  • 0
Reportage : Remplacement embrayage Twingo
Invité §ste716VZ
Question
Invité §ste716VZ
Voici la twingo le modele pack de 1996 affichant aujourd'hui 103000 kms.
Premiere etape : mettre la voiture sur chandelles puis demontage des enjoliveurs et du filtre à air.
Depose de la batterie
Démontage du boîtier électronique
Démontage du plastique sous le moteur puis débranchement de la prise du
compteur de vitesse, du contacteur de feu de recul et du cable d'embrayage
Démontage des 4 ecrous de roues et desserré les écrous de transmission.
Désaccouplement de la barre de commande des vitesses au niveau du levier de
sortie de la boite, retrousser le soufflet en caoutchouc et enlever la vis
attention !!!!!!!!! de bien récupérer la bague aussi
Dépose des rotules de triangles
Dépose des boulons du bas des amortisseurs
Vidange de la boite de vitesse puis dépose des transmissions droite et
gauche petite astuce pour enlever la goupille, si vous n'avez pas de chasse
goupille, prenez un gros clou et un marteau
mettre le moteur sous cric puis déposé les 2 supports moteur dévisser les
boulons de la boite ,puis tomber là
dévisser les boulons de l'embrayage puis tomber le
Pas trés beau !!
Voici les joints spi, boite et moteur
Démontage des 6 vis du volant moteur en prenant soin de le bloquer avec un
tournevis plat puis tomber le.
Cette planche a servit à proteger le radiateur lors de l'enlevement de la
boite
Le volant moteur démonté du vilebrequin
Changement du joint moteur
Et celui de la boite
voila l'embrayage neuf et sa butée
Remontage sur le moteur attention !! à bien centré le disque d'embrayage
Voila maintenant on remet la boite
J'en ais profité pour déposer le pot catalytique car il y a 1 mois j'avais
changer le joint au niveau du silencieux et au remontage j'avais pas vu que
j'avais fais tomber un morceau de l'ancien joint dans le pot ( au ralenti sa
faisais un bruit) donc j'en profite pour enlever le morceau
attention !!!!!!! flash surveille les travaux
bon tout va bien sa bosse bien et proprement en plus !
remontage des pieces dans le sens inverse et à ne pas oublier de remettre de
l'huile dans la boite
remontage des transmissions
j'en profite pour changer aussi les plaquettes de frein
on resserre
et voila opération terminé !
Les pièces usées.
très bon travaille papa bien travaillé !
maintenant je vais faire un tour avec flash
Stéphane - stephflash@free.fr
29 réponses à cette question
  • 0
Invité §ste716VZ
à 103 000 kms il était pas complétement mort mais il falait le changer avant l hiver,oui 100% ville,la personne qui la conduit à tendence à rester le pied sur l embrayage
103000 kms et il était complètement mort ? Utilisation 100% urbaine ?
  • 0
Invité §jal472FJ
[transmission] Reportage : Remplacement embrayage Twingo
Bonjour stephaneflash94,
Bravo et merci pour cette documentation.
Ou as-tu trouve l'huile de boite TRJ 75W80?
A quel prix?
D'avance merci.
  • 0
Invité §nem417qP
Bonjour a tous,
Stéphane, tout d'abord bravo pour le reportage et surtout pour le boulot propre, précis et rapide. Apparemment il s'agit d'une twingo à embrayage manuel. Moi j'en ai une easy, donc semi-automatique. Mon embrayage patine beaucoup ces derniers temps, on m'a dit qu'il serait mieux que je le change. Je préférerais rester en semi-auto mais tout dépend du montant des pièces. Sachant que je n'ai pas de main d'oeuvre à payer, à combien me couterait un embrayage neuf pour rester en semi-auto? Et dans ce cas que faut-il changer exactement (que le disque ou la totale)?
Ou alors à combien me reviendrait un kit complet pour passer en manuel??
Merci beaucoup d'avance pour vos réponses.
A bientot.
  • 0
Invité §ste135th
Bonjour a tous,
A bientot.
pour le prix des pièces télephone plus à renault il connaisse plus les prix des pièces d'origine que moi :D;)
  • 0
Invité §fab834mI
Bonjour!
Voila j'ai un pb sur ma twingo, la vitesse indique 0km/h et la jauge essence ne marche point bien.Aussi je voudrais me lancer dans l'aventure de les changer et j'aimerais avoir dans la mesure du possible des photos, conseils sur la procédure car au garage c'est bcp trop chère pour moi.
Merci d'avance
  • 0
Invité §tAq631Yl
bonjour bas c'est urgent j'ai monté enfin essayer de monté mon embrayage tout seul de ma twingo mais l'embrayage que j'ai acheter ne ressemble pas à l'ancien mais c'est le même que celui sur la photo y t il une astuce pour le mettre. La personne a qui j'ai acheter les pièces est formelle j'ai le bonne embrayage mais il ne rentre pas le mien merci de me répondre maintenant que je l'ai démonté je suis dégouté .
  • 0
Slt,
J'ai du changer ma boîte de vitesse et j'ai utiliser ton tuto qui m'a très bien aider. Mais pendant le démontage le moteur à commencé à tomber, j'ai réussi à le remettre correctement sur le cric, j'ai changer ma boîte, tout remonter et au moment de démarrer le moteur elle n'à rien voulu savoir même pas un coup de démarreur.j'ai donc regarder au niveau du demarreur au cas ou un fil se serait débrancher quand le moteur est parti en couille mais rien.ensuite je retente de démarrer et la elle démarre. Mais depuis le moteur tourne comme sur 3 pattes des fois lorsque je déceler le moteur cale j'ai l'impression de consommer 2 fois plus.j'ai donc décider de changer les bougie mais toujours le même problème. Une idee de ou cela pourrait venir.merci à vous
Cordialement
Répondre à cette question…
