Audio
hp portieres avant golf3
Invité §mik686Ak
Invité §mik686Ak
Je viens de brancher des hp sur ma golf3 dans les portieres avant sur les cables existants (j'ai juste supprimé les connecteurs existants et remplacé par des dominos). Ensuite j'ai branché mon poste avec les fiches Iso mais seules mes enceintes de tableau de bord fonctionnent. Pourquoi?
Merci d'avance.
Invité §mog038ol
Les câbles existants sont peut etre endommagés, as-tu vérifié?
Sors ton autoradio, repères les fils des HP de tes portières, et regardes pour chaque coté à l'ohmètre entre le+ et le - tu dois avoir une impédance de 4ohms ou quelques ohms. Sinon les cables sont endommagés ou sectionnés.
As-tu des HP à l'arrière?
Invité §mik686Ak
non, je n'ai pas verifie l'etat des cables, mais une chose me parait drole.
les cables qui partes des portieres sont : gris/bleu et marron/gris.
mais a l'arrive au tableau de bord, juste avat le connecteur iso, je ne retrouve plus que le gris/blru. disparu le marron/gris, et pour les deux portieres.
non je n'ai pas de hp a l'arriere et en plus le cablage n'est pas fait.
Invité §mog038ol
Ok si tu ne retrouves pas les mêmes couleurs, ça veut dire que le cablage à été bidouillé par l'ancien proprio donc quelque part il doit y avoir un raccordement et c'est surement ça qui foire. Mais c'est quand même chelou que les deux cotés bug. Va falloir que tu regardes ça de plus pret, suis le faisceau
Invité §mik686Ak
ok, merci du conseil,tu as surement raison.
est ce complique de repasser un cablage de la portiere a l'arriere de l'autoradio? et est ce possible de le faire avec un connecteur iso?
Invité §cal351cu
Attention, tu as des HP (twiters) sur le tableau de bord, tes HP de porte ne sont pas branché dessus ?
Invité §mik686Ak
non je ne crois pas car j'ai meme pas un ptit son. j'ai tester les connections de la fiche iso avec le cable des portieres et ils ne correspondent pas. autrement dis les cables arrivent pas au tableau, me voila bon a repasser ces cables. c'est chiant a faire?, ou je gagnerai du temps a le faire faire a feu vert?
Invité §mog038ol
C'est un peu chiant mais c'est pas compliqué, faut démonter quelques plastiques du TDB
Invité §mik686Ak
et bien merci pour vos renseignement en tout cas
Invité §pio483qb
Salut, tu a des couleur differente et c est pour cela que tu ne retrouve pas les meme a l arrive a ton poste.
Dans la portière tu a 2 cable qui vont vers la charnière de la porte, il entre dans le gros guide fil en caoutchouc puis entre dans l habitacle via une grosse prise ronde a broche. En suite c est deux cable remonte jusqu au tweeter du tableau de bord et son branche dessu via un condensateur. Puis du tweeter tu a 2 autres files qui vin jusqu a l autoradio. Voula pourquoi tu ne retrouve plis les meme file a l autoradii c est tout simplement du au changement au nivau des tweeters.
Tweeter tableau de bord 10cm
Medium porte avant 16.5 et 17 passe
Invité JojoBricolo
Alors moi j'ai un peut le même problème. Mes cable sont bien la dans la portière mais après le passe cable entre la portière et l'habitacle impossible de les retrouvé ou de les suivre.
Aucun cable ne monte sur les hp du tableau de bord.
Pour le côté droit j'ai peut etre trouvé un cable intéressent qui suis les cable iso et fini par deux fil (1marron et 1 noire + trait rouge) finissant par une cosse en plastique noir
Mais impossible de savoir si c'est bien un cable d'hp ou un autre truc débranché.
Sinon impossible de trouvé son double qui pourrait etre la porte gauche.
Please help me.. ;)
Invité JojoBricolo
"Pour le côté droit" -> Pour le côté gauche*
 "etre la porte gauche." -> etre la porte droite*
Invité JojoBricolo
Bon personnellement je m'en suis sortie ! 👍🏻
Donc j'avait d'origine les portière avant câblé mais aucun cable qui allais jusqu'au poste radio.
Après des heures a courir tout les cables pour les retrouvé j'ai finalement remarqué qu'il y avait deux petite broche vide BIEN CACHÉ sur la "grosse broche blanche" qui est après le passe cable de la portière côté habitacle.
Il ma suffi de connecté des cables d'enceinte avec des broche trouvé chez les grande enseigne de pièces auto. Les faire passé jusqu'au poste et le tour était jouée !!
Bon bricolage a ceux qui sont encore sur golf 3 en 2021 ;)
