Équipement
Alarme best tiger si 04
Invité §lio243PI
Invité §lio243PI
Peut-être aurais-je plus de chance cette fois !!
Concerne une alarme BEST TIGER SI 04
Modèle tpdp – 5001 ( !!!)
J’aimerai connaître le voltage de la pile rechargeable, située dans le boîtier sirène.
Cette pile est totalement oxydée, plus de référence visible.
Question : Pensez-vous que cela puisse nuire au fonctionnement de la sirène ? (son très faible)
Merci pour votre renseignement
Invité §fui548rb
salut
J'ai le meme modele d'alarme
le voltage de cette pile est de ...12V
petite question le bruit qu'elle fait c'est quand meme un bruit de la sirène ou c'est un bruit du transfo?
La pile en question est en fait un gros condo polarisé qui fait que l'alarme peut sonner quelques mn sans alim. Ca ne coute pas tres cher des condos 12V de grande capacite
3€ je crois pour un 12V 0.1mF (de mémoire..)
J'ai demonté la mienne et c'est une des explications que je vois...
peux tu m'aider a ton tour?
quelle est la config de tes switch sur l'alarme?
as tu fais toi meme les branchements?
tu aurais une doc? ( je crois qu'un autre internaute devrait pouvoir m'en filer une meme si c'est pas exactement la même)
Je n'ai toujours pas trouvé de site internet de best tiger je suis vert
Invité §lio243PI
Salut à toi fuit,
Comme quoi tout arrive!!
Un grand merci pour ton renseignement.
Moi aussi j'ai démonté la mienne, en regardant de plus pres, c'est bien le bruit de la sirène!!!
Ca s'achete où ces condos ??? (de toute façon doit bien y avoir qq chose sur le net)
Par contre, pour l'aide que tu me demande.
Je vais faire le maxi pour te documenter
En ce qui concerne la config des mes switch (commutateurs)
Dis moi où ils se trouvent ??
Pour la doc, je pense pouvoir remonter la filière par l'intermédiare du vendeur du véhicule,(sous toutes reserves) vu que j'ai acheté celui-ci d'occase, avec son alarme, qui à fonctionné qq mois, puis plus rien.
Donc ce n'est pas moi qui ai branché cette alarme!!
Aux dernières nouvelles, ces alarmes seraient fabriquées en Italie!!!!,
(Enfin, celle que j'ai, qui faisait partie d'un lot.)
Et moi aussi, j'ai recherché desespèrèment un site best tiger SI 04, pas encore trouvé!!!
Mais je désespère pas.
Dés que j'ai du neuf, c'est avec plaisir que je t'en fait part.
cordialement.
Invité §fui548rb
salut
Pour les condos regarde du cote de radiopsares tu devrais trouver ton bonheur (tu peux aussi le trouver ailleurs!)
Peux tu me dire si tu as une télécommande? Comment se met en route ton alarme?
et pour infos les switchs sont sur un coté du boitier d'alarme (pas celui de la sirène)
Moi j'ai pas de telecommande et mon alarme se déclenche en automatique après fermeture des portes et puis elle sonne pour je sais pas trop quelle raison!
Je la désactive avec un coupe circuit classique.
Je suis embeter y'a 4000 capteurs sur ces alarmes (portières, ultrasons, volant, capot) ça fait beaucoup de fils et en plus c'est pas un beau connecteur que j'ai sur le boitier de l'alarme mais un toron de spagetti de fils!
Faudrait juste que je sache pourquoi elle sonne...
On se tient au courant
Invité §lio243PI
re,
Merci pour le tuyau,
dés que j'ai mon véhicule sour la main, je t'envoie les infos sur les switchs
oui, j'ai une télécommande,Celle-ci ce met en route par l'intermediaire d'un coupe circuit à clé, qui est ce moment fermé, puisque l'alarme de sonne pas.
La mise en route ce fait par la télécommande, une fois les portes et glaces fermées.
Il est vrais qu'il y à une séquelle de capteurs, sans parler des inombrables fils.
Maintenant, le problème que tu as, m'est un jour arrivé, je suis tombé sur "la panne", tout à fait par hasard, un fusible de la boite "voiture" était grillé
si mes souvenirs sont exacts, c'était le fusible des éssuies glaces (!!!!!!!!)
A n'y rien comprendre, éssaye de faire une vérif de tes fusibles, sait-on jamais, c'est tellement bizare.
Et puis, n'y a t'il pas un capteur défaillant ? mais sans documentation de pose, cela me semble alléatoire.
Le capteur de mouvements, fait parfois des siennes, peut-etre est-il trop sensible ?
De toute façon, si elle continue à poser problèmes, j'irais voir un spécialiste en alarme auto (en dernier ressort).
A+ mon ami
Invité §lio243PI
J'ai un peu de retard à te répondre, mon véhicule n'étant ja mais disponible.
Impossible de trouver les commutateurs de l'alarme.
Par contre, voici la photo de mon engin, pour voir si c'est le même.
Tiens moi au courant.
Merci.
cordialement.
Invité §fui548rb
salut
on parle bien de la même alarme il n'y a aucune différence.
Les switchs se trouvent sur l'autre boitier de l'alarme celui qui regroupent tous les fils.
Invité §lio243PI
Salut
Encore faut-il que je trouve l'autre boîtier !!!!
Le coffret sur les photos, est partis en réparation chez un amis qui va me faire les soudures en vu du remplacement du condo!
