Ford
Brancher les clignotants sur un boitier de fermeture centralisée.
Invité §seb202OY
Invité §seb202OY
Bonjour à tous, je viens d'installer un boitier de fermeture centralisée à distance sur ma voiture (qui ne disposait que d'une ouverture centralisée).
Je voudrais savoir si je peux brancher un système qui me permet de voir la fermeture de la voiture (comme les voitures qui ont la fermeture centralisée et que les clignotants s'allument un fois quand on ferme la voiture).
Est-ce que c'est possible à faire????
Merci par avance.
seb0504
Invité §lap602fX
Normalement c'est géré par ton boitier d'ouverture à distance : regarde le shéma d'instal, ce doit être indiqué dessus :oui:
Invité §For451FQ
Non, le fil d'allumage doit plutôt servir à coupler la fermeture centralisée au contact (c'est une entrée). La doc dit "fermeture des portes à la mise du contact, ouverture à la coupure du contact", ce qui me fait penser à une fonction de sécurité genre "anti car-jacking".
Pour faire flasher les clignos, ça va pas être facile. C'est faisable par un bon électricien en ajoutant sans doute une diode vers la commande de warning, mais je te déconseille de le faire seul, tu risques de tout péter. Ca ruine vraiment ton plaisir de ne pas voir les clignos flasher ?
Invité §seb202OY
Non ça ne ruine pas forcément mon plaisir mais c'est pour être sûr que les portes soient bien férmées.
Mais je crois que je vais laisé tomber.
Merci quand même.
Invité §For451FQ
1) tu n'entends pas les moteurs des serrures ?
2) voir les clignos flasher ne garantit pas que les portières sont fermées. Tout au plus, tu sais que l'ordre de la zapette a été reçu. Mais si un moteur ou une serrure est grippé, les clignos flashent quand même et tu dors tranquille à tord ...
Sinon, le lien de Roopy est grandiose, mais bon courage pour l'appliquer sur ta Ford. Je suis sûr qu'on peut faire plus simple quand même avec une diode vers le relais de warning, mais ça reste une petite galère pour pas grand intérêt à mon avis.
Invité §seb202OY
Si j'entends les moteurs mais je voulais juste faire ça mais de toute façon, ça restera comme ça.
Merci ROOPY pour ton site mais c'est encore bien compliqué.
Merci à vous.
seb0504
Invité §mai850bi
Salut j'ai lu le topic pour brancher les clignotants du repere les fils en partant du commodo des clignotants droites et gauche ensuite tu te concois un X avec quatre diodes et du fils ensuite tu relis les fils bleu et vert d'un cote du X et les deux clignotants de l'autre cote en respectant le sens du passage du courant normalent avec un peu de concentrationn tu devrais y arriver ciao bon courage
Invité §mai850bi
Pour les relier tu utlise les cosses speciale pontage ou sinon tu denude un peu les fils et tu soude a l'etain c'est encore mieux
