Invité §rob058op Posté(e) le 26 février 2006 Signaler Partager Posté(e) le 26 février 2006 Bonjour, peut on changer les injecteurs de la Clio DCI sans en faire tout un tralala ? bref à l'ancienne .... Il s'agit d'une 65 cvs de 2001. Je veux dire par là , je démonte et je change Faut il absolument refaire un apprentissage du boitier par exemple ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
td 100 Posté(e) le 26 février 2006 Signaler Partager Posté(e) le 26 février 2006 Bonjour, peut on changer les injecteurs de la Clio DCI sans en faire tout un tralala ? bref à l'ancienne .... Il s'agit d'une 65 cvs de 2001. Je veux dire par là , je démonte et je change Faut il absolument refaire un apprentissage du boitier par exemple ? Merci La méthode à l'ancienne fonctione Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lud226Mf Posté(e) le 26 février 2006 Signaler Partager Posté(e) le 26 février 2006 Oui, il faut encoder dans l'ECU les 16 numéros qui sont inscrits sur le corps de l'injecteur. En fait, malgré la précision dans l'usinage des injecteurs, aucun injecteur ne débitera identiquement la même quantité de gasoil par rapport à son voisin: le numéro à 16 chiffres permet donc au calculateur de compenser les dispersions de débit des injecteurs. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rob058op Posté(e) le 26 février 2006 Signaler Partager Posté(e) le 26 février 2006 Oui, il faut encoder dans l'ECU les 16 numéros qui sont inscrits sur le corps de l'injecteur. En fait, malgré la précision dans l'usinage des injecteurs, aucun injecteur ne débitera identiquement la même quantité de gasoil par rapport à son voisin: le numéro à 16 chiffres permet donc au calculateur de compenser les dispersions de débit des injecteurs. Ta manipulation est surement importante pour avoir une consommation tip top mais..... est ce utile vraiment ? Et puis si tu lui dis pas (au boitier) , il fonctionne avec le réglage d'avant ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fen346YK Posté(e) le 26 février 2006 Signaler Partager Posté(e) le 26 février 2006 oui, il faut rentrer la C2I, c'est a dire le code hexadécimale ce trouvant sur l'injecteur. Si tu ne le fais pas, ton moteur risque de tourner très mal et fumer bleu. En plus, le remplacement d'un injecteurs doit s'accompagner du remplacement systématique de la tuyauterie haute pression et serrage au couple obligatoire sans ça, risque de fuite importante. Je le fais régulièrement, donc j'ai l'habitude et avec des client qui n'on pas voulut remplacer les tuyaux, ojn a eu des fuites! A ta place, je ne prendrais pas de risque, vu le coups d'un injecteur! La MO pour ce genre de remplacement ne coute pas bien chère et au moins t'es sûr que ce soit bien fait et garantie! imagine que ton injecteur soit défectueux, va faire marcher la garantie alors que c'est toi qui l'as monté... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lud226Mf Posté(e) le 26 février 2006 Signaler Partager Posté(e) le 26 février 2006 Pas mieux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fen346YK Posté(e) le 26 février 2006 Signaler Partager Posté(e) le 26 février 2006 Pas mieux A force d'en changer et de voir des client, même garagiste qui on bricolé ça, et même parfoie monté de l'occase:eek: (des bricol-man on apelle ça au taff! lol) j'commence a avoir l'habitude et parfoie même en faisant les chose super bien (salle blanche, serrage au couples..) on arrive parfoie a rencontrer des problémes Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rob058op Posté(e) le 26 février 2006 Signaler Partager Posté(e) le 26 février 2006 ok par contre Quand je vais démonter l'injecteur , je repére sa position par rapport au cylndre je changerais aussi la tuyauterie et le joint d'étanchéité (celui à l'intérieur) Ce fameux code de 16 chiffres ? Idéalement ,il y a possibilité d'acheter les injecteurs avec le même code ou chaque kit à une série de chiffres différentes ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fen346YK Posté(e) le 26 février 2006 Signaler Partager Posté(e) le 26 février 2006 ok par contre Quand je vais démonter l'injecteur , je repére sa position par rapport au cylndre je changerais aussi la tuyauterie et le joint d'étanchéité (celui à l'intérieur) Ce fameux code de 16 chiffres ? Idéalement ,il y a possibilité d'acheter les injecteurs avec le même code ou chaque kit à une série de chiffres différentes ? Chaques injecteurs a un chiffre différent puisque ça correspond a sa "carthographie". Mais je le répète, pour 50€ de montage garantie comprise, tu fais de fausse économie. Si t'aime les risques inutile... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rob058op Posté(e) le 26 février 2006 Signaler Partager Posté(e) le 26 février 2006 Et combien coûte le kit d'injecteur complet ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fen346YK Posté(e) le 26 février 2006 Signaler Partager Posté(e) le 26 février 2006 Et combien coûte le kit d'injecteur complet ? Oulà, si tu as les moyens...=>1000/1200€ T'es tu deja renseigné du tarif d'un injecteur? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rob058op Posté(e) le 26 février 2006 Signaler Partager Posté(e) le 26 février 2006 C'est bien ce qui me semblait !!!!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fen346YK Posté(e) le 26 février 2006 Signaler Partager Posté(e) le 26 février 2006 C'est bien ce qui me semblait !!!!!! tu ne t'es donc pas renseigné? Pourquoi veux tu changer 1 injecteur? Tu ne mets pas de l'occase? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rob058op Posté(e) le 26 février 2006 Signaler Partager Posté(e) le 26 février 2006 tu ne t'es donc pas renseigné? Pourquoi veux tu changer 1 injecteur? Tu ne mets pas de l'occase? Y a le cd au moins Pour l'instant , je ne change rien mais à 38 euros 4 injecteurs qui ont 20 000 kms , je ne réfléchis pas 10 ans je prends... Et puis sans te vexer , on a trop pris l'habitude de tout changer sur une voiture dés qu'un problème arrive !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fen346YK Posté(e) le 26 février 2006 Signaler Partager Posté(e) le 26 février 2006 Y a le cd au moins Pour l'instant , je ne change rien mais à 38 euros 4 injecteurs qui ont 20 000 kms , je ne réfléchis pas 10 ans je prends... Et puis sans te vexer , on a trop pris l'habitude de tout changer sur une voiture dés qu'un problème arrive !!! J'ai jamais dis qu'il fallait changer les 4! s'il y en a un de défectueux, on n'en change qu'un seul, mais souvent on passe les 4 au banc injecteurs afin de les controler, car c'est pas toujours facile de savoir lequel déconne. Sache quand même qu'on monte a plus de 1300Bars en accélération, c'est pour cela qu'il faut changer les tuyaux HP + serrage au couple. A 38€ 4 injecteurs, c'est sûr que c'est pas chère, mais faut voir comment ils ont été stocké, car c'est très sensible. Tu peux toujours les faire tester plustot que de les monter pour rien et de changer des tuyaux pour rien, au moins, là tu sauras ce que tu monte. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rob058op Posté(e) le 26 février 2006 Signaler Partager Posté(e) le 26 février 2006 J'ai jamais dis qu'il fallait changer les 4! s'il y en a un de défectueux, on n'en change qu'un seul, mais souvent on passe les 4 au banc injecteurs afin de les controler, car c'est pas toujours facile de savoir lequel déconne. Sache quand même qu'on monte a plus de 1300Bars en accélération, c'est pour cela qu'il faut changer les tuyaux HP + serrage au couple. A 38€ 4 injecteurs, c'est sûr que c'est pas chère, mais faut voir comment ils ont été stocké, car c'est très sensible. Tu peux toujours les faire tester plustot que de les monter pour rien et de changer des tuyaux pour rien, au moins, là tu sauras ce que tu monte. + 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §que367wW Posté(e) le 26 février 2006 Signaler Partager Posté(e) le 26 février 2006 Il faut toujours changer un injecteur et sa tuyauterie il ne faut pas régler: c'est ce qui est conseillé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mic535Vj Posté(e) le 26 février 2006 Signaler Partager Posté(e) le 26 février 2006 oui, il faut rentrer la C2I, c'est a dire le code hexadécimale ce trouvant sur l'injecteur. Si tu ne le fais pas, ton moteur risque de tourner très mal et fumer bleu. En plus, le remplacement d'un injecteurs doit s'accompagner du remplacement systématique de la tuyauterie haute pression et serrage au couple obligatoire sans ça, risque de fuite importante. Je le fais régulièrement, donc j'ai l'habitude et avec des client qui n'on pas voulut remplacer les tuyaux, ojn a eu des fuites! A ta place, je ne prendrais pas de risque, vu le coups d'un injecteur! La MO pour ce genre de remplacement ne coute pas bien chère et au moins t'es sûr que ce soit bien fait et garantie! imagine que ton injecteur soit défectueux, va faire marcher la garantie alors que c'est toi qui l'as monté... Voilà, tout est dit. