Invité §raz713dg Posté(e) le 3 mai 2009 Partager Posté(e) le 3 mai 2009 Bonjour Depuis quelques jours , le démarrage de mon matrix (82cv) se fait de plus en plus difficilement . Aujourd'hui , je suis obligé de le pousser pour le démarrer . Une fois démarré , plus de problème ! Pourriez-vous éclairer ma lanterne ? Sachez que mécaniquement aucun problème ni de pompe , ni de fusibles ,ni de démarreur ! Merci ! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §tun585bF Posté(e) le 3 mai 2009 Partager Posté(e) le 3 mai 2009 bougies ou batterie peut être!!! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §inv302rY Posté(e) le 15 mai 2009 Partager Posté(e) le 15 mai 2009 ou injecteurs... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
NATHY01510 0 Posté(e) le 16 juin 2009 Partager Posté(e) le 16 juin 2009 Bonjour Depuis quelques jours , le démarrage de mon matrix (82cv) se fait de plus en plus difficilement . Aujourd'hui , je suis obligé de le pousser pour le démarrer . Une fois démarré , plus de problème ! Pourriez-vous éclairer ma lanterne ? Sachez que mécaniquement aucun problème ni de pompe , ni de fusibles ,ni de démarreur ! Merci ! Les cosses de la batterie ou la batterie 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §dim262GS Posté(e) le 6 août 2009 Partager Posté(e) le 6 août 2009 Bonjour aurrais tu trouve ton problemme car je possede egalement le meme probleme de plus il moi j ai le voyant orange avec la voiture et la cle allume donc impossible de demarre . Ma en poussant vraiment legers sur 3 metre elle demare tout de suite . Donc j aimerais savoir si tu as sut d ou venait ton probleme Merci 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §art346ox Posté(e) le 15 août 2009 Partager Posté(e) le 15 août 2009 Bonjour, j'ai aussi un véhicule de marque hyundai H1 benne, 2003 qui à les mêmes symptômes, à savoir pas de démarrage à la clef possible mais en le poussant sur 2 mètres il démarre au car de tour(????), si qq'un à une solution j'en serais très heureux car pour le boulot. Cordialement. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §art346ox Posté(e) le 23 août 2009 Partager Posté(e) le 23 août 2009 Bonjour, je suis en passe de trouver la solution, je crois qu'il faut vérifier les capteurs d'arbre à came et point mort au du volant moteur, ainsi que la résistance de l'espèce de petite antenne qui ce trouve sur le neiman, elle doit être de 8,5 ohms, d'après un mécano hyundai de bergerac. Après avoir eu les même problèmes sur la même marque mais pas le même modèle, il m'a dit qu'en changeant les capteur, le problème de démarrage avait disparue, donc à suivre... cordialement 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §duc628HE Posté(e) le 27 août 2009 Partager Posté(e) le 27 août 2009 bonsoir pour les probleme de demarrage essaye de ponté avec une autre voiture si elle demarre du premier coup c' est la batterie. si la batterie est ok tu doit avoir un probleme d injecteur. tiens nous au courant. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §inv311la Posté(e) le 18 septembre 2009 Partager Posté(e) le 18 septembre 2009 Bonjour a toute j'ai le même problème avec ma voiture ( hunday ,matrix ) j'ai change la batterie, les capteur d'arbre a came le problème ne toujours pas résolu j'ai un ami qui ma conseil de change le filtre a gasoil je vais le change aujourd'hui et je reviendrai pour dire si sa fonctionne ou pas 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §joj284eA Posté(e) le 18 septembre 2009 Partager Posté(e) le 18 septembre 2009 un filtre a gasoil na jamais resolu un probleme de demarage, la c'ets un probleme d'electronique et non mecanique 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
maxcus2 1 Posté(e) le 18 septembre 2009 Partager Posté(e) le 18 septembre 2009 peut etre des bougies de prechauffages tout simplement verifie si le courant arrive bien au bougie. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §joj284eA Posté(e) le 19 septembre 2009 Partager Posté(e) le 19 septembre 2009 meme des bougie sa changera rien sur ses moteur a injection haute pression quel sois morte ou pas sa se vois pas 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
