Citroën
Comment poser mon cric et mes chandelles - xsara 2
Invité §alt052ZD
Invité §alt052ZD
Voilà je ne peux pas poser mon cric sur le longeron (fleche rouge) car ce dernier à une tête d'appuie d'un diametre trop grand, j'aimerai le poser sur la zone indiquée par la fléche verte ? puis-je ?
http://img151.exs.cx/img151/4349/cric0023aq.jpg <- cliquer pour visualiser
http://img151.exs.cx/img151/6997/cric0034bh.jpg
  • Réponses 58
Invité §ams800UY
Essais de mettre ton cric sous le berceau. Surtout évites de le placer sur des corps creux comme les longerons que l'on voit au second plan.
Question con tu veux faire quoi?
Invité §alt052ZD
faire ma vidange mais je ne peux pas passer sous la voiture, elle est trop basse d'ou mon interet de la sur-elever ! le temps d'enlever le bouchon :)
j'ai achetté un cric 2T + 2 chandelle 2T
voilà pas contre je ne saisie pas ce que c'est que le berceau :(
Invité §ded184Fl
Déconseillé en principe sous le berceau. Essaies plutot de donner un coup de scie (ou mieux un trait de tronçonneuse) dans une cale en bois pour y faire une rainure. Tu mets évidemment la cale entre le cric et le bas de caisse, rainure engagée comme il faut.
Invité §zeb436UG
Tu peux le mettre sur le berceau mais uniquement au niveau des vis de fixations sur les longerons.C'est comme sa que tous les garagistes font,pas de probleme.
Invité §zeb436UG
C'est les 2 grandes barres qui passent sous ton moteur et sur lesquelles sont fixé les triangles.Ces 2 grandes barres sont fixé a ton chassis au niveau de ta ligne d'echappement par des grosses vis.Tu peux poser ton cric la dessus.
Il suffit de découper un tasseau en bois dur qui puisse s'encastrer dans le logement fléché en rouge.
Cependant ,je trouve la question posée interessante car il n'est pas rare que l'emplacement préconisé pour le cric et les chandelles soient les mêmes!Ce n'est peut-être pas le cas de la xantia .
Invité §alt052ZD
Comme ça c'est clair :)
merci pour le dessin, je vais l'imprimer !
@+ ma vidange est fini!
merci à tous ...
Invité §MI 111PC
Sinon pour la prochaine fois, pour ne plus te prendre la tête, investis dans des rampes de levage, c' est pratique pour les vidanges ou pour bosser sur l' échappement par exemple.
Invité §zeb436UG
Moi les fois où j'ai placé mon cric sur le point 7 de la photo sa a legerement enfoncé le berceau à l'endroit du cric ! Sa a pas l'air tres solide.
Invité §zeb436UG
http://capucine112.free.fr/cliovidange/levage_avant.jpg
Tu poses la chandelle sur la barre anti-roulis ???????!!!!!!!!!
Invité §kaz086tA
Il est où le problème :voyons: c'est une barre d'acier pleine. L'effort est renvoyé aux triangles et dans les amortos
Voir mon topic sur la méthodologie de levage ( on y trouve la photo qu'on voit ici et que j'ai scanné, rha pas bien de piquer mes photos zeblade128 :D )
Méthodologie pour lever une clio 1 et la mettre sur 4 chandelles
la meilleure solution semble être la cale en bois qui possede une rainure
http://membres.lycos.fr/donnbrasco/Clio/levage1.jpg
un outil que les fabricants de cric hydraulique devrait fournir avec leur matos mais ils ne le font pas, faut se demerder en le fabricant ou bien chez Castorama d'après Kazouille ( mais je n'y ai rien trouvé )
Invité §kaz086tA
J'ai vu des garage lever clio et 206 le bol du cric direct sur la rainure :beuh: Ca plie mais ils s'en foutent
Un truc qui va bien aussi c'est les grosses cales en caoutchouc rainurées utilisées dans les garages ou centre auto, même principe que la cale en bois mais en plus souple donc mieux pour la peinture et le revetement de dessous de caisse.
Mais je sais pas ou en trouver...
Bon si il y a un entrepreneur dans le forum qui veut se lancer dans un secteur inexploité et faire fortune ben qu'il se lance dans la production et la commercialisation de cales rainurés pour crics hydraulique :D
ça couterait rien du tout à produire, pas cher à vendre ( genre 5 euros la cale ), on en trouverait dans les centres autos à coté des crics :D
Invité §alt052ZD
Merci pour le tutorial en image :)
j'aimerai aussi trouver des calles en caoutchou mais ou ?
Si quelqu'un à la réponse ?
Invité §ded184Fl
Difficile avec les voitures actuelles trop basses. Les rampes sont trop courtes et donc le bouclier touche la rampe avant le pneu. J'avais essayé avec une 405 GRDT (donc pas très récente). C'était limite pour monter, mais arrivé au sommet de la rampe il ne fallait pas tirer le frein à main sinon l'arrière de la voiture se levait et pour redescendre bonjour les dégâts au bouclier AV (heureusement en plastique noir).
Depuis j'ai résolu le problème. De quatre rampes, j'en ai fait deux, avec une montée moins raide, donc plus de problème avec le bouclier.
Invité §Asu114Io
J'ai des images de la revue RTA sur les divers positionnements de crics sous une Xsara mais je ne sais pas comment vous les envoyer (elles sont sup. à 50 K)
Je m'apprêtais à demander aussi des conseils sur la réduction de taille d'images,mais j'ai trouvé une réponse dans la rubrique "aide sur fonctionnement du forum".Je te conseille d'y jeter un oeil.
