Autoradio CD ne lit plus les CD
Invité §tot786Yf
Invité §tot786Yf
J'ai un problème qui est arrivé progressivement sur ma voiture :
Au début mon autoradio avait du mal à lire les CD quand il faisait trop chaud (été dans le sud) ou trop froid (ski), avec une préférence pour me refuser les CD gravés bien sûr. Parfois il me refusait un CD mais à force d'insister, cela passait. D'autres fois, un CD qui marchait très bien, après coupure de contact et recontact, ne se lisait plus.
La chose a amplifié jusqu'à ne plus me lire les CD du tout (qu'il soient neufs, gravés ou quoi que ce soit)... SAUF (je l'ai remarqué il y a tout juste un mois) quand le contact est mis mais que le moteur est éteint! :eek:
Je peux donc écouter tous mes CD à l'arrêt, mais dès que j'allume le moteur, plus rien ne passe! :cry:
Quelqu'un aurait-il la solution à mon pb?
Merci d'avance.
PS : autoradio CD d'origine (option) sur saxo.
Invité §Sam855Qf
Essayer :
-nettoyage de la lentille (CD spécialisé, avec une brosse, entre 15 et 20 euros)
-CD gravés de bonne marque et gravés lentement (à bas les graveurs > 16x pour l'audio)
si ça marche pas :
-poubelle
un système de lecture CD est une pièce d'usure et sa mécanique difficilement réparable (coût des pièces élevés, mais surtout de main d'oeuvre pour le montage et le réglage de la lentille)
S.
Invité §djs551ns
Je te dirais un bon nettoyage de la lantille,cela ne pourra que lui faire du bien,ma femme avait le même genre de soucis sur sa chaine hifi ( qui etait dans la maison je précise :ddr: )
Invité §tot786Yf
Merci pour vos réponses : je n'ai pas encore essayé le nettoyage... Pourquoi? Tout simplement parce que le lecteur CD marche on ne peut mieux quand le moteur ne tourne pas! :eek:
De plus, je précise bien que les CD originaux non plus ne sont pas lus en roulant. :voyons:
Je vais essayer le CD de nettoyage.
Invité §enr583sv
Est ce que tu pu essayer un CD de nettoyage ? :??:
en fait, l'autoradio CD de ma 306 donne les mêmes signes de faiblesse que celui de ta Saxo... (sauf que je n'en suis pas encore à ton stade: il commence juste à me refuser certains CD de temps en temps -plus particulièrement par temps froids et les CD gravés- alors que je n'avais aucun problème avant !!!). J'ai également constaté la même amélioration que toi à l'arrêt de la voiture...
Bref, vu qu'on a, à priori, le même problème sur un autoradio similaire (-> PSA), ton experience avec les CD de nettoyage m'interresse...
Invité §bym518Pz
Trop irrité par ce dysfonctionnement, j'ai nettoyé la lentille ce qui semble résoudre le problème.
Il faut donc:
- Sortir l'autoradio de son emplacement
- Retirer la plaque métallique protectrice du dessus (2 vis)
- Réperer la lentille par un des orfices (normalement elle se trouve un peu à gauche du milieu, autoradio vu du dessus, facade face à vous)
- La nettoyer avec un coton tige légèrement imbibé d'alcool
- Passage à la souflette/compresseur (pendant que l'autoradio est sorti, ca fait jamais de mal)
Voilà, en espérant que cela dure le plus longtemps possible!
Invité §ate581kj
Ma petite contribution en cette fin d'année:
J'ai une Renault Megane 2 et l'autoradio ne lisait pu aucun CD... comme Totolezero l'auteur du post.
Mais ça remarche!
Mon autoradio lit à nouveau tous mes cd gravés en MP3 ou WAV.
Solution:
Oter l'autoradio de sa maison (procédure expliquée dans d'autres tuto.) moi j'ai utilisé 4 clous.
Débrancher les cosses de l'autoradio pour l'amener chez vous et dévisser la plaque métallique du dessus (4vis)
Comme mes cd ressortaient tous du lecteur avec de la buée j'ai passé un bon coup de sèche cheveux à pleine puissance sur l'autoradio.
J'ai revissé la plaque métallique et j'ai reposé l'autoradio dans la voiture et là MIRACLE pu aucun bruit suspect au chargement d'un CD et pu aucun bug de lecture... j'écoute tous mes CD gravés ou non.
Problème résolu!
Invité §Meg263tV
Bonjour. Je possède actuellement une megane 2 de 2004. J'ai un problème le lecteur radio d'origine ne lit aucun cd, qu'il soit gravé ou pas. J'ai échangé par celui de ma clio qui est aussi d'origine et que les cd fonctionnent. Mais une fois branché sur la megane. Il ne reconnaît plus les cd. J'ai essayé avec un poste alpine et ça me fait la même chose. Je ne vois pas du tout d'ou peut venir le problème.
Invité §Roo730yC
salut totolezéro,
pas habitué à ce site, je ne sais pas si mon message est passé;
je recommence: même pb: pas de lecture en roulant mais lecture à l'arrêt.
est-ce que le nettoyage a suffi? ou as-tu fait autre chose ?
Mervci bcp pour ta réponse
Roberto
