Invité §yoy465Vd Posté(e) le 27 décembre 2005 Partager Posté(e) le 27 décembre 2005 Salut je fais ce topic pour touteslesuqestions qu'on peut se poser quant au choix du carburant. http://velokrom.canalblog.com/images/angers_station_essence.jpg Un carburant dont l’indice d’octane est trop faible a tendance à provoquer une combustion trop brutale, mais présente aussi une fâcheuse tendance à l’auto-inflammation lors de la compression dans les cylindres du moteur et au cliquetis. Plus le taux de compression du moteur est élevé, plus la température atteinte lors de la compression des gaz est élevée et plus l’indice d’octane doit se rapprocher de 100. Comme on le sait par ailleurs, l’augmentation du taux de compression améliore, conformément aux lois de la thermodynamique, le rendement du moteur, en augmentant l’écart des températures de la source chaude et de la source froide. Un moteur conçu pour fonctionner avec un carburant ayant un certain indice d’octane peut sans problème être alimenté avec un autre carburant d’indice plus élevé, mais pas l’inverse ! Deux valeurs de l’indice d’octane existent : l’Indice d’Octane Recherche (Research Octane Number, RON) caractérise le comportement d’un carburant à bas régime ou lors des accélérations. l’Indice d’Octane Moteur (Motor Octane Number, MON) évalue la résistance d’un carburant au cliquetis à haut régime. L’essence sans plomb 98 est plus détergente que l’essence sans plomb 95 et se révèle plus corrosive, en particulier pour les pièces en élastomères (caoutchoucs). Ces deux carburants, rappelons-le, contiennent de fortes quantités de composants aromatiques qui sont très toxiques. source:wikipedia Le besoin en octane sera plus élevé si : la culasse et le bloc-moteur sont en fonte, l'emplacement des bougies est dans une zone froide, les sièges de soupapes sont étroits, la chambre de combustion a une forme " baignoire " ou " en coin ", le moteur " remplit " bien, il y a trop d'avance à l'allumage, la boîte de vitesses est mécanique, etc. : il fait chaud, l'on utilise de l'huile épaisse, les chambres de combustion sont calaminées, l'allumage mal réglé, la température de fonctionnement trop élevée, le moteur est vieux sans avoir été " nettoyé " ; les bougies sont vieilles, l'allumage est mal calé, le moteur doit supporter une forte charge à haut régime, il y a des dépôts dans la tubulure d'admission, etc. Il sera moindre si : la culasse est en aluminium, les chambres de combustion sont hémisphériques, les bougies sont dans une zone chaude, les sièges de soupapes sont larges, la tubulure d'admission est longue, il n'y a qu'un seul carburateur, le mélange air-essence est riche, le remplissage des cylindres est moyen, la transmission est automatique... Les avantages du plomb Dans les anciens moteurs, le plomb servait à améliorer l'indice d'octane de l'essence. L'indice d'octane mesure la résistance aux cliquetis, un phénomène susceptible d'endommager le moteur, et améliore la combustion. De plus, le plomb avait aussi un rôle de lubrifiant sur les sièges de soupapes. Plus l'indice d'octane est élevé, et mois on va consommer d'essence. Voilà en esperant que ce melting pot vous aura elairci... PAR EXEMPLE: Ma 205 a un rapport volumetrique de 9.3:1. Elel est pas catalysée, donc je roule au SP95 qui est moisn agressif pour lui. Sinon, pour etre au top, ej devrais rouelr au SP98, avce ajoutde plomb disons 1 fois par mois , pour la bonne lubrification des joints de queue.[/quotemsg] Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §lef085fE Posté(e) le 28 décembre 2005 Partager Posté(e) le 28 décembre 2005 Le 98 te lubrifiera rien de plus que le 95, il décrassera juste ton moteur qui devrait tourner au 98 et même si c'est un veau qui peut tourner au 95 (le 98 sert plutot aux moteurs un peu poussé) Un vieux moteur doit tourner au 98 et pas 95 Quand je dis vieux c'est prévu pour tourner au Super, pas catalysé, carbu ou injection mono point conçu avant le SP Si le moteur doit tourner au 95 autant lui en donner Mais je serais pas contre du 110 Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §teu728yW Posté(e) le 28 décembre 2005 Partager Posté(e) le 28 décembre 2005 Plus le taux de compression du moteur est élevé, plus