Fiat
Demonter pompe a eau fiat uno
Invité §jos045Ui
Invité §jos045Ui
Bonjour a tous,
je suis en train de changer ma pompe à eau sur ma fiat uno D60 de 1992 car celle ci fuit. N'ayant pas beaucoup de sous, j'ai decidé de le faire moi meme avec un ami. Le soucis, c'est que l'on arrive meme pas à demonter l'actuelle pompe a eau. On a démonté l'alternateur et on a commencé a retirer les vis fixant la pompe a eau. Mais elle ne bouge pas du tout, et j'avoue qu'on ne sait plus quoi faire. Si quelqu'un a deja réalisé cette opération, aidez moi s'il vous plait. Je vous met une photo de ma pompe à eau si ca peut vous aider.
Merci pour votre aide.
SUFFIT de défaire le support moteur pour pouvoir monter le moteur avec un cric pour acceder plus facilement a la pompe ,défaire les 4 vis vis de 8 ,le tube d'eau qui est fixé derriere tiend soie par deux vis soie enboité tout simplement ,debrancher la durithe qui relie la culasse a la pompe a eau ,et la pompe doie venir
Pas besoin de défaire l'alternateur
certaine on la direction assistée ,dans ce cas la il faut enlever la pompe de direction assistée en plus
Invité §jos045Ui
salut,
j'ai suivi tes conseils mais la pompe ne bouge toujours pas.
Tu parlais de quatre vis de 8, mais je n'ai enlevé que des vis de 13 et de 10. Ou se trouvent ces quatres vis ?
En tout cas merci pour ton aide, et si quelqu'un a une autre idée, n'hesitez pas.
Invité §kes622KT
si tu es certain d'avoir enlevé toutes les vis,c'est que ta pompe est collée et cela est logique donc tu lui met des coups de marteau en te servant d'un gros tournevis si tu n'as pas la place.
Invité §jos045Ui
c'est bon j'ai reussi à la demonter. J'aurais mis du temps mais j'y suis arrivé.
Je me pose encore deux questions : apparement il faut un joint entre le moteur et la pompe a eau, mais quand j'ai enlevé la mienne, il n'y en avait pas. Quelqu'un peut-il me confirmer qu'il en faut bien un ?
Dois-je egalement changer la courroie qui entraine l'alternateur et la pompe a eau ?
pour le joint, je ne sais pas mais s'il y a une entrée et une sortie d'eau par des tuyeaux, c'est que le flasque ne set qu'a la fixation de la pompe. Quand vous l'avez enlevée, avez vous dégagé un trou dans le carter moteur, dans ce cas, il faut un joint.
Pour la courroie, autant profiter du demontage pour en mettre une neuve.A moins d'aimer remettre les mains dans le camboui.
salut,
salut,
Les 4 vis de 8 sont les 4 de 13 dont tu parles ,moi je parle diametre de la vis et toi de la clef
Invité §cni145Up
A ma connaissance , je suis en train de le faire sur une panda, il faut du joint or.
Invité §jos045Ui
merci a tous pour votre aide,
j'ai recupéré aujourd'hui ma nouvelle pompe a eau et le joint. Je remonte tout ca cette apres-midi en espérant que tout fonctionne bien.
Oui car sur les fiat panda moteur fire il n'y as pas de joint ça se monte a la patte silicone
sur la uno c'est pas pareil il y a un joint
Invité §jos045Ui
Je confirme : sur ma uno diesel, il s'agit bien d'un joint rigide tout de cu'il y a de plus classique.
