Probleme ASR deconnecté apres montage batteri + voyant Controle inject
Invité §bru550zz
Invité §bru550zz
Desolé de vous ennuyer,lol
Voici mon probleme,
Mon ordinadeur de bord me precise une anomalie du style "controler injection",
Je me suis dis que ca a du etre un defaut constaté sur une demie seconde a cause du filtre a gazoile qui rend l'eau (mauvais carburant des grandes surfaces) et que celle ci a ete enregistré dans la memoire,
Apres lecture de topic on me conseiller de debrancher la batterie pour effacer ce message,
Maintenant je me retrouve avec plusieurs probleme!!!
Voyant ASR deconnecté,voyant Controle injection et mes vitres electriques ne remonte ou descendent plus en un clic!!!
Sinon ma megane est une 1,9 dci Luxe privilege en 120ch
Aucun probleme de puissance constaté!!!
merci de m'aider!!!!
Voici mon probleme,
Pour le voyant ASR, je ne sais pas quoi faire.
Pour les vitres elcetrique, il faut les reprogrammer. Qulequ'un en avait parle sur le site officiel du Scenic. Si je me souviens bien, il faut les faire monter jsuqu'en haut en maintenant le bouton appuyer pendant 5 sec, et de même pour les faire redescendre. A faire pour chacune des vitres. Normalement, c'est bon pour la reprogrammation.
Quelqu'un peut il confirmer ?
:jap: c'est bien ça.
Invité §Man037dY
Mais brussl63 a dit que ses vitres ne bougent pas, si j'ai bien compris...
Pour l'asr il suffit au démarrage de braquer à fond le volant à gauche puis à droite puis remettre volant au centre (apprentissage des butées).
Pour les vitres comme dit plus haut il faut lui refaire les butées hautes pour chaque vitre fenetre à fond en haut et rester appuyerpendant 3 secondes (a faire sur chaque vitre)
Invité §bru550zz
Merci cher collegues!!!
Pour les vitres c'est ok,
L'asr c'est aussi ok,fallait braquer le volant a droite et gauche puis rouler.
Mais il me reste tjrs le probleme du voyant "injection a controler"!!!
J'ai debranché la batterie pendant 5 min puis remonté mais rien n'a changé...
Dois je vraiment laisser la batterie debranché toute la nuit?
Y a t il des precautions a prendre sur le demontage et remontage de la batterie?
Je dis ca car de suite quand j ai voulu eteindre ma megane l'affichage avait parasyté ou je dirais bugué mais des coupure du moteur l'affichage est redevenu normale...
Et ben pour un demontage/remontage de batterie ca en fait des choses qu'on ne si attendait pas!!!mdrr
quand dites vous????
merci
Invité §bru550zz
Donc comment faire pour savoir si c'est vraiment une bougie?
J'ai amené la voiture a feu vert car j ai un ami qui y bosse,
Il a branché la valise pour voir les defauts,
Il n'est pas arrivé à rentré dans la memoire,
Cela m'etait aussi arrivé pour un probleme de airbags c'etait les connectiques sous les sieges passagers un faux contact reputé sur megane pour cette reparation c'est des soudures neccessaire a 60euros chez renault,
Jvous en parle car on est la pour discuter des problemes Megane!!!
J avais lu qu'un gars avait payé 300euros,cher les soudures!!!
Bon donc je ne debranche pas la batterie cette nuit?
Invité §bru550zz
Donc je resume je tire un file de la batterie +,
Les cosses reste branché a la batterie?
Je vois que sur ces il y a plus gros cable d alimentations,
Ca ne genera en rien le test??
merci
Invité §Man037dY
que dites vous????
Que si ça continue comme ça, j'arrête d'acheter des caisses "modernes" :pfff:
Invité §bru550zz
Je viens de lever le capot,
Certes les bougies sont accesible,
Mais il y a un hic,
Comment enlever les capuchon en plastique sur chaque boutique,
Si je force ca risque de casser en 2!!!
Il y a t il une facon moins sauvage pour les deboiter???
Invité §bru550zz
Je viens de changer de file electrique et refait le controle,
Resultat 3 bougies ok et les dernier aucun effet avec le file,
Probleme "controler injection" est sur mes bougies!!!
Je vais commander des nouvelles bougies mais comment vais je faire pour effacer le message d'erreur???
En debranchant la batterie pour reinistialisé?
Ou il s'effacera de lui meme au demarrage?
merci
Invité §bru550zz
Rebonjour,
Je viens de finir de monter les bougies neuves,
Constat plus de problemes!!!
Message defaut "controler injection" evaporé...
je vous remercie tous de votre aide!!!
a bientot
Invité §inv650lX
J'ai eu le même probleme suite à un plein douteux en Italie... Le message de l'ordinateur n'apparait pas toujours ce qui est tout aussi agaçant. Par contre cela fait bientot 6 ou 7000 kms que je roule comme cela: pas de perte de puissance (j'ai le même moteur) et pas de fumée noire m'indiquant un problème aux injecteurs. Ma conso de carburant n'a pas bougé ... alors j'attends dans 8000 kms la revision des 60000.
Je n'aurais jamais osé débrancher la batterie !!!!
Bon courage
Invité §pal682XA
salut et merci c'est ici que j'ai trouvé les premières pistes pour parer au problème du message "ASR déconnecté". J'ai flippé en pensant à la douille que j'allais prendre et puis quelques recherches plus tard et un "recalibrage" de la butée droite et gauche de la direction on se sent bien mieux <img src="http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/wink.gif" alt="mdss
Aller en haut de page