Invité §alt052ZD
il faut les reduire avec paint, après avoir ouvert ton image, va dans le menu image -> Etirer et saisie ta reduction en % :) voilà c'est super simple, tu enregistre et tu envoie ça via http://www.imageshack.us/ par exemple !
je suis preneur sinon par email :) merci
Invité §Asu114Io
voici le texte.
Et des images plus nettes
dessous avant
dessous arriere
Merci pour les explications et votre patience
Invité §kaz086tA
La voila enfin .
C'est un cric dce pro, long et surbaissé, bref personne n'a ça donc peut utiliser cette méthode :L
Invité §Juj038wV
Pour la cale sur la tête de cric rouleur, j'ai appliqué la méthode "Kazouille" : on se débrouille.
  • A gauche, une cale constituée de 3 morceaux de contre-plaqué (100mm x 100mm x 14mm x 3), collés et vissés entre eux. L'un des morceaux est percé pour se centrer sur la tête du cric (diamètre 76 mm, c'est sûrement un diamètre de scie cloche que je possède). Les nombreuses marques d'utilisation montrent que le bois résiste bien.
  • A droite un morceau de plastique que j'ai trouvé dans un bricodépot ou équivalent au rayon extérieur bâtiment. Le marquage en dessous c'est "DALMO 10" et "ASPHALTCO". Je n'ai pas encore utilisé.
Invité §kaz086tA
Les plaques de caouctchouc qui trainent sur les voies de la SNCF sont idéaux :ange: quand ils changent les rails ils en mettent des neufs etlaisses les anciens sur le bord :D
Invité §Asu114Io
Il est trés dangereux d'aller au bord des voies SNCF :colere: .
Pour faire une cale prendre un maillé en caoutchouc de carreleur et le couper en deux cela coute moins de 10 euros et c'est trés résistant.
Invité §kaz086tA
Quand y a pas de train et puis tu sais y a des voies de garage aussi :D sinon il suffit d'avoir un copain cheminot :D
Invité §Asu114Io
On change que trés trés rarement les rails sur les voies de garage et de plus elles sont souvent montées sans semelles :voyons:.Par contre le copain cheminot , c'est mieux car il peut te donner une neuve épaisseur 9 mm :up: .
Bon Noël à tous :oui:.
Invité §Bin027dz
J'ai une petit question enfin pour me rassuré, ou placé les chandelles à l'arrière d'une voiture?Sur le train a l'arrière des tambour?
Pour l'avant au milieu j'ai comme 2 sorte de renforcement donc je crois bien que ce sont pour les chandelles mais derrière aucune idée et j'ai peur de les mettre sur le longeron.
Merci ;)
Ca c'est du bon cric :W
Je suis tout ouie :beuh:
Définissons ce que l'on entend par un bon cric; Si tu le permets, je commencerai par ce que j'en attends.
Pour moi un bon cric c'est un cric qui répond au cahier des charges que l'on s'est fixé tout en répondant à des critères de sécurité précis.
Pour moi il doit être ou avoir :
- lourd (d'ailleurs comme c'est marqué le mien fait deux tonnes :ptdr:)
- un bon centre de gravité (donc grand)
- un marbrier (longeron métallique caoutchouté avec rainure) qui permet de lever la voiture d'un coup (latéral, arrière).
Source Kazouille
- des roues en polyuréthane (je vais poser du carrelage de qualité "garagiste" dans mon garage ce qui exclut les roues en acier) et avec des rouleaux antérieurs basculants pour franchir les petits dénivelés :
sylva16_1119615160_rouleaux_anterieurs_pivotants.jpg.b24f19181d9856eb11547524fce525f0.jpg
sylva16_1119615388_rouleaux_anterieurs_pivotants_2.jpg.89d09c25fa6c6e2053f6191c058f38ce.jpg
- la qualité de se faire oublier lorsqu'il roupille et donc que je puisse le ranger sous mon établi avec mon enclume et le reste...
sylva16_1119615531_pouvant_loger_sous_l__etabli.jpg.ee4dc43bf162e95953cc161b272c2a21.jpg
Voici en somme le cahier des charges que je m'étais fixé. Il va sans dire qu'avec toutes ces exigences, le prix ne pouvait plus être un critère d'achat (je l'ai quand même bien négocié avec -20%, ce qui finalement revient à l'avoir en HT).
Et bien, je n'ai trouvé que ce cric qui est un cric de carrossier. Il est italien et bénéficie d'un beau "design".
En conséquence de quoi, pour moi, un mauvais cric, c'est un cric instable et donc dangereux qui ne peut même pas servir de sécurité derrière une chandelle. Celui-ci est un bon exemple :
Lorsque je vois des photo-reportages avec des véhicules levés avec ce genre de cric et des gars qui, sans chandelles, se risquent un peu dessous (pas longtemps certes mais quand même), je trouve cela dangereux.
Un autre mauvais cric c'est çà aussi : aucun centre de gravité et le véhicule peut aussi l'entraîner.
Note au passage, mais tu l'avais sans doute remarqué que le seul truc de valable c'est le levier qui provient d'une ancienne DS 23 injection électronique.
Enfin voici deux crics qu'il ne faut surtout jamais acheter : :ptdr:
Effectivement !
Avec un bon cric et de bonnes chandelles, on peut voir les choses sérieusement !
Blagues à part, j'espère avoir épondu à ta question en te donnant le cahier des charge de ce que je pense être un bon cric. :W
:up:
