Invité §ben882PM 19 mai 2007 Signaler Partager 19 mai 2007 Bonjour, Voila je viens d'installer mon autoradio Alpine (CDA 9835R) dans mon audi A3 récemment achetté d'occasion venant d'Allemagne. Et je rencontre 2 soucis. D'abord j'ai un soucis au niveau de l'alimentation. J'ai utilisé un adaptateur de faisceau prévu pour la voiture qui permet de faire fonctionner l'ampli arrière avec l'autoradio. Mais je n'arrive pas à trouver le + aprés contact dans le faisceau qui arrive derrière le poste. Cela m'a obligé à le brancher en direct et c'est trés génant de devoir l'éteindre manuellement (surtout quand on oubli et qu'on se tappe un batterie à 100 € ...) Je voudrai savoir si y'aurai une combine pour récupérer le signal quelque part ou installer un relais relié à clé pour que l'autaoration s'étegne tout seul en enlevant le contact. Mon deuxième soucis se trouve au niveau de la radio. J'en ai tout simplement pas, que je branche l'antenne derrière le poste ou non je n'ai aucun signal (enfin je capte NRJ mais ça j'y arrive même antenne débranché^^). C'est une antenne intégré à la lunette arrière et je me demande si il n'y aurai pas un ampli à alimenter pour la faire fonctionner. Et trés certainement un cable spécial necesaire. Voila si quelqu'un a déja eu à faire à ce problème ou a des idées je vous remercie d'avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §spe302fh 28 août 2007 Signaler Partager 28 août 2007 Bonjour 1ere question essaye d'inverser les fils jaune et rouge sur la mienne je l'ai fait est c'est nikel. 2émé question il te faut un amplificateur d'antenne (adaptateur de telealimentation) à acheter chez audi ca coute env.17€ voila en esperant t'avoir aider Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Fos640xH 13 septembre 2007 Signaler Partager 13 septembre 2007 Bonjour, J'ai le même problème, je veux remplacer mon autoradio d'origine qui est defectueux sur mon Audi A3 de 2003, mais le nouveau poste ne détecte pas l'antenne. Serait-il possible d'avoir la référence exacte de cet "adaptateur de telealimentation" car chez AUDI Salon de provence, ils ne connaissent pas. Merci bcp Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §spe302fh 13 septembre 2007 Signaler Partager 13 septembre 2007 Bonjour Voila ce que j'avais imprimer et fait voir a audi "Remarques relatives au montage ultérieur d'un autoradio En cas de pré-équipement pour le montage ultérieur d'un autoradio, les prises de raccordement disponibles sont prévues pour les modèles Audi d'origine. Utiliser des câbles adaptateurs pour le raccordement d'autoradios comportant d'autres connexions à fiche. Lors du raccordement du câble de transmission du signal de vitesse (en cas d'autoradios disposant de la fonction GALA), veiller à éviter tout court-circuit sous peine d'entraîner des dysfonctionnements du véhicule (p. ex. au niveau de la commande du moteur). L'utilisation d'autres autoradios (véhicules 1998 ►) peut entraver le bon fonctionnement de l'amplificateur d'antenne. Les autoradios Audi sont en effet équipés d'une «antenne téléalimentée», c'est-à-dire que l'alimentation en tension de l'amplificateur d'antenne s'effectue par le biais du conducteur central du câble HF. Utiliser donc le l'adaptateur de téléalimentation de la gamme de produits Audi. " La ref il me semble est GVF 1H0 051 551A dans les 16€ ttc environ Voila en éspérant pouvoir aider Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Fos640xH 14 septembre 2007 Signaler Partager 14 septembre 2007 Un grand merci à toi speeder6! Je suis aller chez AUDI ce matin avec une copie de ton msg, ils avaient l'air étonné qu'une telle pièce existe et soit dans leur stock!! Nous avons connecté l'ensemble et la radio fonctionne à merveille. Du coup, pour s'excuser de leur imcompétance (car ça fait plusieurs fois que je me rends chez eux sans résultat), il m'ont OFFERT l'adaptateur!!!!!!!Un cadeau d'AUDI, je crois rêver! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §spe302fh 28 septembre 2007 Signaler Partager 28 septembre 2007 Ravi d'avoir pu t'aider. Les forum servent à ca non? Enfin chez audi en règle général j'ai été assez déçu de leur compétence. J'ai voulu changer mon poste radio qui été un 1din en 2din. C'est moi qui et du ramener toute les références ce qui est pas trop normal. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §vin417dt 4 octobre 2007 Signaler Partager 4 octobre 2007 Bonjour, Je cherche un autoradio d'origine audi, pour monter dans mon A3 de 2002. Je viens de l'acheter en occasion mais il y a un autoradio blaupunkt qui n'est pas d'origine. Je voudrais bien la remettre d'origine, quitte à installer ensuite un adaptateur pour brancher un chargeur cd sony mp3... Quelqu'un peut m'aider? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §spe302fh 4 octobre 2007 Signaler Partager 4 octobre 2007 Bonjour J'ai un poste d'audi de 2003 si ca t'interesse. Renseigne toi si c'est le même que sur 2002 Mesure le haut de ton poste et le bas de ton poste en mesurant avec les adaptateur et je te dirais si c'est adaptable. