Outillage
[Outillage] FACOM et/ou Autre ?
Invité §baa630KX
Invité §war817Xi
a quoi pense tu ? [:buddyflow:4]
des jantes en tole en dessous du bas de caisse :ddr:
Invité §ste157ZS
un conseil, pour une renault prends du stanwhill car c' est la marque distribuée par le constructeur et tu aura l' outils parfait ! pour ma part je ne suis pas pour facom mais pas non plus pour les norauto ou autres ! kraftwerk, sam, stanwhill ou encore sandvick !!!
Invité §oli537kP
Je suis en train de chercher un micromètre d'interieur 2 touches, sur Ebay entre autre, y aurait il quelqu'un ici qui en aurait un à me monter, monté et éventuellement en action, car j'ai des doutes parfois sur les ensembles présentés complets ou pas.
D'autre part, des jauges d'alésage permettent elles de mesurer un cylindre avec une précision suffisante pour les jeux piston / cylindre par exemple?
Invité §pef508bd
quand j'étais au lycée on avait un pont mobile qui ressemblait a un transpalette en plus gros, c'était bien pratique mais par contre pas très stable pour les véhicule lourd, je serai incapable de donner la marque mais je sais qu'il datait pas mal.
Je pense que ce controle se fait plutot par la mesure du jeu a la coupe des segments apres insertion a blanc dans le cylindre, donc avec un simple jeu de cales.
Invité §kaz086tA
Pas mal ;)
ta vu ca ou ? :)
Y en a sur ebay mot clé pont mobile
Pas très stable :lol: faut savoir équilibrer la charge ! C'est UNIC qui fabrique toujours
Invité §oli537kP
Tu auras alors le jeux à la coupe, mais ce n'est pas ainsi que tu pourras mesurer l'alésage.
Ce que permettent les jauges d'alésage, mais sans doute avec moins de précision qu'un micromètre d'interrieur puisque la mesure se fait au pied à coulisse ou au micromètre sur la jauge après qu'elle soit sortie du cylindre et non pas par lecture directe comme au micometre d'int.
Pour mesurer l'alésage et ainsi déterminer la cote des pistons à commander avant réalésage si nécessaire, l'ovalisation éventuelle, en enfin par la mesure des cylindres et pistons le jeux de fonctionnement qui dans mon cas est de l'ordre de 0.05 à 0.10 mm, il s'agit de refaire et préparrer un Bicyl. 350 cc deux temps.
Un ensemble de jauges d'alésage télescopiques:
Salut les amis,
mauger a écrit :
acquisition outillage support moteur
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/215184/DSC43.JPG
[/quotemsg]
J'ai le même à la maison (marque différente -Clas Equipements - et sans doute le même fabricant - 141, 49 € TTC remise déduite).
Excellent outil pour soulever les moteurs en place (notamment les transversaux pour enlever la courroie de distribution, changer les silent bloc, soutenir le moteur lors de la dépose de la boite, déposer la boite... et j'en oublie).
Difficile à comparer avec une chèvre car ce n'est pas le même usage.
Pour moi, la chèvre sert à sortir le moteur de son arceau. User de la chèvre pour une distribution ou autre interventions précitées, bien qu'elle puisse le faire, n'est pas sa véritable vocation. Une chèvre gêne considérablement lorsqu'on tourne autour de l'avant du véhicule (si le moteur est situé à l'avant).
La barre moteur a, pour elle, l'avantage de laisser l'aire de travail totalement dégagée, y compris sous le véhicule (lorsqu'on descend la boite de vitesse par exemple), ce qui donne à la fois du confort et respecte les règles de sécurité.
Je comprends cependant, pour des raisons économiques, que l'on se serve d'une chèvre pour les opérations précités si l'on n'a pas de barre moteur.
L'idéal serait d'avoir les deux mais on a tellement d'outils à acheter qu'il faut faire un choix lequel est dicté par la fréquence et l'usage que l'on doit faire de l'outil.
Conflit cornélien assuré...
Bien à vous tous.
Nb : Quelques conseils :
Pour ceux qui veulent l'acheter, prenez le modèle avec les pieds orientables et à deux prises de chaines.
Pour ceux qui l'ont achetée, bien que la peinture de cette barre possède une résistance remarquable à l'abrasion, il faut mettre un roulement plat sous chaque rondelle des bras de levage qui remontent la tige filetée. Ainsi supprime-t-on, non seulement l'usure de la peinture mais surtout la friction rendue élevée par le poids du moteur. On trouve ces roulement à plat chez les spécialiste mais aussi on peu prendre les mêmes qui se trouvent sur les amortisseurs.
Enfin, je n'ai pas trouvé aussi pratique que les mousquetons pour faire la liaison entre la chaine et les attaches moteur (cf. photo ci-dessous).
Comme vous pouvez le lire, il résiste mini à 2,8 T, ce qui laisse de la marge puisqu'il ne faut pas dépasser la charge 500 kg sur la barre moteur.
Bref, à l'usage çà donne çà :
Invité §Juj038wV
Ce que tu nommes un roulement plat, c'est une butée à aiguilles. On trouve toutes les dimensions courantes chez Radiospares, par exemple pour 4 à 6 euros HT. Le souci, c'est le mimimum de commande (150 euros HT pour les particuliers...
A aiguilles ? T'es sur ?
Moi jaurais plutot dit à billes sinon il va falloir que les aiguilles soient conique pour limiter les frottements. Non ?
Salut les amis,
Merci pour vos réponses.
En effet JujuY, mille excuses pour la dénomination imprécise de "roulement plats" :D .
Pour ma part ce sont des roulements à billes. Le seul problème c'est qu'ils doivent avoir un diamètre intérieur qui permette juste de faire passer la tige filetée). Or, j'ai trouvé des roulements de diamètres intérieur trop grands, ce qui, pour le centrage du roulement, n'est pas idéal.
J'ai un spécialiste de roulements pas loin de chez moi mais ses prix sont fous : 30 à 40 € le roulement (trop beaux pour ce que j'en ai à faire).
J'ai renoncé et me suis tourné sur ces fameux roulements qui guident la tête des amortisseurs en attendant mieux.
Toutes vos idées sont les bienvenues car il me faut en trouver puisque je dois faire une autre distribution sur un moulin transversal.
Kapado : merci pour le lien.
Bien à vous tous.
Invité §Juj038wV
Oui j'en suis sûr. J'ai deux modèles sous les yeux : un pour diamètre intérieur de 10 mm et l'autre pour 17 mm. Les aiguilles de 2 mm de diamètre pour le modèle de 17mm semblent cylindriques (je n'arrive à mesurer une différence entre le diamètre le plus à l'extérieur et le diamètre intérieur d'une aiguille)
Le lien vers une butée à aiguilles chez Radiospares
Pour un diamètre intérieur identique, une butée à aiguilles accepte une charge statique supérieure à une butée à billes.
Salut jujuY,
C'est exactement ce qu'il me faut. En effet, les aiguilles supportent une charge beaucoup plus grande que les billes et en plus c'est moins encombrant.
Merci pour le lien mais il n'est pas opérationnel pour moi. J'ai trouvé ici :
http://www.radiospares.fr/cgi-bin/bv/rswww/searchBrowseAction.do?obs=sObs&name=SiteStandard&No=0&N=0&Ntk=I18NAll&Ntt=but%C3%A9es%20%C3%A0%20aiguilles&Nty=1&D=but%C3%A9es%20%C3%A0%20aiguilles&Ntx=mode%20matchpartial&Dx=mode%20matchpartial&callingPage=/jsp/homePage/homePage.jsp&BV_SessionID=@@@@1045869900.1169794812@@@@&BV_EngineID=ccciaddjmilklkmcefeceeldgkidhgi.0&cacheID=f1ie&Nr=avl:f1
Je me suis inscrit et passe commande.
Mille mercis.
