.jpg.e8341b4a66423234bbc0ca281561050b.jpg
On pose le couvercle et on serre l'ensemble
r11_1088683372_19_pose_couvercle_pompe_a_huile.jpg.54cfa7d39a2ab98e39b51cd9b752cf97.jpg
r11_1088683400_20_couvercle_pompe_a_huile_pose.jpg.cf99b2cb009ce4c24d219e6bb1d22486.jpg
r11_1088683410_22_resserrage_couvercle_pompe_a_huile.jpg.d3c0e2e452a061a8f15128647c381d73.jpg
Et voila l'ensemble remonté et nettoyé
r11_1088683468_23_ensemble_support_couvercle_remonte.jpg.1a7911ac089f7381270781e598672b2e.jpg
Invité §R11136ga
On repose ensuite la pompe à huile avec le carter anti-émulsion
On mets aussi du loctite
r11_1088683630_31_loctite_vis_carter_anti_emulsion.jpg.e63acc5601c20a60c9b614c4320c4e1e.jpg
Et on sert l'ensemble à 0.8 à 1Kg
Pareil pour le reste du carter anti-émulsion
r11_1088683746_32_mise_en_place_carter_anti_emulsion.jpg.c998df4b12425578e1e1edcb3e9cfad9.jpg
r11_1088683758_33_resserrage_carter_anti_emulsion.jpg.902025e3dbe9faeb50aef0beb6070a6a.jpg
On s'occupe ensuite du carter d'huile en appliquant aussi de la pate dans le creux
r11_1088683892_34_mise_en_place_pate_etancheite_carter.jpg.e6234634f3865f60b8530d6f738b539b.jpg
Et insister sur les raccords sur le bloc
Et on repose le carter en faisant attention de ne pas accrocher la pate
On revisse l'ensemble
Et on remets les gougons
Pour finir, on resserre le berceau
Invité §R11136ga
On peux passer ensuite aux poulies d'arbres à cames
Grâce à l'outil spécifique qui bloque les poulies, on peux désserrer la vis de poulie d'admission
r11_1088684567_27_desserrage_poulie_admission.jpg.560240fd8692cc079f3258f534b632b8.jpg
et d'échappement
r11_1088684573_28_desserrage_poulie_echappement.jpg.f5caa7b3d092aae60043a8e0a3012056.jpg
ce qui permet leur dépose
r11_1088684648_73_depose_poulie_echappemement.jpg.818f5f622b0a71dc6034adeaad731f7f.jpg
Cela, dans le but de changer les joints d'arbre à came.
Invité §R11136ga
Hier, changement des joints spy.
F2N a déposé le cache
Puis retiré les fils de bougies
Ensuite, on défait le support de fil de bougie
r11_1088785521_08_desserrage_support_de_fil_de_bougie.jpg.acfba2bb3d660db33c4ac85249ec407d.jpg
r11_1088785560_09_depose_support_de_fil_de_bougie.jpg.047207c04424c5fc2646348f3760c633.jpg
Les joints
r11_1088785572_10_joint_support_de_fil_de_bougie.jpg.90a278aa27a918adf06fbdcb858b76e4.jpg
On tombe sur le couvre arbres à cames
r11_1088785594_11_support_de_fil_de_bougie_manquant.jpg.d3ba5a67fe305824d01ce2472e59726b.jpg
On désserre les périphériques, c'est à dire, le tuyau métallique
Puis l'allumeur
On peut désserrer le couvre arbres à cames
Pour tomber sur les arbres à cames
On défait la pate qui aide à maintenir les carter de distribution
On désserre les petites vis et gros vis pour faire tomber le palier d'arbre à cames et en même temps le joint spy
r11_1088785974_20_depose_pailer_aac_echappement.jpg.897f2b35e54a727677c4a677a623819e.jpg
On voit que la pâte à joint à cuit, ce qui provoquer des suintements d'huile
Au passage, le profile de l'arbre à cames d'échappement, qui n'est pas trés "méchant"
On démonte aussi les bougies pour degraisser
Le plans de joint du pailer est néttoyé
r11_1088786125_24_nettoyage_plan_joint_palier_aac_echappement.jpg.83a17b8d9c81dd369a2776558a637c63.jpg
On mets de la pate sur le plan de joint
r11_1088786755_45_mise_en_place_pate_plan_joint_palier_aac_echappement.jpg.f1e9594d9f54cc78f1ccfe83269d6c23.jpg
r11_1088786240_25_pate_plan_joint_palier_aac_echappement.jpg.729120eafb152987b5d69fc7b4aed035.jpg
Et on peut remonter l'ensemble
r11_1088786269_26_mise_en_place_palier_aac_echappement.jpg.f353f979dc9bae0ed6fc09b8d47528cd.jpg
On sert en escargot et au couple de 2.4m.kg pour les grosses vis et 1 m.kg pour les petites
r11_1088786346_27_serrage_couple_palier_aac_echappement.jpg.c574a9dfa8edb95905db6212688d9498.jpg
Même opération pour le palier d'admission
r11_1088786519_29_depose_pailer_aac_admission.jpg.03d1a6464464e062e4a956acab013c91.jpg
r11_1088786555_31_pate_plan_joint_palier_aac_admission.jpg.04fae29a8bb6639f94c5c5cc02abe267.jpg
r11_1088786571_32_resserrage_palier_aac_admission.jpg.6a5f1e3d3df707b7c8d9392bba2c4efc.jpg
On s'attaque au joint spy d'arbre à came, on le huile
On le glisse sur une micro-fiche
r11_1088786663_34_mise_en_place_joint_spy_aac_sur_micro_fiche.jpg.ec9140e4630117fc6507c0270dbedaa2.jpg
et le présente
r11_1088786712_35_mise_en_place_joint_spy_aac.jpg.623c99cac065f6d01d3a29673e6c5ec3.jpg
mais ça s'arrétera la car les joint spy n'était pas de la bonne dimension :L
Invité §kaz086tA
Le rouge que tu utilises partout c'est celui la :??:
http://gazoline.net/IMG/jpg/doc-1140.jpg
