Cooper
[TUTORIEL] Menu caché Mini Cooper.
Invité §xXS045Ic
Invité §xXS045Ic
Bonjour à tous, je vous propose un tutoriel qui comme le titre l'indique va vous permettre d'afficher les menus cachés de la Mini Cooper.
Voici le compteur sur lequel les informations vont s'afficher :
http://img21.imageshack.us/img21/4563/dsc00076byz.jpg
Clé du contact en position 2, restez appuyés sur le bouton du compteur jusqu'à ce que ce menu s'affiche :
http://img27.imageshack.us/img27/6256/dsc00077hge.jpg
Faite défiler les numéros en appuyant sur le bouton du compteur jusqu'à ce que ce menu s'affiche :
http://img27.imageshack.us/img27/6692/dsc00078u.jpg
Attendez deux secondes, vous allez voir défiler :
ON
OFF
http://img27.imageshack.us/img27/8097/dsc00082r.jpg
Une fois que OFF apparaît, vous appuyez, cela va débloquer les menus cachés :
http://img27.imageshack.us/img27/2132/dsc00080ooh.jpg
Après, c'est simple, vous faites défiler les numéros en appuyant sur le bouton du compteur, sachant que chaque numéro correspond à une information :
Pour afficher la température du liquide de refroidissement par exemple, appuyez jusqu'à ce que le numéro 7 apparaisse, après, vous attendez 2 secondes et l'information va s'afficher :
http://img13.imageshack.us/img13/5894/dsc00085u.jpg
Vous voyez que la température correspond à peu prés à celle de dehors :
http://img23.imageshack.us/img23/4557/dsc00089wbt.jpg
Voilà, c'est fini :D
http://img13.imageshack.us/img13/7307/dsc00087vti.jpg
Voilà les informations que vous pouvez afficher :
1.0 N° de série
1.1 Kilométrage
1.2 N° de série
1.3 Version Encodage, Diagnostique et Bus
1.4 Date de fabrication : semaine/année
1.5 Version Hardware et Software
1.6 Statut injection-Nombre de cylindres-Type moteur
2.0 test instrument de bord
3.0 Service Intervall base de calcul en litres
3.1 Jours restants jusqu'à la révision périodique (freins 2 ans)
4.0 Conso instantannée en l/100km Ex : 0154=15,4 l
4.1 Conso en l/h
5.0 Conso moyenne in l/100km
5.1 Autonomie en km
6.0 Quantité restante dans les deux parties du réservoir Ex : 123321= 12,3 à gauche 32,1 à droite
6.1 Quantité restante dans la totalité du réservoir Ex : 0652 = 65,2 l
6.2 Valeur au réservoir, si dernier chiffre à 1 les deux capteurs OK, si 2 erreur capteur, si 3 signal faussé pas d'affichage de valeur
7.0 Température eau de refroidissement (en °C)
7.1 Température extérieure
7.2 Régime moteur instantanné en tr/min
7.3 Vitesse actuelle réelle
8.0 Code Hexadécimale des valeurs de 7.0 à 7.3
9.0 Voltage en Volt
10.0 Codage pays
11.0 Codage unité
12.0 Non utilisé
13.0 Test du "Gong"
14.0-14.4 Mémoire d'erreurs : si 000000 pas d'erreurs sauvegardées
15.0 - 18.0 Non utilisé
19.0 Dé- et Verrouillage des Test 3 à 20
L'affichage change au rythme de 3 secondes de I_on auf I_off
déverrouillage : appuyez sur la touche quand I-off apparait
verrouillage : appuyez sur la touche quand I-on apparait
20.0 Facteur de correction pour le calcul de la moyenne de conso
Formule :
Moyenne de conso affichée X 1000 / Moyenne conso réelle = Facteur
Avec l'appui sur la touche démarre le réglage
les chiffres unitaires de 0 à 9 défilent, quand le bon chiffre apparait appuyer sur la touche
20.1 Programmation des 10aines
20.2 Programmation des 100aines et des milliers
20.3 Validation et affichage des valeurs programmées
Je précise qu'il est possible d'afficher ce menu sur pratiquement toute les BMW, il n'y a pas besoin d'être équipé d'ordinateur de bord ou de climatisation automatique (Comme sur les Audi).
Invité §Fuc674xe
Ca marche aussi sur la Mini R56?
Non :non:
nous n'avons pas cet écran sur la R56 ;)
Invité §xXS045Ic
Ça peut marché sur les mini R56, la différence est que la manipulation se fait sur l'écran du compte tour ;)
Il faudrait essayer.
Invité §xXS045Ic
Dites moi si ça a marché mais en principe ça doit marcher :)
Bon... évidemment que ça marche pas sur R56/55 puisque c'est pas les mêmes menus...