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sir336UD Posté(e) le 29 avril 2008 Signaler Partager Posté(e) le 29 avril 2008 Euh, Robert321, finallement, tu a Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sir336UD Posté(e) le 29 avril 2008 Signaler Partager Posté(e) le 29 avril 2008 désolé... Robert321, finallement as tu changé les injecteurs toi même ou tu as été chez Renault ? Si tu les a faits toi même, ca t a mis combien de temps ? Est ce sompliqué ? Es tu allé chez renault pour le c2I après ou elle fonctionnait comme ca ? (Perso, c est une voiture de presque 8ans, j ai pas envie de mettre 1200balles la dessus, donc un injecteur d occase suffira pour éteindre cette foutu lampe sur mon tdb.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sir336UD Posté(e) le 12 juin 2008 Signaler Partager Posté(e) le 12 juin 2008 Up svp... Est ce que quelqu'un a déjà changé ses injos lui même ? Ou alors, est ce qu'un simple nettoyage au dégrippant peut permettre de dégripper un injecteur, et de ne plus avoir ce problème de voyant qui s'allume ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
stefff49 Posté(e) le 12 juin 2008 Signaler Partager Posté(e) le 12 juin 2008 Euh, Robert321, finallement, tu a plus de 2 ans aprés je crois qu'il la changer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sir336UD Posté(e) le 12 juin 2008 Signaler Partager Posté(e) le 12 juin 2008 Mais il n'a pas donné de suite a son post :s Sinon, steff, toi aussi je pense que tu as vendu tes injecteurs, Par hasard, tu sais pas si ca se démonte et (surtout) remonte facilement ? Parce que j'ai déjà démonté des injos d'un moteur PSA, injection direct mais pas common rail. Donc ici, je me demande si je vais pas tenter de démonter, dégripper et remonter le bazard, comme j'ai fait sur mon Peugeot, et que ça va me régler le problème. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
stefff49 Posté(e) le 17 juin 2008 Signaler Partager Posté(e) le 17 juin 2008 Mais il n'a pas donné de suite a son post :s Sinon, steff, toi aussi je pense que tu as vendu tes injecteurs, Par hasard, tu sais pas si ca se démonte et (surtout) remonte facilement ? Parce que j'ai déjà démonté des injos d'un moteur PSA, injection direct mais pas common rail. Donc ici, je me demande si je vais pas tenter de démonter, dégripper et remonter le bazard, comme j'ai fait sur mon Peugeot, et que ça va me régler le problème. salut, il m'en reste 2. pour le démontage faut commencer par débrancher le connecteur puis son tuyau de retour. démonter la canalisation HP en commençant par désserrer l'ecrou de l'injecteur en maintenant l'injecteur avec une 2 eme clé sur le corp de celui ci (des méplats sont prevu pour) puis celui du coté rampe. tu enlève la bride et tu sort l'injecteur. n'oublie pas d'enlever le joint rester dans la culasse (que tu jetera car il faut en mettre un neuf) et de nettoyer le puit de l'injecteur avec un chiffon propre et non pelucheux. couple de serrage: bride d'injecteur ----> 2,8 daN.m canalisation HP sur rampe et injecteur-----> 3,8 daN.m edit: n'oublie pas de faire entrer les 16 caracteres inscrit sur l'injecteur dans le calculo. (valise) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sir336UD Posté(e) le 18 juin 2008 Signaler Partager Posté(e) le 18 juin 2008 salut, il m'en reste 2. pour le démontage faut commencer par débrancher le connecteur puis son tuyau de retour. démonter la canalisation HP en commençant par désserrer l'ecrou de l'injecteur en maintenant l'injecteur avec une 2 eme clé sur le corp de celui ci (des méplats sont prevu pour) puis celui du coté rampe. tu enlève la bride et tu sort l'injecteur. n'oublie pas d'enlever le joint rester dans la culasse (que tu jetera car il faut en mettre un neuf) et de nettoyer le puit de l'injecteur avec un chiffon propre et non pelucheux. couple de serrage: bride d'injecteur ----> 2,8 daN.m canalisation HP sur rampe et injecteur-----> 3,8 daN.m edit: n'oublie pas de faire entrer les 16 caracteres inscrit sur l'injecteur dans le calculo. (valise) Merci bcp pour les infos et les couples... Ca a pas l'air trop compliqué, je le ferai moi même Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ric506TC Posté(e) le 7 avril 2013 Signaler Partager Posté(e) le 7 avril 2013 bonjour, je souhaite changer mon moteur d'un kangoo 1.5dci par un autre moteur d'une clio 2 de type k9k704. j'aurai voulu savoir si je pouvais remonter les calculateurs de mon kangoo sur les injecteurs de mon nouveau moteur et si il faut reprogrammé les injecteurs merci de m'éclairer a ce sujet Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fre866Sf Posté(e) le 5 décembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 5 décembre 2014 négatif pour t on calculateur toujours les mêmes ou les codes injecteurs du calculateur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
