  • 0
Reprogrammer clé Renault Laguna
Invité §jac138FD
Question
Invité §jac138FD
Salut, j'ai bien évidemment un petit problème, je m'explique.
J'ai une Laguna RXE Essence 2.0 année 95, et ce matin, impossible de refermé mon véhicule à l'aide de la télécommande. Je ne me suis pas inquiéter, j'ai de suite pensé au Piles.Je les ai donc changer, mais rien. Impossible de faire fonctionner les clés.
J'ai vérifier tous les fusibles, etc...RIEN...G meme changer les piles de mon double de clé...
Donc, peut être s'agit 'il simplement d'une programmation à faire ?
Si oui, avez vous ce code, car dans le bouquin d'origine, a part "Consultez un spécialiste Reanult", je ne trouve rien !!!
Merci de votre aide.
  • Réponses 39
Participants fréquents à cette question
  • 0
Invité §dio246pz
Certaine fois il suffit de resynchroniser les clées.
Je ne suis pas sûre que sur cette version tu as besoin d'un code.
Il faut faire une manipe mais dans tous les cas chez Renault pour synchroniser.
  • 0
Est-ce que tu as un bouton de condanation centralisé entre le frein à main et le levier de boite de vitesse ?
Si oui, reste appuyé dessus de façon continue pour fermer et réouvrir la centralisation.
Ca fait un peu ruse de vieux sorcier sioux, mais j'ai cru avoir lu ça quelque part comme manip à faire en cas de problème de condanation centralisée.
A+
  • 0
Invité §ker725OI
La technique est bonne, mais juste apres avoir eu la fermeture et ouverture en pressant sur le bouton, il faut que tu appuis sur ta telecommande en direction du recepteur ,et normalement tu auras aussi la fermeture de tes portes et ta telecommande sera resynchronisée.
  • 0
Invité §fre716CZ
Je viens de racheter une clé (télécommande + inser) chez renault pour une laguna 2.0 RXE dédicace de 95 (B56CK5), et celui-ci n'arrive pas à reprogrammer la clé à l'aide de sa valise (dernière version). il me dit qu'il lui faut récupérer une vieille version de celle-ci.
Il dit que c'est une clé evo 2.
Avez-vous des infos? version de la valise ?
  • 0
Invité §cac101xo
Alors pour reprogrammer une clé de laguna, ça fonctionne je viens de le faire sur la voiture du boulot :ange:
- se mettre au volant
- fermer les portes
- faire un appui long sur le bouton de fermeture qui se trouve vers le frein à main (ouverture ou fermeture !!)
- mettre la clé que l'on veut reprogrammer vers le capteur, en tenant appuyé le bouton d'ouverture à distance
- une fois que la clé ne clignotte plus c'est bon (environ 10 s)
Voilà :jap:
  • 0
Invité §juj658mN
Bonsoir je possede une Laguna 2.0 Rxe de 1995 et j'ai un soucis avec ma centralisation !!!
Ma commande a distance fonctionne correctement led rouge (reste allumé 1 seconde) et led infrarouge(verifié avec appareil photo) sont ok !!! Mais qd j'appuies dessus a coté de mon vehicule rien ne se passe !! J'ai essayé de la mettre a coté du recepteur et rien n'y fait ca ne fonctionne pas !! J'ai lu sur plusieurs site que l'on pouvait resynchroniser la commande !! Mais quelle méthode utiliser car qd j'appuies lgtps sur le bouton de centralisation situé entre le frein a main et la boite de vitesse rien ne se passe!! Je vais essayer votre methode cacahouette 12 mais ma commande n'a jamais clignotter la led s'allume et s'etient aussi vite !! C'est vraiment super embetant car du coup je ne peux pas demarer ma voiture reste bloquée sur l'anti demarrage forcement actif !!!! Grrrrrrr j'ai vraiment besoin de votre aide ... Sans voiture c'est super galere !! Merci a ceux qui me liront et qui auront peut etre la solution a mon probleme !!