Voilà:
To enter the service Menu:
Insert Key
Do not press clutch / brake
Press Start button
Wait until the Car / revelant Service symbol disappears on the Rev counter display
Immediately after the symbol goes out - Press and hold Both buttons on the Rev Counter
Continue to hold - the system will run a dash light check
Continue to hold
Display will then show VIN / Menu, - continue to hold through this until the time Reappears on the display.
Now release Only the Right hand Button (trip reset) for about a second, and then press and hold again (whilst still holding the LH button)
After another second or 2 the display will show the Front Brake Symbol You Are
Now in the Service Menu
Use the BC Button (on indicator stalk) to scroll through to the relevant symbol - eg Oil Reset or Rear Brakes
Turn Off and On the Ignition again
Je vous fais confiance pour comprendre l'anglais basique
Invité §xXS045Ic
Voilà:
Insert Key
Press Start button
Continue to hold
Et pourquoi ça ne marcherais pas vu que la méthode que j'ai décrite, je l'ai trouvé sur un forum ou le mec faisait ça sur un bmw X5, les menus ne sont pourtant pas les même.
Mais bon, si tu le dis, je n'ai pas de Mini Cooper R56 pour tester ça :)
Invité §xXS045Ic
Rappelle moi elle est sortie quand la x5 ?
En tout cas ma manip fonctionne bien sur R56
Si la manipulation que tu as trouvé fonctionne bien sur la R56 c'est très bien :D
Invité §xXS045Ic
En même temps ça répond à la question de Jey, Fuch, et sans doute quelques R56istes
C'est bien de connaître sa voiture, comme je l'ai dit plus haut, je n'ai pas de R56 donc je ne pouvais pas tester la méthode pour voir si elle marche ;)
Invité §xXS045Ic
Mais est-ce que tu arrives à afficher les même informations qu'avec ma méthode, consommation, température etc ?
Je ne peux pas te dire "exactement toutes" mais surement, je l'ai fait une fois histoire de voir il y a un bout de temps (mais comme ça sert pas à grand chose je ne l'ai plus fait)
D'un autre côté avec l'ordi de bord d'origine il y a déjà la vitesse instantanée, conso moyenne etc etc
En outre avec la manip que tu as exposée, tous les menus ne sont pas effectifs sur "toutes" les Minis 1ère génération phase 1 notamment les 2001-2002...
alors que tous les menus apparaissent sur toutes les Minis 1ère génération phase 2
Invité §xXS045Ic
D'ailleurs, est-ce qu'il est normal que ma Mini chauffe autant, en roulant elle est a 97°C et dans les embouteillages, elle monte à 107°C et après le ventilateur se déclenche.
On dirait que le thermostat et le thermocontact s'ouvrent très tard sur cette voiture.
Invité §Son171cr
C'est exactement le même menu qui était dispo sur les E46 et E39, voitures sorties au milieu des années 90 :oui:
Ils sont fort chez BMW pour ne pas gacher les vieux ODB sonysko.gif.3b4409006c31166d9609220acde56b1e.gif
Invité §xXS045Ic
Oui d'ailleurs le tutoriel était justement pour des BMW E46 et E39, j'ai ai aussi trouvé un autre pour les X5, j'ai essayé la méthode décrite et
ça a marché :)
Sinon personne ne sait si la température de mon moteur est normal ?
Je rappel qu'elle monte à 97°C sur route et 107°C en ville.
Invité §Son171cr
ça a marché :)
Pourquoi cette température ne serait pas nomale ?
Si aucun voyants ne s'allume et si ton aiguille ( si tu en as une ) reste là où il faut, il n'y a pas de problème :)
Invité §xXS045Ic
Oui je pense que c'est tout simplement le thermostat et le calorstat qui doivent d'ouvrir très tard.
Je trouvais juste ça un peu haut comme température :)
Invité §adr314SS
Bonjour j'ai un problème avec ce menu. Lorsque je souhaite y accéder, il n'y a pas le numéro 19. Il n'y a que le 1, le 6, le 10 et le 21. Quelqu'un a eu ce problème ?
réponse au-dessus tu as une Minis 1ère génération phase 1
Invité §cui675Fy
Quelle est la marche à suivre sur les nouvelles "COOPER 2014" (génération III) pour afficher les menus cachés.
Merci d'avance
Invité §Tof756dD
Je possède une mini one 2010, je suis parvenu a aller dans les menus cachés.
Celui qui m'intéresserait c'est la consommation moyenne. Est-ce que je peux faire en sorte qu'elle soit active a tout moments.
Car lorsque je ressort du programme je ne peux plus la voire a l'affichage.
Par avance merci
Invité NicolasB56
Le 05/04/2009 à 19:51, Invité §xXS045Ic a dit :
ON
OFF
1.0 N° de série
1.1 Kilométrage
1.2 N° de série
4.1 Conso en l/h
5.1 Autonomie en km
9.0 Voltage en Volt
10.0 Codage pays
11.0 Codage unité
12.0 Non utilisé
13.0 Test du "Gong"
Formule :
Les images ont disparu :(
