  • 0
[Electricité] 406: dégivrage arrière hors service
Invité §Thy006Vu
Question
Invité §Thy006Vu
Bonjour à tous
J'ai un petit problème avec mon dégivrage lunette arrière sur ma 406.
Lorsque que je le mets en fonction, le voyant de marche/temporisation s'allume et s'éteint après cette temporisation (normal), mais ça ne dégivre pas !
Je déconnecte les cosses : Le +12V arrive à la borne entrée de ma lunette et la masse est correct. Pas de coupure des résistances sur le dégivreur.
Dès que je branche la lunette, la tension chute à zéro. J'ai fait un essai avec une ampoule : même résultat.
J'ai bien la RTA, mais peugeot de ce côté est très avare sur la précision des circuits électriques. Donc je ne sais pas si le bouton marche/arrêt fait tout, ou s'il existe un relais supplémentaire pour la fonction marche-tempo-puissance.
Merci pour vos réponses avisées. Je pensais remplacer le bouton de commande.
13 réponses à cette question
  • 0
Invité §ROO621zw
Bonjour à tous
Tu as une résistance trop importante quelque-part, sur un fil, un connecteur ou le ralais. Quelle année ta 406?
  • 0
Invité §Thy006Vu
D'accord, mais où est-il?
Comment expliquer cette chute de tension totale à l'entrée du circuit?
Je pense effectivement au relais électronique (temporisation/puissance) qui ne supporterait pas la charge.
  • 0
Invité §ROO621zw
Il doit être sur la boîte à fusibles.
  • 0
Invité §Thy006Vu
Pas trouvé de relais lié à ce fonctionnement. Très peu de relais sur 406...
Dis moi ROOPY, as-tu des entrées chez Peugeot? Ca pourrait être utile ! Ou un schéma électrique détaillé pour une 406?
  • 0
Invité §Thy006Vu
  • 0
Invité §Thy006Vu
C'est vraiment sympa de ta part.
Voici ce n° 787289.
Ci joint quelques références en plus :
type : MPE5302AR049
n° série type : VF38BP8CE80576228
1re mise en circulation : 10/07/1998
Voilà, j'espère que tu en as assez ;-)
Merci.
  • 0
Invité §ROO621zw
Voici ce n° 787289.
type : MPE5302AR049
Merci.
J'en ai largement assez pour rechercher le schéma mais si tu veux que je te scanne ce sera vendredi au plus tôt :L Sinon, avec Paint, j'essaierais de faire quelque-chose.
  • 0
Invité §Thy006Vu
Ok, pas de problème pour moi.
La voiture dort au garage, donc suis pas si pressé. Et cela fait pas mal de jours que je roule avec cette panne. Je peux donc attendre encore un peu :D
Et puis je n'habite pas le grand nord... :lol:
Je n'ai pas l'habitude des forums, mais s'il est plus facile d'envoyer le scan des plans via la messagerie au lieu du forum lui même, voici mon adresse :
thierry.saget@tele2.fr
A te lire prochainement.
  • 0
Invité §ROO621zw
J'en prends note.
A plus :coucou:
Répondre à cette question…