maxcus2 1 Posté(e) le 19 septembre 2009 Partager Posté(e) le 19 septembre 2009 d'apres toi elles servent a rien alors! pourquoi ils en mettent si sa sert a rien? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §pie041qe Posté(e) le 30 novembre 2009 Partager Posté(e) le 30 novembre 2009 slt j'ai le meme probleme de demarrage, je voulais changer les bougies de chauffe. QQun peut-il m'envoyer une photo m'indiquant ou elles sont situées car je ne les trouve pas !!! d'avance merci Matrix 1.5 crdi 3 cyl 82ch 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §inv724xq Posté(e) le 30 janvier 2010 Partager Posté(e) le 30 janvier 2010 bonjour toujours le meme pour ma part 1/ j ai change tout les filtres 2/ bougie de prechaufage change 3/ rei instalation du programe par la valise hyundai + reactivation des cle toujours rien on me conseille d aller voir un specialiste du diesel 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
maxcus2 1 Posté(e) le 30 janvier 2010 Partager Posté(e) le 30 janvier 2010 et la crepine du reservoir tu la nettoyer. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §inv724xq Posté(e) le 5 mars 2010 Partager Posté(e) le 5 mars 2010 non mais comment faire pour la nettoyer car ayant mare de la pousse j arrive a la demare avec de la bombe start pilote mais depuis ce matin lorsque j ai voullut essayer un drole de bruit ce produit et de la je n essaie plus . 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
maxcus2 1 Posté(e) le 5 mars 2010 Partager Posté(e) le 5 mars 2010 peut etre un manque de compression, la c plus grave deja 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §inv740ic Posté(e) le 7 mars 2010 Partager Posté(e) le 7 mars 2010 non mais comment faire pour la nettoyer car ayant mare de la pousse j arrive a la demare avec de la bombe start pilote mais depuis ce matin lorsque j ai voullut essayer un drole de bruit ce produit et de la je n essaie plus . Surement un ou plusieurs injecteurs... à contrôler... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
maxcus2 1 Posté(e) le 8 mars 2010 Partager Posté(e) le 8 mars 2010 combien de kilometre avec ton matrix. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §ala022Xf Posté(e) le 27 mars 2010 Partager Posté(e) le 27 mars 2010 bonjour, j'ai le même problème avec ma matrix de 2002. J'ai pourtant fait changer bougies, batterie, filtres divers, et rien n'y change. Le moteur tourne mais ne se lance pas, comme en cas de panne d'essence. Ca ne se produit qu'au premier démarrage de la journée et même en ce moment où il ne fait pas très froid. Ensuite le démarrage se fait sans problème, mais pas aussi immédiat que par le passé quand même. En plus le garage Hyundai dans le Val de marne est un vrai voleur alors l'emmener là-bas pour un diagnostic serait suicidaire. Alors si quelqu'un a une suggestion..... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
matrix71 1 Posté(e) le 27 mars 2010 Partager Posté(e) le 27 mars 2010 contrôle tes injecteurs par les retour de gasoil a l'aide de tuyau et de petit fiole. c'est pas en changent tout qu'on fait un diag. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §ala022Xf Posté(e) le 29 mars 2010 Partager Posté(e) le 29 mars 2010 bonsoir Matrix et merci pour la réponse. Depuis aujourd'hui elle ne démarre plus du tout. Comment faire ce contrôle des injecteurs à l'aide du tuyau, etc..? je ne connais pas la maneuvre, alors si c'est expliqué quelque part, je suis preneur... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §tar675Hi Posté(e) le 30 mars 2010 Partager Posté(e) le 30 mars 2010 Salut. Capteur aac ou debitmetre, il vaut mieux passer faire un diag pour avoir la certitude de la piece defectueuse 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §ala022Xf Posté(e) le 1 avril 2010 Partager Posté(e) le 1 avril 2010 merci Tarzan pour la réponse. Je l'amène aujourd'hui pour un diagnostic. Elle démarre en la poussant, alors tout n'est pas perdu... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §nab074Dj Posté(e) le 14 septembre 2010 Partager Posté(e) le 14 septembre 2010 bonjour,j'ai le meme problème avec ma matrix diesel de 2005.j'ai fait un diagnostic et rien n'y change. pour chaque demarrage je dois pousser quelque mètres pour faire tourner le moteur. alors j'aimerai à ce que vous m'aidiez et me dire quoi faire . 