Je viens d'aller voir et effectivement il semblerait bien que ce soient des cylindres (pas tres longs tout de meme par rapport à leur diametre => ça vaut mieux ;) )
En tant que technicien j'aurais plutot dit "butée à rouleaux"
Invité §oli537kP
Salut jujuY,
Mille mercis.
J'ai une exelente adresse ou je me fournis moi même chaque fois que j'ai besoin de roulements, il faut dire que c'est à deux pas pour moi, ils sont très sympa et ont absoluments tout en stock ou sur commande ssauf les roulements spéciaux comme certains roulements de Vilo ou boite qui appartiennent plus ou moins au fabricant, par exemple des roulements de roue avant qui valaient 200 Fr chez Suzuki, je les ai payés si je me souviens bien 2.5 € enfin rien à voir, et ils vendent à l'unité:
Tous les Roulements (T.L.R)
30 bd Victor Hugo 92110 CLICHY
Plan | Itinéraire | Vue aérienne | Envoi | A proximité
01 42 70 09 40
fax : 01 47 56 95 38
En souhaitant que cette info vous soit utile.
Invité §Juj038wV
Salut jujuY,
Mille mercis.
Ton lien n'est pas opérationnel non plus : les liens sur le site de Radiospares ont une durée de vie limitée :cry:
En fait, il suffit d'accèder au site de radiopares puis de lancer une recherche sur "butée à aiguilles" ou directement sur une référence comme "198-8850"
Invité §chg614EH
En tant que technicien j'aurais plutot dit "butée à rouleaux"[/quotemsg]
Les rouleaux c'est pour la patisserie :lol::lol:
Je confirme, dans le domaine de l'ingénierie mécanique cela s'appelle bien "Butée à aiguilles".
Enore merci Jujuy,
Je confirme les liens ont une péremption assez rapide dans le but de ne pas surcharger leur informatique. M'enfin exiv96.gif.ef47be961d75c37ddc077f3c57ea614e.gif !
Ils m'ont bien confirmé qu'il fallait 150 € d'achat pour avoir le franco :non: . Pour les professionnels le franco n'existe pas.
Je leur ai dit que j'irai les acheter ailleurs :o , chose que je fais demain dans ma bonne vieille ville et ce avec leurs références [:fufu el bandit] !
Non mais...
Invité §oct421or
Si ca interesse quelques un, en ce moment chez Leclerc, lot de 7 tournevis Facom pour 19€
- 3 plats
- 3 cruciformes
- 1 tournevis testeur transparent.
:jap:
Invité §min561rg
Quel clef dynamométrique (+angulaire ?) acheter pour serrer des vis de poulis de villebrequin ?
Idem pour des clefs de bougie de pré-chauffage.
Je précise que comme beaucoup j'apprécie Facom.
Merci.
P.S : A propos sur la gamme facom je vois certaines à réarmement manuel et d'autres à réarmement automatique. Comment fonctionnent ces clefs, elles débrayent une fois le couple dépassé mais pour les manuels il faut les rerégler entre chaque serrage ?
Invité §Juj038wV
Merci.
Sur la gamme Facom, seule la famille 203 est encore à réarmement manuel. Sur cette gamme, après dépassement du couple de serrage, un petit levier basculeur s'échappe. Il suffit de réarmer avec le pouce en déplaçant le petit levier vers la position "armée" pour réarmer la clé au couple réglé auparavant.
Un extrait du catalogue Facom :
Le levier basculeur, près de la poignée est désarmé sur la photo. Pour l'armer, il suffit de la manoeuvrer d'un angle de 90° environ.
[...] Quelle clef dynamométrique (+angulaire ?) acheter pour serrer des vis de poulis de villebrequin ?
Je précise que comme beaucoup j'apprécie Facom.[...]
Salut minesota,
Ici, tu devrais trouver ton bonheur http://slharidon.club.fr/phpBB/viewtopic.php?t=60
Dans cette analyse il est fait la démonstration que le mieux est moins cher :D !
Bien à toi.
