Outillage
[Outillage] FACOM et/ou Autre ?
Invité §baa630KX
Invité §lol516vN
Tu ne préfères pas les "pupitass" ? C'est avec une articulation au niveau du téton de mesure.
Invité §oli537kP
Ces supports magnétiques sont très bien, moi j'ai support à deux bras seulement avec réglage de précision par visse, c'est assez galère dans certains cas, le tien de par les trois bras successifs doit etre bien plus facile à mettre en place.
A l'occasion, je m'en prendrai un.
Pour mesurer le point mort Ht, tu peux te fabriquer un support à partir d'une bougie vidée dont tu ne gardes que le corps fileté, un trou taraudé pour pouvoir maintenir le comparateur et voilà.
A condition que le trou de bougie soit bien placé au centre de la culasse bien sur.
Invité §chg614EH
Ca me rappelle ma jeunesse ou j'avais adopté la meme technique pour regler l'avance à l'allumage sur mon Peugeot 103.
A l'époque les vis platinées etaient toujours presentes sur nos bécanes..........
C'est la première fois que je lis cette appellation :ange: Ca se rapproche du système à levier? Je ne vois pas ce que c'est.
Drôlement bien ça, je note :)
Sinon même une bête jauge de profondeur au 1/10e c'est déjà pas mal comparé à ce que j'ai déjà vu faire (par un pro je précise) : le gars enfonce un tournevis à l'arrache et dit "hop, on y est au PMH :o:roi: "
Ok... :ange:
Effectivement j'ai été assez attentif à la question du support ; il existe des bras plus basiques (non "mécaflex") mais j'ai préféré prendre celui-ci malgré le léger surcoût, en pensant à la forme biscornue de ma culasse par exemple. Et comme en plus c'est de l'alu... j'ajouterai une embase vissable faite maison compatible avec ce bras.
Invité §oli537kP
J'ai le même genre de projet en tête: pour mesurer le jeux latéral aux pieds de bielle (2 temps) sur un moteur dont les carters sont en alu j'ai un peu ramé la dernière fois alors qu"une embase venant se fixer sur un des gougeons d'embase aurait été parfait, pour mesurer le voile des disques et roues également une "pince" venant se fixer sur le tube de fourche simplifierait bien la manoeuvre avec plus de fiabilité pour la mesure, mais tous cela prend du temps aussi.
Invité §oli537kP
Tu n'utilisais pas le papier çà cigarettes LE NIL pour voir lorsqu'ils décolaient ?
Et l'épaisseur du papier qui fausse le réglage alors :lol:
Rien ne vaut une bonne lampe témoin faite avec un vieux clignot.
Invité §lol516vN
Je vais prendre une photo, ça sera plus simple. :p
Invité §lol516vN
Bah oui c'est bien un comparateur à levier ça :)
J'ai préféré le modèle à toucheau coulissant car, comme on me l'a confirmé, il est plus adapté pour les repérages précis de PMH.
OK, pour les mesures d'arbres je trouve ça pratique ....
Invité §lol516vN
je réfléchis sérieusement à acquérir un tire clou à inertie et de quoi souder les clous. J'ai déja trouver le tire clou mais y a pas de pistolet ...
Pensez vous que trouver le pistolet à souder est difficile ?
Invité §war817Xi
ca s'achete, mais c'est pas pour rien :jap:
Invité §lol516vN
Pas compris :p
C'est quoi comme pistolet à souder ?
Invité §war817Xi
Pas compris :p
c'est une machine pour souder des clous sur la tôle.
après avec un tire clou à inertie, tu sais redresser la tôle en tirant sur ces clous.
l'avantage par rapport à une masse c'est que tu ne dois pas démonter la tôle et tu sais mieux redresser la tole :jap:
Invité §lol516vN
J'ai bien compris pour le but/ principe du tire clou à inertie et du pistolet :jap:
Mais en faite j'ai trouver le tire clou à inertie (pas trop cher) mais il est vendu sans le pistolet ... Ma question est donc de savoir si j'ai une chance de trouver un pistolet un jour pour pas trop cher ? Ou si un poste à souder classique fais l'affaire ? Si on peut trouver des pistolets utilisées dans d'autre domaine ...
Invité §war817Xi
Mais en faite j'ai trouver le tire clou à inertie (pas trop cher) mais il est vendu sans le pistolet ... Ma question est donc de savoir si j'ai une chance de trouver un pistolet un jour pour pas trop cher ? Si un poste à souder classique fais l'affaire ...
faut voir ce que tu appelle pas trop cher, mais une soudeuse de clou c'est cher, faut compter 300€ en neuf
maintenant tu sais peut être en trouver une pas chère si un carrosier fait faïte :jap:
un poste à souder ne fait pas l'affaire et je n'ai pas connisance de cette application dans d'autres domaines
Invité §lol516vN
Un tire clou à inertie à 50€ livré, j'appel ça pas trop cher, t'en penses quoi ?
EDIT d'ocasion
Invité §war817Xi
EDIT d'ocasion
je pense que c'est correct, mais j'acheterai d'abord la soudeuse de clou :D
Invité §lol516vN
Je viens d'en trouver à 63€ HT neuf soit environ 75€ TTC , ça vaut pas tant le coup que ça :o
Je vais devoir lacher au minimum 200€ pour ce joujou :cry: ...
Invité §war817Xi
fo voir si c'est une bonne occaz ou pas
normalement c'est indestructible ce genre de truc, alors si tu peux gagner 25€ sur le prix c'est toujours ça ^^
Invité §lol516vN
Ouais mais comme tu dis, si le pistolet est très dur à trouver ça sert à rien ...
Invité §war817Xi
dur à trouver d'occaz mais pas en neuf.
faut voir si tu en as vraiment l'utilité ou si c'est pour débosseler une voiture une fois de temps en temps.
si c'est une fois de temps en temps, c'est peut être possible d'en louer une, à voir :jap:
Invité §lol516vN
C'est une fois de temps en temps ...
Qui louerai ça ?
Invité §war817Xi
Qui louerai ça ?
kiloutou :??:
ou peut être les mag qui en vendent.
faut se renseigner :jap:
voir aller chez un carrosier pour lui demander si il veux bien louer la sienne :D
J'ai acheté quatre cliquets d'appoint en Magnusson (1/4, 3/8 et 1/2+ le 1/4 articulé et c'est vraiment très correct. Je les ai pris avant tout pour l'inverseur et le bouton "quick release", très pratiques quand on bosse d'une main.
Invité §war817Xi
Pouvez-vous me dire ce qu vous pensez des outils magnusson.
Merci,
c'est garantie à vie donc tu n'as pas de soucis à te faire ;)
Invité §eag142Fa
Perso qd j'etais chez renault j'avais Stallwheel et c'est du super matos. Aussi bon que facom mais avec une meilleur prise en main
Invité §war817Xi
t'es sur du nom ? je ne trouve rien sur google :/
