Fiat
Usure anormale pneu Fiat Doblo
Invité §mat454Jb
Invité §mat454Jb
Bonjour, je recherche la solution à mon problème d'usure excessive du pneu avant droit de mon fiat doblo cargo(2002).Après 5 vérifications du paralellisme et de l'équilibrage ainsi que les suspensions, impossible de savoir (même pour les concessions fiat de Chambéry et Annecy) d'où vient le problème. Tout est normal pour eux. Le pneu avant droit est mort avant même les 10000 kms.
Merci de me renseigner si vous êtes plus calé ou si vous avez eu ce problème et l'avez résolu.
Au plaisir
Guillaume
Invité §mat454Jb
Les suspensions ont aussi été vérifiées par Fiat et rien d'inqiétant et d'anormal pour eux. C'est un problème que j'ai depuis l'achat en 2002 (véhicule neuf). L'usure est systématique sur les pneu avant droit à l'extérieur. Un autre garage m'a dit que c'était normal (l'usre des pneus avants)chez le fiat doblo. Et pour le côté droit, c'est à cause des rond-points :)
Merci d'avance pour tous les renseignements.
BONSOIR
FAUT SAVOIR QUE LE PNEU droit s'use toujour plus que le gauche ,mais tout dépend ton usure ,esce une usure anormale exterieure ou interieure
sur les doblos oil faut monter des pneux renforcés c'est ce qui préconise d'origine ,personnelement je met 1 degrés de pincement au paralélisme avant et l'usure est correct j'habite dans une region avec des virages et montagne
tenir un pression de 2.5 kg a l'avant
Invité §bra744hr
Usure à cause des ronds points!, ce n'est pas sérieux comme argument, surtout venu d'un garage. J'avais le même problème (et du côté droit aussi) sur une tempra achetée presque neuve à un concessionnaire (8000 km au compteur). Le concessionnaire l'avait vérifiée à 3 reprises (sous garantie) et ne trouvait rien (des explications bidons), pourtant c'était les silentblocs du triangle de suspension. Il fallait le démonter pour s'en apercevoir.
