Invité §pes043Au 2 juin 2006 Signaler Partager 2 juin 2006 Bonjour à tous lorsque je ferme ma voiture (525 tds 92) mes portes à l'arrière ne se ferment pas toujours surtout arrière droite Pouvez vous me dire quelle est la panne Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dar533kc 2 juin 2006 Signaler Partager 2 juin 2006 Re; Il faut que tu vérifies si au niveau du coffre tout fonctionne correctement! Même chose pour la trappe essence! @+ DarkGyver [:mikmik:2] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pes043Au 2 juin 2006 Signaler Partager 2 juin 2006 salut au niveau du coffre tout fonctionne bien et aussi la trappe à carburant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dar533kc 2 juin 2006 Signaler Partager 2 juin 2006 Re; Quand tu utilise la clé également? Si c'set le cas: C'est au niveau des moteurs de centralisation de porte Ar qu'il faut chercher: Tringlerie bloquée par la garniture et/ou bloquée u niveau du bouton ou Moteur de centralisation HS @+ DarkGyver [:mikmik:2] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §std180EH 2 juin 2006 Signaler Partager 2 juin 2006 je confirme, moteur de centralisation HS (moteur de verrouillage de la porte), c'est un classique sur les E34. j'en suis à mon 3eme moteur de centralisation. ça arrive que quand tu le demonte, le moteur se débloque, mais si tu le remonte en pensant que c'est bon tu te retrouve à nouveau dans la même galère. Mieux vaut en acheter un neuf dès le début. Un mécano de chez BM m'avait expliqué qu'à l'interrieur du bloc c'est le moteur qui s'eloignait des contacts dans le temps et qu'il suffisait de le caller avec un petit bout de carton pour que ça remarche (pour les moteurs de E34 recentes seulement). Pour ma part, ça n'a pas marché. voila voila Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pes043Au 2 juin 2006 Signaler Partager 2 juin 2006 Merci et ça vaut combien un moteur de centralisation et il y a en qu'un ou quatre? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dar533kc 2 juin 2006 Signaler Partager 2 juin 2006 Re; Il y en a un par porte. Pour les portes Avant c'est de l'ordre de 80 euros pièce. Mais pour les portes Ar, ce doit être moins cher, car le mécanisme est moins complexe... @+ DarkGyver [:mikmik:2] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pes043Au 2 juin 2006 Signaler Partager 2 juin 2006 ok merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Gil252TC 11 mars 2018 Signaler Partager 11 mars 2018 Bonsoir, je déterre le poste lol, j'ai le même soucis aucunes des portes ne ferme. j'entend bien un léger son électrique et mécanique qui fait le tour des portes, mais rien ...... Donc si j'ai tout compris un seul contact sur une des porte et l'ensemble déconne ? J'ai vérifié fusible sous banquette arrière, dès que je remet fusible j'entend même le clic du relais. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Gil252TC 11 mars 2018 Signaler Partager 11 mars 2018 j'ai oublié de préciser que j'a acheté le véhicule ainsi, donc je ne peu même pas faire de rapprochement =( Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
