Ford
[reportage] depose moteur escort+ explication sur la pompe a vide
bremby
Tout d'abord bonjours a tous :coucou: C'est mon premier reportage et mon premier gros travail sur une voiture
Alors c'est une escort de 90 j'enleve le moteur parceque la voiture part a la casse pour cause de pouriture (ct belge :ouin: )
Et en page 2, reportage sur la pompe a vide
voila le moteur a Ce stade il y a deja l'alternateur (sous le moteur ), le carter de distribution qui sont demontés Edite: Le capot aussi
La , La boite a air et la pipe d'echapement enlevé
  • Réponses 53
Invité §lol516vN
C'est dégueulasse la dedans, t'aurai du mettre un coup de karsher avant ...
Le moteur à combien de km ?
La durite sur le cache culbu c'est le reniflard ?
T'as un palan ou une chevre (crcochet en bleu) ?
Et t'as pas vu le carter
Le moteur à combien de km ?[/quotemsg] d'apres ce qu'on m'a dit plus de 300 000
[/quotemsg] c'est celle de derriere il me semble
[/quotemsg]palan
Invité §did838ZG
En fait ce serra pas pour moi mais un copain qui compte enrainer une pompe a huile , qui envaira de la pression a un verrin de fendeuse a buche
Je comprends mieux :good: mais il est trops gros ce moteur pour faire ça !
Perso, je voudrais bien voir ce projet du début jusqu'a la fin. Ca a l'air interessant.
La fendeuse ne se ferra pas chez moi et probablement pas avec moi
je debranche les durrites du radiateur de chaffage
bremby_1111440945_les_durites_qui_vont_au_radiateur_de_chauffage.jpg.4e99057fec82d0897d72b88324b2152a.jpg
Edit : C'est chiant les pas plus de 2 message
On debranche la durrite iférieur du radiateur , on enleve le bouchon du vase d'expention pour ameliorer l'ecoulement bremby_1111440181_durite_inferieur_radiateur.jpg.1dcc9ae98ea5634e951880864dcdeb5a.jpg
on remarque sur la photo si dessus , l'eplacement de l'alternateur (la pate tout a gauche ) et le demareur au fond a gauche
Et un bac de cage a lapin ,un.
ne pas fair attention a l'ordre qui reigne dans mon garage
On debranche la durrite iférieur du radiateur , on enleve le bouchon du vase d'expention pour ameliorer l'ecoulement bremby_1111440181_durite_inferieur_radiateur.jpg.278c828fe9de7c081f8d66e2dab977ba.jpg
:up:
Depose de la durite de depression, la depression sert a fournir une aide au frainage
bremby_1112125126_injection.jpg.6a8dc0cc89ed7c293d5ca4b9880ec02e.jpg La debranchage de tout sur la pompe d'injection en 1 , le fil qui alimente l'electrovane qui quand on coupe le contacte se ferme et empeche le mazout de rentrer dans la pompe ce qui fait crevé le moteur
et en 2 le retour de mazout au reservoir
Impossible de defaire les vis de fixation du colecteur a la ligne d'echapement donc j'ai deposé le colecteur en la laissant acroché a la ligne
Debrancher le cable d'alimentation de 12v des bougies
Le cable de masse du moteur branché sue une vis qui tiend la boite et le moteur enssemble bremby_1112189167__3__cable_de_masse_du_moteur.jpg.7dd852e54e83d742cc4a1fb01d089c49.jpg
Le suport de boite avant qui tien egalement avec le moteur et le demareur
bremby_1112189294__3_suport__pres_de_la_boite_de_vitesse.jpg.f8033a59bd7320de25883b8dcbc23d5a.jpg
Invité §lol516vN
C'est vraiment dégueulasse la dedans !!! 3 mm de crasse sur le démarreur ...
Le démarreur est situé de face un peu sur le dessous quand on ouvre le capot ?
Invité §lol516vN
Donc en fait ford ce sont vraiment pas fait chier, la fiesta c'est exactement la meme chose meme moteur, meme disposition ...
Du coup tu vas pas ouvrir le moteur ?? C'est domage !!
Un grand nombre de voiture on le meme moteur meme des foi dans des marques differentes , c'est plus facil et moins cher de produire 10000 moteur semblable :bah:
Du coup tu vas pas ouvrir le moteur ?? C'est domage !! [/quotemsg] non je ne l'ouvre pas
La suite :miam:
tout d'abord s'assurer que tout est bien debranché
et voila ce qui a fait le bonheur des garagistes, mecanos amateurs, et voleurs de voiture, tout ce qui relie le moteur a la voiture est la exepté les tyeau de mazout
de petit soucis m'on empeché de demonté le suport moteur arrirer gauche dans les regles de l'art . sur la photo si desous , on voit les trois vis qui tienne le moteur au suport celle ci viennent sans probleme , mais le suport ne s'ecarte pas , et ipossible de le demonter .juste en dessu vous voyer quelque chose de plat (dessu de la pompe a huile) donc si le moteur monte , le suport rencontre la pompe a huile et ne montera pas plus haut bremby_1113657046_suport_au_dessu__de_pompe_a_huile.jpg.8eeddfe460c27ce22957e29d30211334.jpg
Donc demontage de la pompe a huile sur la photo nous voyons le dessous avec le filtre , le coté plat est sur le dessu de la pompe maintenent ca va sortir tout seul bremby_1113657434_pompe_a_huile.jpg.ecfad3979887d8bfe5d3419b996b01f7.jpg
j'ai cassé ma douille de 13 :ouin: (chrome vanadium :roll:)
j'ai essiellé la soudure pour la sauvée, j'avais encore quelques vis a devisser :cry: mais , trop d'intencitée , ca a fait une petite boule a l'interieur plus moyen de la mettre :bah: bonne vielle clef plate
Les choses serieuse commence . :oui: 10 bonne minutes pour le faire sortir , en apuyant legerement d'un coté ou de l'autre , la poulie d'accessoire qui frotte legerement contre la voiture , il sort :fier:
voila la distribution ( la fameuse pompe a huile remontée) bremby_1113658392_moteru_suspendu_cote_distibution.jpg.d1ab110524e380573e88633db4e2c062.jpg
L'ambrayage (en 1) le filtre a mazout en 2, et la pompe a vide en 3
La voiture sans moteur
pompe a huile (remontage)
le demareur j'ai faconé une tole avec des trous pour pouvoir le remonter sans la boite ( la tole est pas visible sur la photo )
et enfin, le stockage , vous aurez sans doute remarqué qu'il y a plein de siures sur le moteur , en effet une foi posé et ataché sur la plaque de bois , je me suis appercus que la plaque de bois ne passait pas la porte "tronconeuse pouwwwa"
Invité §lap602fX
Excellent ton photo reportage :oui:
Par contre, que comptes tu faire du moulin si la voiture part à la casse ? :voyons:
Surtout qu'il a pas l'air super sain à moins que tu ne comptes le refaire ?
Ba elle m'interresse la pompe à vide :)
Edit : la boite elle reste sur la caisse => à la casse ou sur le moteur => coupe de buche ???
Je suis en belgique pour la pompe a vide , tu auras plus vite fait d'en trouvé une dans une casse pres de chez toi, et pour la boite si je l'aurais voulu sur le moteur , j'aurais enlevé, le groupe moteur boite et pas seulment le moteur
