Ford
Valve EGR HS sur Focus TDCI, normal ?
Invité §gco271vW
Invité §gco271vW
Salut a tous,
Mon garagiste vient de m'apprendre que la fameuse valve EGR etait HS sur mon Focus TDCI 115. Au bout de 70000 kms en 2 ans est ce normal ?
Apres recherche le pb semble connu chez Ford qui a d'ailleurs rappele des vehicules en mars 2002, pas la mienne je crois. Y a t il possibilite que ford prenne ca a son compte (450 euros qd meme) ?
Je suis preneur te toute infos sur le sujet. Merci a tous.
Y a interêt que Ford prenne en charge, non mais des fois :colere:
C'est un problème récurant sur tous les diesels modernes (et même certaines essence). N'importe qui peut la faire reparer à la charge du constructeur.
Et quand ils l'auront reparée, je te conseille de court circuiter cette merde au plus vite, ton moteur respira mieux et tu risquera plus de l'encrasser. Rebranche là uniquement quand tu va faire le contrôle technique.
Invité §gco271vW
Et ben mon garage vient de me dire que c'etait pas pris en charge, c'est une piece d'usure...Il etait meme pas au courant de ces pbs de valve EGR !! Apres recherche sur le forum ca a l'air courant qd meme.
Du coup je sais pas comment faire pour que Ford prenne ca a sa charge...
Merci pour l'info sur le debranchement de la valve, je vais y penser mais pas sur que ce soit possible sur les nouveaux modeles. Je vais me renseigner.
Invité §tom204Zm
Attention, sur certains moteurs, le calculateur sait detecter un disfonctionnement de la VANNE (et non vlave) EGR. Donc en cas de "court-circuit de cette merde" il y a risque d'allumage de voyant et perfos bridées !!!
Sinon pour ce qui concerne la prise en charge, à mon avis c'est pas gagné car le constructeur va évidemment jouer la carte de l'usure normalle.
Il se moque de toi :L
Ils sont parfaitement au courant. Essaye quand même d'obtenir un pourcentage de prise en charge, ce sera toujours mieux que rien.
Invité §tee555ud
En ce qui me concerne, la vanne EGR a été changé 2 fois (!) ... sous garantie heureusement ! Les symptômes étaient de la fumée noire à l'accélération + baisse de perfs. La 1ère fois, ça a tenu 5000 km puis PAF .. rebelotte !!! du coup mon concessionaire s'est renseigné chez Ford France et là il m'a dit qu'une nouvelle référence était dispo. Du coup, ils ont procédé au changement et depuis c'est tout bon. C'était en Mars dernier. Je pense qu'il s'agit réellement d'un scandale et que Ford fait la sourde oreille car le changement d'une vanne est assez coûteux en charge, vu que ça touche aussi l'admission etc... Bref, faut pas te décourager car c'est un problème connu et non un cas isolé !
Bon courage !
Invité §tom204Zm
Bon courage !
Bon courage et bonne chance.
Prépare bien tous les éléments pour démontrer qu'il s'agit bien d'un défaut de conception et non d'un défaut d'utilisation ou d'usure.
L'EGR est un sujet sensible et bien évidemment une pièce d'usure pour le constructeur !
Invité §oli170hk
Je dois faire l acquisitionen ocassion d un focus 100 tdci de 2003 28000km
Peuis je demander a mon garage de nettoyer le filtre egr et vhanger le tuyau.
Que pensez de ce vehicule en cycle urnain essentiellement.
merci pour vos conseils
