Invité §Seb701Iv 27 octobre 2005 Signaler Partager 27 octobre 2005 Salut à tous voila j'aimerais connaitre les symptomes d'une défaillance de la sonde lambda.En effet je croix que sur ma Panda injection elle m*rde mais je prefere etre sur que c'est bien elle car sa coute cher! En fonction de ce que vous allaient me dire je serais sur. Merci d'avance. EDM titre=voiture+problème Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
td 100 27 octobre 2005 Signaler Partager 27 octobre 2005 Merci de donner la motorisation de la voiture Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Seb701Iv 27 octobre 2005 Signaler Partager 27 octobre 2005 1 litres en faite j'ai des trous à l'accélération et ce matin la voiture n'avancait meme plus quand j'accélére on dirait que le moteur s'engeorge. J'ai une autre question c'est pas dur a dévisser la sonde sur l'echappement je veux dire c'est pas gripé ou coincé ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Seb701Iv 27 octobre 2005 Signaler Partager 27 octobre 2005 Personne peut m'en dire plus car je viens de commander la sonde. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Seb701Iv 27 octobre 2005 Signaler Partager 27 octobre 2005 Toujours personne ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §nic253jy 27 octobre 2005 Signaler Partager 27 octobre 2005 Peut etre aussi la sonde de liquide de refroidissement,qui qui informe le calculateur de la temperature du moteur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Seb701Iv 27 octobre 2005 Signaler Partager 27 octobre 2005 Je pense pas vu que la sonde lambda debrancher la voiture marche bien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rol455hs 27 octobre 2005 Signaler Partager 27 octobre 2005 Je pense pas vu que la sonde lambda debrancher la voiture marche bien. Sans sonde lamda ta caisse ne peux pas marcher c'est pas logique! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §odu407Ag 27 octobre 2005 Signaler Partager 27 octobre 2005 La tempé d'eau interviens que très peu sur le comportement moteur. Une sonde Lambda peut etre déféctuause d'apres les symptomes que tu indiques. Une sonde Lambda débranchée représente un défaut de sonde pour le calculateur. Il agit en consequence en injectant ses quantité de base sans modification (appliqué par le facteur de correction Lambda si elle etait branchée ) Donc ton diagnostique est bon Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Seb701Iv 27 octobre 2005 Signaler Partager 27 octobre 2005 A ok merci sa me rassure demain je change cette sonde noramalement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Seb701Iv 27 octobre 2005 Signaler Partager 27 octobre 2005 Puis normalement ma consomation diminura non ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
stefano 28 octobre 2005 Signaler Partager 28 octobre 2005 Puis normalement ma consomation diminura non ? C'est fort probable; tu tournes à combien là? Sinon, tu l'as pas testée ta sonde avant (au moins avec un ohmètre) ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Seb701Iv 28 octobre 2005 Signaler Partager 28 octobre 2005 Non puis c'est fait la sonde est changé. La voiture consomer assez je ne sais pas exactement combien le ralentit était instable la voiture broutée et surtout j'avais des trous à l'accélération puis meme le moteur s'engeorger.Lundi je vais essayer la voiture je peux pas pour le moment. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
techflt 28 octobre 2005 Signaler Partager 28 octobre 2005 Non puis c'est fait la sonde est changé. La voiture consomer assez je ne sais pas exactement combien le ralentit était instable la voiture broutée et surtout j'avais des trous à l'accélération puis meme le moteur s'engeorger.Lundi je vais essayer la voiture je peux pas pour le moment. bonsoir ATTENTION car les sympthomes que tu expliques ,ralenti instable ,cale ,mauvaise marche ,peu provenir du capteur de pression absolue ou tout simplement du tuyau coupé sur le corps injecteur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Seb701Iv 28 octobre 2005 Signaler Partager 28 octobre 2005 Salut non elle ne cale pas mais j'avais de tres gros trou quand j'accélerais puis la voiture reparter d'un coup et un jour j'ai débranché cette sonde et elle ne ma plus fait les trous.Sur l'autoroute le voyant d'annomalie s'allumait à une certaine vitesse. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rol455hs 28 octobre 2005 Signaler Partager 28 octobre 2005 La tempé d'eau interviens que très peu sur le comportement moteur. Une sonde Lambda peut etre déféctuause d'apres les symptomes que tu indiques. Une sonde Lambda débranchée représente un défaut de sonde pour le calculateur. Il agit en consequence en injectant ses quantité de base sans modification (appliqué par le facteur de correction Lambda si elle etait branchée ) Donc ton diagnostique est bon Ha c'est une info ça je pensai pas que le calculateur envoyai du carburant avec des valeurs par défaut, c'est bon a savoir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
