Ford
Bougies neuves qui ne chauffe pas
Invité §you423jq
Invité §you423jq
Voila sur mon escort j'ai acheté des bougies neuves mais il n'y a rien a faire elles ne chauffent pas ( les bougies ) .
D'ou vient le problème ?
On me parle de relais mais que faut-il faire au relais?
Le changer ? Quel est le but du relais ?
Ca m'est arrivé du jour au lendemain !!!!
J'ai démontée une bougie au hazar cet après-midi et j'ai eu la bougie avec le bout rouge au bout de 3 préchauffage et après j'ai réessayé 10-15 fois et plus rien?
Elle demarrait si bien avant!!!!!!!!
Invité §kaz086tA
C'est quoi la marque des bougies :??:
Invité §jav818DQ
T'as du toucher une partie sensible de la bougie avec tes doigts. Partie qu'il ne faut surtout pas toucher.
Invité §you423jq
Ce sont des champions les bougies mais en fait ce n'est pas elles que je remet en doute!
Ils y donc autre chose qui fait qu'il n'y a pas de tensions?
Moi je comprends rien
Expert Ford 1800 D demandé :)
Invité §you423jq
Fusible de puissance ??
De préchauffage ?
Ou alors celui a coté de la batterie?
Invité §you423jq
Merci Merci.
Donc bougies ok elle chauffent rouge.
Circuit d'essence ok ( j'ai vérifié l'arrrivé d'essence sur chaque tete d'injecteur).
Mais il me faut toujour 4-5 fois 10 secondes pour demmarrer et sa s'empire avec le temps.
Par contre a chaud c'est plus facile ( au pire 2 démarrage ) mais pas toujours aisé.
A quoi serre cette fameuse électrovane ?
A rechauffer le gasoil?
Invité §you423jq
Je crois avoir trouvé le problème mais c'est pas sur.
J'aurai peut etre fais tomber du gasoil sur la courroie (faut le faire j'avou )d'alternateur, donc je l'ai nettoyé pour qu'elle grippe.
J'ai aussi mis un rizlan sur la sortie de retour d'injecteur de la pompe a gasoil ..... vous saisissez!!!
J'ai touché un peu a tout a droite a gauche et la ca "a l'air" de marcher il faut donc attendre a froid demain ou ce soir plus tard.
Avec tout ces aléas je commence a assurer sur le 1800 D
lol