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §vin417dt 4 octobre 2007 Signaler Partager 4 octobre 2007 C'est un poste CD? Quel modèle? Concert, chorus? Moi c'est un poste simple DIN que je cherche. Tu le vendrai combien? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §spe302fh 4 octobre 2007 Signaler Partager 4 octobre 2007 Oui c'est un simple din. C'est un poste cd concert donc avec le systeme boss. Valeur neuve 550€. Je le revends avec notice + code 130€ sans les frais de port. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §vin417dt 4 octobre 2007 Signaler Partager 4 octobre 2007 Il peut s'installer sur une audi A3? Il peut piloter un chargeur CD? Dans quel état est-il? Pas de soucis avec le bouton du volume? C'est le même que celui sur la photo. Je l'ai vu sur ebay. Si tu me confirmes qu'il s'installe sur une A3, je te propose 150 euros, avec livraison comprise. As tu des photos? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §spe302fh 4 octobre 2007 Signaler Partager 4 octobre 2007 C'est pas ce poste c'est celui la Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §spe302fh 4 octobre 2007 Signaler Partager 4 octobre 2007 Les cote ne sont pas tailler pareil Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §vin417dt 4 octobre 2007 Signaler Partager 4 octobre 2007 Peux tu me communiquer le numéro de série et je verrai avec Audi si il s'adapte sur une A3 de 2002? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §spe302fh 4 octobre 2007 Signaler Partager 4 octobre 2007 Maintenant que j'y pense 2002 c'est une 8L et moi c'est un poste pour 8P J'ai posseder avant celle là une 8L.C'est pas du tout adaptable t'a 5mm de trop de chaque côte. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §vin417dt 4 octobre 2007 Signaler Partager 4 octobre 2007 Ok, merci en tout cas pour tes précisions. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §spe302fh 4 octobre 2007 Signaler Partager 4 octobre 2007 De rien il faut bien s'entraider. Ca sert à ca les forum. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §spo740tx 6 novembre 2007 Signaler Partager 6 novembre 2007 salut a tous g une petite kestion, j'ai une audi A3 8P avec le systeme boss et je voulais changé le poste d'origine pour le ranplacé par un JVC KD-LH 911 mais le conssessionnaire me la deconseillé car je riskai de perdre de la calité de son. donc si kelkun a renplacé son poste boss je voudrais savoir si il a perdu de la calité ou si sa ne change rien... merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §spe302fh 6 novembre 2007 Signaler Partager 6 novembre 2007 Salut spoonrok n'écoute pas la concession c'est pas dans leur interet de te dire de changer ton poste. Perso j'ai une audi a3 8P j'ai mis un clarion MAX678RVD et le son est bien mieux gerer. Il faut juste que tu achete chez feux vert un adaptateur pour audi a3 équiêr boss pour que tu es le son derrière aussi non pas de son. (environ 10€ttc) Et un adaptateur d'alimentation car c'est une antenne amplifier. (voir la suite) Voila ce que j'avais imprimer et fait voir a audi "Remarques relatives au montage ultérieur d'un autoradio En cas de pré-équipement pour le montage ultérieur d'un autoradio, les prises de raccordement disponibles sont prévues pour les modèles Audi d'origine. Utiliser des câbles adaptateurs pour le raccordement d'autoradios comportant d'autres connexions à fiche. Lors du raccordement du câble de transmission du signal de vitesse (en cas d'autoradios disposant de la fonction GALA), veiller à éviter tout court-circuit sous peine d'entraîner des dysfonctionnements du véhicule (p. ex. au niveau de la commande du moteur). L'utilisation d'autres autoradios (véhicules 1998 ► peut entraver le bon fonctionnement de l'amplificateur d'antenne. Les autoradios Audi sont en effet équipés d'une «antenne téléalimentée», c'est-à-dire que l'alimentation en tension de l'amplificateur d'antenne s'effectue par le biais du conducteur central du câble HF. Utiliser donc le l'adaptateur de téléalimentation de la gamme de produits Audi. " La ref il me semble est GVF 1H0 051 551A dans les 16€ ttc environ Et voila en esperant d'avoir aider mais surtout n'hesite pas à changer de poste. En plus un poste audi concert à la revente c'est environ 200 250€. N'hesite pas si ta d'autre question Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §spo740tx 15 novembre 2007 Signaler Partager 15 novembre 2007 merci pour tes conseils speeder6 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §spe302fh 15 novembre 2007 Signaler Partager 15 novembre 2007 avec plaisir les forums servent a ca. Alors tu la changer ton poste? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §spo740tx 15 novembre 2007 Signaler Partager 15 novembre 2007 sa ne vas pas tarder lol Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §spe302fh 15 novembre 2007 Signaler Partager 15 novembre 2007 tu vas voir si ton jvc et de bonne qualiter le son sera mieux gerer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jb_014jN 1 février 2009 Signaler Partager 1 février 2009 bonjour a tous je recherche un poste audi concert pour une audi A3 de 2007 aussi que le bon numero de serie!!! merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