Cordialement Jujunoa ;)
  • 0
Invité §cho834wA
pour le souci de telecommande il faut appuyer et reste en appuie sur le bouton de centralisation jusqu'a que les clino fonctione ensuite un cout de telecommande suffit pour l'enregistre
  • 0
Invité §HSK755nZ
bonsoir
J ai une laguna1 phase 2 annee 98 quand je reste apuyer sur le bouton centralisation a cote du frein sa fait clac clac et la j apui sur la clef sa fait clac une fois sans ferme et plus rien.
merci d avance de votre aide
  • 0
Invité §XzQ874Ku
bonjour à tous,
voilà j'ai un petit soucis plus aucune de mes clef de ma laguna ne marche (vive la solidité chez renault) suite certainement à ce que ma carte reste ds ma poche à longueur de journée ( certainement des soudures qui ont lachés.
le pb est que j'ai acheté une clé chez renaut il me pique 137 euro ça ft mal quand ont est étudiante .... et me demande 40 euro pour synchroniser ma clée.
je pense que des personnes ont la technique pour le faire ma voiture est une laguna 2 année 2002. si quelqu'un à l'astuce il me serait d'une grde aide merci
  • 0
Invité §mik608Yt
- fermer les portes
Voilà :jap:
salut
je te dis un grand merci
pour moi ton systeme a marcher, tres content sa ma evite d aller
  • 0
Invité §mik608Yt
salut
au garage de payer un truc ki ma pris 2 min de mon tps g changer les piles et fais ton tuto nikel tout fonctionne pour info g meme telecharger un logiciel pour avoir les code autoradio si sa interesse quelqu un
voici le logiciel
tres simple a ce servir https://1fichier.com/?xul8sw1omt
le tuto au cas ou http://www.lecoindunet.com/rec [...] enault-280
merci pour tout
. dsl g poster sans finir .......
  • 0
Invité §mik608Yt
salut
voici le logiciel
tres simple a ce servir https://1fichier.com/?xul8sw1o​mt
le tuto au cas ou http://www.lecoindunet.com/rec​ [...] enault-280
merci pour tout
  • 0
Invité §Ano428Fc
je possède 1 laguna 1 phase 2....j' avais un problème de plip, en 1er je suis allé faire changer mes piles ds un commerce à l' intérieur d' 1 CC (grosse erreur!) pour 14 euros!!!!! Faut jamais aller à la va vite, bref cela ne fonctionnait tjrs pas obligé de fermer de l' intérieur à côté du frein à main avec portière conducteur fermée! J' ai essayé synchro et autres, dévoré les forums pendant des heures!!!!!! Résultat nul et puis je me suis de nouveau intéressé au piles et j' ai mis une CR2025 couplée à 1 CR2016 et là MIRACLE cela marche PARFAITEMENT! J' allais démonter le plafonnier et etc....
Donc je vs conseille d' essayer juste cela et sur le net vs les trouvez à 1E5, pas comme c' est Escroc de voleur ds le CC CORA de BAGNEUX!
Voilà j' espère que ça aidera certains (les piles de bases st 2 fois CR2016)
  • 0
Invité §Ano171lh
- fermer les portes
Voilà :jap:
super cela fonctionne 3 fois merci :love:
  • 0
Invité §Ano883PL
coucou,, apres votre recit des piles 2025 et 2016 cela fonctionne tres bien merci a vous ,,, j ai galélrer pour mettre les 2 piles neuves cela ne fonctionnait pas et grace a votre reci ca fontionne du feu de dieu encore merci a vous amicalement
  • 0
Invité §Ano603xX
Super, je viens d'avoir se problème, j'en avais marre de toujours faire le code, j'ai essayé comme vous aviez dit, et là miracle, ça fonctionne, merci beaucoup
  • 0
bonjour j'ai un soucis avec ma laguna 1 1995 rxe 2.0 essence je narrive pas à reprogramer mes deux cle suite à le probleme de lanti demarrage que j'ai trouver le mots passe à4 chiffres sur ce site. J'ai tester avec mon telephone pour les telecomande les voyants blanc je les vois parfaitement met lautre manipe avec le bouton de centralisation je narrive pas possible d'avoir en detail la manipe qui peux resoudre le probleme svp
  • 0
Bonjour tu n as pas un bouton en bout du commodo des essuis glace?
Comme celui la.... https://www.google.com/search? [...] cW5L2JV35M
Répondre à cette question…
