Rexton
probleme pont arriére
Invité §ste643lK
Invité §ste643lK
bonjour j ai une petite fuite au niveau de joint spit sur le pont arriére
je voudrai savoir si on peut changer le joint sans demonter le pont .
merci
Invité §fre447fD
bonjour,
normalement oui ,il faut déposer l'arbre de transmission et l'on accède au nez de pont
Invité §ste643lK
bonjour mais il ne faut pas ouvrir le pont pour changer le joint de l interieur du pont ,il faut juste déposer l arbre
Invité §HUR605al
effectivement il faut juste enlever l arbre et tu accede au joint spy que tu arrache et ensuite juste remettre le neuf
bonne réparation
Invité §jco156Gt
J ai le même problème que steph450 sur mon rexton, peux tu me dire si tu as résolu ton problème et as tu penser a noter les dimension du joint spi.
merci
Invité §ssa884WN
facile à faire, avec un peu d'huile de coude, il faut en profitter pour faire la vidange du pont tant qu'à faire.