Des que je le remet en place, je lui demanderais de chercher un peu,
Et je t'envoie les infos.
Cordialement
Invité §fui548rb
Salut
Pour info ce boitier se trouvait par derrière mon auto radio. Le boitier est presque tout noir, il est plus petit qu'une pochette dvd mais il est plus épais.
tu peux pas le louper y'a un énorme toron de fils qui va dessus t'a juste a choper tous ces fils et l'affaire est gagnée
T'as pas de nouvelle pour le manuel?
Invité §lio243PI
ah ok!
Non pour le manuel,
mais je d'ésespère pas
A+
Invité §lio243PI
Invité §fui548rb
salut merci beaucoup
Tiens moi au courant pour la suite de ton coté!
Je suis pas tout a fait sur que ce soit le bon manuel? mais ca devrait sérieusement aidé!!
Merci beaucoup
Invité §lio243PI
Pas de problème.
A bientôt
Amitiés.
Invité §fui548rb
re-salut
Je suis également de mon côté sur une piste pour obtenir un manuel (peut être plus complet, plus précis?)
Je te tiens au courant of course!
tu l'as eu où ce manuel?
Invité §lio243PI
Par l'intermediaire d'un copain qui travaille dans le super marché "carrefour" de Fréjus 83.
L'ami, qui à un ami, etc.
OK pour ton manuel
Ca commene à prendre tournure.
Invité §fui548rb
salut
apparemment SI04 est la reference de la sirene et tpdp 5001 c'est une conformité ou un truc du genre. Il y a donc une autre référence qui se trouve sur le boitier de l'alarme. Je sais pas quelle est la mienne et donc je ne peux pas avoir la doc. Faudra juste que je regarde ce soir sur cette centrale et ça devrait être bon.
Faudra que tu fasses de même pour connaître la référence de ton modèle.
Invité §lio243PI
salut mon ami.
Ok pas de problème
Je fais de même,
Dés que mon alarme retourne du "soudeur"!!
A+
Invité §fui548rb
salut
mon alarme est une BST 960 et j'ai la documentation. ;-)!
Elle est assez peu lisible mais elle aide quand même pas mal!
Il semblerait que mon problème soit du aux capteurs volumetrique qui voient des fantômes
ahahahaha
faut que j'analyse la question...
Me faudrait savoir si ça vient d'un capteur ou du boitier d'alarme qui n'envoie plus le signal ou qui ne le traite plus!
Mon expérience en élec me fait penser plutôt a une défaillance des capteurs mais attention pas de conclusion hâtive!
Faut que j'identifie l'emetteur et le récepteur et voir lequel me fait des noises.
Ce serait un jeu d'enfant avec un petit oscillo et un peu de temps mais j'ai pas d'oscillo sous la main => je vais aller voir à mon labo ;-)
Je te tiens au courant. Dis moi si c'est la meme référence que moi (à lire sur le boitier centrale de l'alarme) je t'enverrai "chaleureusement" les docs.
Invité §lio243PI
Salut.
C'est bien ce qui me semble, c'est une défaillance des capteurs!!
En ce qui me concerne, j'attends samedi, le retour de mon boitier, "réparé"
Et je t'envoie la référence.
A bientôt.
Amitiés
Invité §Mai728Sf
Bonjour messieurs,
Je suis aussi à la recherche d'infos concernant le constructeur de cette marque, parce que je souhaiterais acquérir une nouvelle télécommande (suite clefs perdues par ma chère Moman).
J'ai lu vos différentes interventions. Je dispose de la notice d'utilisation. Voudriez-vous que je vous en fasse une copie ?
Cordialement.
Invité §lio243PI
Salut à toi!
OUI, ta proposition est super
En ce qui me concerne, je suis ok
Je te remercie beaucoup.
Par contre, pour le constructeur, c'est un peu le mystère, j'ai ouie dire, qu'un spécialiste, à Nice, serait susceptible de fournir des pièces détachées,
je pense qu'une petite "virée" sur les pages jaunes serait fructeuse.NON ,
Bonne journée
et A+
Invité §fui548rb
Salut
j'ai ce qu'il te faut lion pour (peut etre) avoir ce que tu veux je connais un fournisseur qui fait du best tiger. Envoie moi ton mail et je te donne le nom de la société et le n° de tel ;-)
Invité §seb268KM
Avez vous encore la doc de la tiger 960?
Invité §smy360Fl
Bonjour à tous.
Je recherche les coordonnées d'un revendeur pouvant fournir une telecommande pour mon alarme Best Tiger SI 04 TPDP 5001 (un des deux contacteurs est HS), c'est trés urgent car je viens de vendre le vehicule et donc le verrouillage et deverouillage de la voiture ne peux plus se faire.
Merci d'avance pour votre aide.
Invité §rit137cb
moi je recherche le shema pour une alarme beste tiger bst 960 si quelqun peu maider
Invité §ber518UN
bonjour, depuis longtemps je recherche une doc complete de l'alarme BEST TIGER 960 pour pouvoir demonter celle que j'ai sur mon auto,peut-tu STP mel'envoyer au mel suivant
supprimé par la modération
Merci d'avance
salut
ahahahaha
Invité §Tou480rM
j'ai acheté une voiture Chrysler Voyager Diesel avec une alarme Best Tiger. Je dois démonter l'alarme par rapport au coupe circuit, étant donné que je n'ai pas le plan que dois-je faire?
Merci d'avance