la température atteinte lors de la compression des gaz est élevée et plus l’indice d’octane doit se rapprocher de 100. C'est faut Il peut monter largement au dessus de 100 Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §San523So Posté(e) le 28 décembre 2005 Partager Posté(e) le 28 décembre 2005 C'est faut Il peut monter largement au dessus de 100 +1. Notamment dans le cas de moteurs très poussés, le seul cas me revenant à l'esprit etant les moteurs Sabre 24 en H pendant la ww2 qui tournaient à l'essence 130 d'octane Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §apa737qq Posté(e) le 28 décembre 2005 Partager Posté(e) le 28 décembre 2005 Les japs tourne en 120. Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §yoy465Vd Posté(e) le 28 décembre 2005 Partager Posté(e) le 28 décembre 2005 Un taux c'est un pourcentage. Tu peux pas avoir 110%... CEci dit, si vous le dites... Moi j'ia pas la science infuse bien au contraire! Je vais mettre su sp98 dans mon TU, "pour voir" si j'ai une différence. Sinon, pour l'ajout de plomb de temps en temps pour un moteur non catalysé, personne n'y voit de remarque? Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §teu728yW Posté(e) le 28 décembre 2005 Partager Posté(e) le 28 décembre 2005 Un taux c'est un pourcentage. Tu peux pas avoir 110%... CEci dit, si vous le dites... Moi j'ia pas la science infuse bien au contraire! Peut etre, mais ici on parle d'indice. Et l'indice d'octane d'un melange peu monter bien au dessus de 100. Ca n'est pas un pourcentage Sinon, pour l'ajout de plomb de temps en temps pour un moteur non catalysé, personne n'y voit de remarque? [/quotemsg] Si, c'est interdit Aucun interet de mon point de vu. Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Mis132Ns Posté(e) le 28 décembre 2005 Partager Posté(e) le 28 décembre 2005 Les japs tourne en 120. 105 Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §apa737qq Posté(e) le 28 décembre 2005 Partager Posté(e) le 28 décembre 2005 105 Ca depend des stations. Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §fly640lK Posté(e) le 28 décembre 2005 Partager Posté(e) le 28 décembre 2005 L'homogénéité du mélange est un autre facteur permettant de diminué l'auto - inflammation et donc l'indice d'octane. La présence de chasse permet d'augmenter le brassage du mélange lors du déplacement du pistion. Cependant les chasses constituent des lieux de surpression où l'auto - inflammation est favorisée. Je confirme que l'indice d'octane peut être supérieur à 100. 110LL en aviation. Je voulais soulever une question. Le sp98 apporte t il directement plus de puissance que le sp95 ? N'est ce pas par l'intermédiaire d'un meilleur taux de compression ou d'une avance à l'allumage plus adaptée qu'il augmente le rendement ? Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Mis132Ns Posté(e) le 28 décembre 2005 Partager Posté(e) le 28 décembre 2005 Ca depend des stations. En tou cas les ECU jap sont optimisé pour du 105 | Lien à poster Partager sur d’autres sites
greg_mp 0 Posté(e) le 28 décembre 2005 Partager Posté(e) le 28 décembre 2005 Le sp98 apporte t il directement plus de puissance que le sp95 ? NON. Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §yoy465Vd Posté(e) le 31 décembre 2005 Partager Posté(e) le 31 décembre 2005 Le 98 te lubrifiera rien de plus que le 95, il décrassera juste ton moteur qui devrait tourner au 98 et même si c'est un veau qui peut tourner au 95 (le 98 sert plutot aux moteurs un peu poussé) Un vieux moteur doit tourner au 98 et pas 95 Quand je dis vieux c'est prévu pour tourner au Super, pas catalysé, carbu ou injection mono point conçu avant le SP Si le moteur doit tourner au 95 autant lui en donner Mais je serais pas contre du 110 Peux-tu justifier? J'ai roulé au sp98 pour voir et c'est pareil que le 95 je ressens pas de variations de perfs. Peut-etre la conso, mais je n'ai pas fait pas gaffe. Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §teu728yW Posté(e) le 1 janvier 2006 Partager Posté(e) le 1 janvier 2006 Perso je fais 350km avec 40L de SP95 et 450km avec 40L de 98. Ma caisse a beau etre prevu pour rouler au 95 je peux vous garantir que je roule au 98 D'autant qu'elle roule mieux, a plus de couple et moins de ratés ... Mon bloc a 220.000km au compteur ... Donc y a pas photo, sur les autos vieillissante le 98 est benefique ! Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §R33254vj Posté(e) le 3 janvier 2006 Partager Posté(e) le 3 janvier 2006 En tou cas les ECU jap sont optimisé pour du 105 | Non, les calculateurs japonais sont concues pour du super indice d'octane 102. Je possede une voiture d'importations jap et je doit justement grace a des additif me rapproché de cette valeur si je veux exploiter tout le potentiel de mon moteur sans faire des troues dans les pistons. Si quelques un lit le japonais je peux lui fournir la photo de l'interieur de ma trappe a essence. Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §fra021dr Posté(e) le 4 janvier 2006 Partager Posté(e) le 4 janvier 2006 Toluène + benzene.... Powwwwwwaaaaaaa !!! @+ Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Vee826zE Posté(e) le 4 janvier 2006 Partager Posté(e) le 4 janvier 2006 Non, les calculateurs japonais sont concues pour du super indice d'octane 102. Je possede une voiture d'importations jap et je doit justement grace a des additif me rapproché de cette valeur si je veux exploiter tout le potentiel de mon moteur sans faire des troues dans les pistons. Si quelques un lit le japonais je peux lui fournir la photo de l'interieur de ma trappe a essence. Moi je veux surtout que tu m'emmènes faire un tour. Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §gOO637pQ Posté(e) le 5 janvier 2006 Partager Posté(e) le 5 janvier 2006 Un taux c'est un pourcentage. Tu peux pas avoir 110%... CEci dit, si vous le dites... Moi j'ia pas la science infuse bien au contraire! Pour le petit moment Michel Chevalet L'indice d'octane d'un carburant (ou de cétane pour le diesel, non patapé!) correspond à une formule type exprimée en pourcentage d'octane qui fournit les même performance que le carburant en question dans un moteur type. L'octane a été pris en référence à une époque ou on imaginait pas que certains motoriste auraient l'idée saugrenue de développer des moteurs nécessitant un carburant plus performant que de l'octane pur. Ce que c'est que le progrès de la technologie quand même. On arrive donc à une formule type virtuelle qui contiendrait 105, 110 voire 130% d'octane. L'hydrocarbure type utilisé pour cela doit avoir une correspondance établie avec l'octane du style 100% = 150% d'octane. Et des calculs d'apothicaire à la clé. Bon il est tard : dodo /Mode Michel Chevalet Lien à poster Partager sur d’autres sites
Panda-Crossing 0 Posté(e) le 5 janvier 2006 Partager Posté(e) le 5 janvier 2006 Si quelques un lit le japonais je peux lui fournir la photo de l'interieur de ma trappe a essence. Envoies Lien à poster Partager sur d’autres sites
Panda-Crossing 0 Posté(e) le 10 janvier 2006 Partager Posté(e) le 10 janvier 2006 C'est mort ? Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §oun153pe Posté(e) le 7 juillet 2007 Partager Posté(e) le 7 juillet 2007 Par rapport à la méthode de détermination du taux d'octane, on peut monter qu'a 110 maximum selon l'indice MON. Méthode de mesure simplifié : Le moteur servant d'essai (appelé CFR) à un taux de compression variable. On compare le comportement du carburant étudié par rapport au résulats d'essai d'un carburant cmposé de x parties d'isoocatne et de 100-x parties de n-heptane. Le x étant l'indice d'octane, et celui ci est donné en RON (faible régime env. 600 tr/min). Par le SP98 (RON 88), se comporte de la même manière qu'un carburant composé de 88% d'isooactane et de 12% (100-88) d'heptane. L'indice maximum ROn est donc de 100, et l'indice maximum MON est donc de 110. ('écart de 10 points entre le RON et le MON) Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §-Ma143QG Posté(e) le 12 mai 2008 Partager Posté(e) le 12 mai 2008 http://velokrom.canalblog.com/images/angers_station_essence.jpg le prix sur cette photo laisse reveur loooooool :q :q :q :q Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §jpj863we Posté(e) le 12 mai 2008 Partager Posté(e) le 12 mai 2008 le prix sur cette photo laisse reveur loooooool :q :q :q :q Je dis ravo, upper un topic de un an pour mettre un smiley... Lien à poster Partager sur d’autres sites
