sifflement a partir de 110 km/h( tres agacant pour les oreilles)
Invité §muc381qT
Invité §muc381qT
bonjour,
j ai ma a3 qui fait un bruit de sifflement comme si y avait un probleme d' etancheité au niveau des vitres ou joint.ce bruit se fait entendre a partir de 110 km/h environ, en dessous on l entend pas. Par contre, meme a 130 on l entend pas par moment, puis ca va se mettre a siffler d un coup puis s arreter et ainsi de suite, en dessous de 100 km/h on entend rien, c est bizarre, je ne sais pas d ou ca vient exactement, ca vient du coté avant droit, on dirait que ca vient de la portiere,vitre,joint, aération de la clim...par la quoi. si quelqu un a une idée? merci
  • Réponses 174
Invité §hat280Sx
Salut;
J'ai le même soucis,essaies avec la ventilation en route,chez moi ça s'arrête,ça siffle uniquement si je coupe la ventilation,je crois que ça vient de la baie de pare-brise,car en mettant du scotch dessus je n'ai plus de sifflement même sans mettre la ventilation ;)
Invité §muc381qT
en roulant, j ai mis la clim et qq secondes apres, le bruit est apparu, avec ou sans ventilation ca siffle,mais pk en dessous de 100 km/h ya aucun bruit, c est bizzare. desfois ca siffle,des fois non, meme a 150. je me concentre que sur ce bruit en+, c est l horreur!!! j essairai de mettre du scotch pour voir.mais aujourd hui je sors pas de chez moi, je verrai ca demain, je te tiens au courant, merci
Invité §hat280Sx
Parce que au dessus de 100 km/h les turbulences aérodynamiques sont plus forte,et tout dépend la force et la direction du vent voilà pourquoi que même a 150 ça siffle pas parfois,je sais que moi avec la ventilation en route ça s'arrête (j'ai fais l'essai même jusqu'a 220 en allemagne bien-sur :D )
Invité §hat280Sx
Elle agit aussi en therme d'insonorisation et réduit les turbulences de l'air,un jour j'avais tapé un renard et il m'avait cassé ma plaque et un sifflement strident était apparu a partir de 120,j'ai remis en place cette fameuse plaque et puis plus rien :jap:
Invité §hat280Sx
tu parles de la plaque en plastique au niveau du chassis, dessous le pare choc avant? elle est a moitié dechirée.
Donc ça peut venir de là :jap:
Tu m'a dis que ça sifflait même avec la clim en route ?
Invité §muc381qT
j ai regardé au niveau de la baie du pare brise, c est une bande en plastique noire? sur le coté droit, c est legerement decollé,ca pourrait venir de la peut etre
bonjour,
j'ai eu se genre de prblème sur ma golf 3
on a constater qu'on avais essayé de forcé ma portière, en essayant d'écarté le montant. elle etais legerement croquée vers l'exterieur. ca ne ce voyais pas a l'oeil, la peinture etais meme toujours nikel. mais on savais passer une feuille A4 entre la portère, vers l'interieur, alors qu'elle étais fermé
Invité §muc381qT
j irai faire un tour demain en mettant du scotch sur la baie, mais cette histoire de plaque sous le moteur, je veux bien vs croire, tout est possible , mais avoir du bruit ds l habitacle par rapport a ca, va falloir la mettre sur un pont pour essayé de fixer le peu qu il reste.
Invité §hat280Sx
Pas obligé d'un pont,tu prends le cric et basta :jap:
Invité §muc381qT
slt hato, j ai pris la voiture de ma femme aujourd hui. j ai regardé le pare brise de ma femme, la aussi la bande en plastique est decolée, + que sur la mienne, et la plaque dessous pends , mais aucun sifflement par contre.
