Fiat
Pb odeur d'essence sur fiat punto
Invité §ggz434Gg
Invité §ggz434Gg
J ai une punto 60s de 99 (140 000 Kms) avec laquelle j ai aucun probleme
Depuis peu, j ai une odeur d'essence qui survient quand il faut assez chaud
Cette odeur ne provient pas du bloc moteur mais de l'habitacle ...
De plus, cela ne doit pas etre une grosse fuite puisque je ne consomme pas plus ...
Que faire ?, est-ce grave, comment diagnostiquer ...!
Merci de vos idées.
BYE
Invité §mar745Un
Ce qui arrive souvent en été sur les punto, c'est que la pompe casse à sa sortie car le plastique travaille et vieillit. Au niveau du tube de sortie, ca se fend et quand tu mets le contact avec la pression ca fuit.
Pour diagnostiquer il faut :
- couper le contact d'abord
- ne pas fumer
- s'armer d'un tuyau d'eau? (avec le recul ca peut etre utile)
- soulever le siege arriere
- ouvrir le bouchon en plastique (de 10 cm)
Là on voit le sommet de la pompe, les deux tuyaux, les cables.
L'annee derniere, pour moi, tout ca nageait au milieu du super... Alors j'ai arrosé ca d'eau, appelé une dépaneuse et payé 300€ de pompe...
Attention au super c'est extremement inflammable.
J'ai un ami qui a eu une fuite au niveau de la pompe sur une audi, il l'a menée au garage sur un camion plateau, et là bas quand le garagiste est rentré dans la voiture avec sa torche pour voir la fuite de près, elle a carrement flambé sur place... Il n'a récupéré que l'écusson.
A bientot
Eric
Invité §ggz434Gg
Merci de ta réponse.
Pas tres rassurant tout ça, mais bon on va jeter un oeil
Petit détail : elle ne sent pas l essence a l arret, elle ne sent pas tout le temps, l'endroit ou cela sens le plus c est le coffre ...j'ai regardé mais il n'y a pas de zone humide ...
Petite précision, je suis novice en mécanique, faut-il démonter les sieges ou simplement les rabattre pour trouver la trape de la pompe à essence ainsi que les durites ?
Merci de vos conseils
BYE
PS : Et la voiture ????? comprends pas
Invité §tut463fu
As-tu une admission directe ? Ma GT puait l'essence avec.
Recule à fond ton siège conducteur pour voir si elle est siffisamment accessible.
Sinon il te faudra le démonter.