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §oro313GG Posté(e) le 4 octobre 2010 Partager Posté(e) le 4 octobre 2010 Salut à tous, moi aussi c'est la mouise, j'ai craquer sur cette voiture et je l'adore mais moi aussi j'ai ce problème qui m'agace, l'automne dernier j'ai changer le filtre à gazoil et ensuite je n'ai plus eu ce soucis de démarrage et maintenant un an aprés cela recommence mais cette fois-ci apparement elle s'est mis en sécurité et je me demande si la pousser pour démarrer n'aggraverai pas les problèmes... Voyant de la petite voiture avec la clef ainsi que le voyant du filtre à gazoil et voyant de batterie et le voyant de check sont tous allumés quand je met le contact, et quand on tourne la clef pour démarrer je n'ai plus rien même pas un son du démarreur... Si possible je voudrai de l'aide de personne qui s'y connaissent bien ou qui ont eu le même problème et qui ce problème est réglé!!! MERCI D'AVANCE! Le gars au téléphone de chez hyundai nous a dit que sois c'était la batterie, sois le démarreur, voilà pourquoi elle se serait mise en sécurité! (Apparement il y a des tas de personnes qui sont dans ce cas, pourquoi ne pas faire une pétition et leur envoyer à hyundai!!!) 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
maxcus2 1 Posté(e) le 5 octobre 2010 Partager Posté(e) le 5 octobre 2010 je me rappelle sur ma getz elle avait 30000kms et une fois le matin elle ma tic au demareuren insistant elle est parti beaucoup de fumée a l echappement et pas de montée dans les tour, j'ai immediatement changer mon filtre GO , ct la premiere fois que je le faisais, le probleme de fumée et de ratées etait resolu, quand au tic du demareur g pris une barre de fer et tapais plusieur fois sur le demareur et depuis nickel, elle a recommencer une fois le tic cet été a 100000kms rebelotte un petit coup de barre et hop c'est reparti, je sais il faudrait que je le demonte, ah oui et pulveriser un produit a contact sur les cosse du demareur. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
maxcus2 1 Posté(e) le 5 octobre 2010 Partager Posté(e) le 5 octobre 2010 et je change mon filtre a gasoil tout les 22000 , 25000kms, et depuis plus de souçis. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
maxcus2 1 Posté(e) le 5 octobre 2010 Partager Posté(e) le 5 octobre 2010 il est possible que sa vienne de ta batterie aussi. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
krakula08 0 Posté(e) le 6 octobre 2010 Partager Posté(e) le 6 octobre 2010 Peut_être deux causes: démarreur ET bouchage du circuit gasoil causé par la détérioration du réservoir, comme ça arrive souvent chez Hyundai. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §lio021sk Posté(e) le 25 novembre 2011 Partager Posté(e) le 25 novembre 2011 bonsoir pb avec hyundai matrix qui ne demarre plus , le voyant d'immobilisation reste constamment allumé ! merci de me renseigner !! salut 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §lio021sk Posté(e) le 25 novembre 2011 Partager Posté(e) le 25 novembre 2011 Salut à tous, moi aussi c'est la mouise, j'ai craquer sur cette voiture et je l'adore mais moi aussi j'ai ce problème qui m'agace, l'automne dernier j'ai changer le filtre à gazoil et ensuite je n'ai plus eu ce soucis de démarrage et maintenant un an aprés cela recommence mais cette fois-ci apparement elle s'est mis en sécurité et je me demande si la pousser pour démarrer n'aggraverai pas les problèmes... Voyant de la petite voiture avec la clef ainsi que le voyant du filtre à gazoil et voyant de batterie et le voyant de check sont tous allumés quand je met le contact, et quand on tourne la clef pour démarrer je n'ai plus rien même pas un son du démarreur... Si possible je voudrai de l'aide de personne qui s'y connaissent bien ou qui ont eu le même problème et qui ce problème est réglé!!! MERCI D'AVANCE! Le gars au téléphone de chez hyundai nous a dit que sois c'était la batterie, sois le démarreur, voilà pourquoi elle se serait mise en sécurité! (Apparement il y a des tas de personnes qui sont dans ce cas, pourquoi ne pas faire une pétition et leur envoyer à hyundai!!!) bonsoir , j'ai apparemment le meme pb que vous , si vous l'avez résolu , merci de me renseigner!!!!! bonne soirée !! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Az-342sm Posté(e) le 24 janvier 2012 Partager Posté(e) le 24 janvier 2012 Bonjours j ai une hyundai matrix 2002 je vien de refaire le moteur complet Elle a demarre puis j ai changer la batterie car l autre etait hs et depuis cela j ai un voyant qui s allume il es orange il represente une voiture et une clé et depuis elle ne demarre plus Aider moi svp Merci 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §lio021sk Posté(e) le 1 février 2012 Partager Posté(e) le 1 février 2012 bonjour , j'ai également changé le moteur du matrix , probleme de démarrage au départ , chgt du capteur d'arbre à came , puis aprés gosse fuméé et manque de puissance , de là changement du débimétre et depuis , touchons du bois !! no problem !! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