Invité §muc381qT
on dirait que ca vient de la vitre, des que le sifflement est apparu jai fermé la vitre, ca faisait plus de bruit du tout, apres ca c est remis a sifflé, je pense a 99% que c est au niveau de la vitre, si c est pas la vitre, ca vient du coté avant droit
Invité §muc381qT
slt haton t avais raison, quand le sifflement apparait, je met la ventilation et le bruit s arrette, je suis sur que ca vient de la vitre coté passager. apres si c est le joint ou autre, je sais pas. par contre, j ai le meme moteur que toi, des que je braque, on entent la pompe qui force mais surtout, la ralenti augmente des que je tourne le volant,mon niveau de liquide de direction est assisté est presque vide, tu penses que c est du a cela?n importe quel liquide de DA fera l affaire, car je sais qu il existe du liquide blanc, rouge.. le mien a l air blanc. merci.
Invité §hat280Sx
Donc quand tu mets la ventilation le bruit s'arrête,comme moi,essaies le scotch sur ta baie de pare-brise pour voir.....
Ensuite pour ton liquide de DA il faut que tu mettes du liquide vert VW,c'est pas trop normal que tu n'es plus de liquide,j'éspère que ce n'est pas ta crémaillère comme j'ai déjà eu le cas,tu n'as pas de jeu excessive dans ta direction ?
Invité §muc381qT
j ai trempé mon doigt, ca a lair plutot blanc. j espere aussi que je n ai pas de fuite.
non ca va, pas de jeu ds la direction, juste qu on entent la pompe forcé un peu, et le ralenti qui augmente legerement.
je mettrai du scotch sur la baie, mais je suis sur que ca vient de la vitre
Invité §hat280Sx
A l'époque je pensais comme toi mais il est impossible de régler la vitre,en tout cas si on a des infos sur le soucis on se tiens au courant ;)
Ce qui est bizarre c'est que le sifflement s'arrête avec la ventilation
Invité §muc381qT
j ai fait le test du scotch, sans resultat, par contre, le bruit est bcp + prononcé avec la fenetre ouverte et ca commence a partir de 90 km/h avec la fenetre ouverte, je ferme la fenetre, et j entend plus rien, mais des 110/120 km/h ca se remet a siffler, c est vraiment bizzare. j ai été chez vw acheté l huile verte, on entend tjs legerement le bruit de la pompe, et le ralenti qui augmente ( + 100 tr environ) quand je braque a gauche ou a droite, je sais pas ce que c est ca par contre mais rien de grave je suppose, enfin je l espere.
Invité §hat280Sx
Perso j'avais essayé de regler ma portière pour qu'elle plaque plus sur le joint sans resultat,chez moi le scotch sur la baie de pare-brise a l'air de fonctionner,il faudra que je fasse un essais.
Sinon pour ton liquide de direction c'est moin normal qu'il t'en manque,ça ne doit pas bougé :jap:
Invité §muc381qT
je verrai ds qq jours si fuite ou pas, j espere que non, j ai aussi de legers accoups qd je décélère. avec les voitures quand ya pas de pbl c est bien, mais des qui yen a ca arrete pas, meme si c est rien de bien mechant ce que j ai.
Invité §muc381qT
j etais pas a sec non plus, il en restait un fond. je lai mise sur un pont, on a pas trouvé de fuite. pour info, avec la clim a partir de 90 km/h ,ca se met a siffler, si je leve la clim, ca siffle plus, ca me rend fou ce truc, je vais aller voir carglass voir si il trouve qq chose, il verront mieux que moi si probleme de joint je pense.
Invité §hat280Sx
Bizarre c'est le contraire de moi :??:
A moins que se soit un volet de ventilation qui se positionne malalex883.gif.e72897aa99a17b7337aac753e7a5bdd1.gif
J'ai remarqué une chose aujourd'hui,j'arrive a passer une feuille entre la vitre et le joint sur le côté ou ça siffle,par contre l'autre côté non,on dirait que la vitre ne monte pas complétement en butée,j'essaierai de glisser des morceaux de mousse isolante entre le joint et la vitre :jap:
Invité §muc381qT
je ferai le test de la feuille.la ventilation je pense pas, car avec ou sans ca siffle quand meme, mais pas a la meme vitesse.moi qui suit antibruit, je me concentre que sur ca en +.
Aller en haut de page
