Mécanique / Électronique
Question sur l' E85 / bioethanol / ethanol / superethanol
Invité §cer510AY
Invité §fre406Sb
En attendant de faire la manipulation sur ma 306 1,6L XS, j'ai pris la tension aux bornes de la sonde lambda.
Je relève 0,21V.
Sachant que :
0.5V = OK
0.8V = riche
0.2V = pauvre
Je cherche la sonde de température d'air. J'ai reperé une au dessus du boitier de filtre à air, une autre sous le boitier, côté "carburateur/moteur pas à pas".
Quand j'avais été acheter la résistance pour mon ex 306, en demandant une valeur de 20kOhms le gars m'a demandé en quelle puissance je la voulais ... n'y connaissant absolument rien en électronique alex883.gif.e72897aa99a17b7337aac753e7a5bdd1.gif je lui ai dit que c'était pour placer dans un connecteur de sonde sur une auto... Il m'a dit "ok c'est donc bien une 1/4 W qu'il vous faut" . :jap:
Tout à fait: la puissance d'une résistance est la puissance calorifique qu'elle peut dissiper sans cramer. Quand il s'agit d'un capteur, le calculateur y envoie juste assez de courant pour pouvoir effectuer la mesure, c'est à dire extrêmement peu.
Invité §con882gd
Il me semble que tu as une multi point... Et que dans ce cas la sonde est près du filtre à air :jap: .
Je ne mettrais pas ma main à couper mais tout près du papillon d'injection là c'est pour les monopoint.
Invité §con882gd
C'est bien ça ! En cherchant un peu :p
La sonde IAT (Intake Air Temperature) est placée sur le boitier papillon pour les injections monopoint ou sur le boitier de filtre à air pour les injections multipoint (sur 306 du moins).
Bon montage ;) .
Invité §fre406Sb
J'ai pris deux photos.
306 moteur TU 5 (NFZ) 7CNFZE
Sur la première photo une sonde au dessus du boitier
Sur la seconde, on voit mal mais il y a une sonde et d'après un TOPIC sur le forum super-ethanol, il se peut que ce soit celle-ci.
http://img99.imageshack.us/img99/5650/carbu306xs1auq0.jpg
http://img84.imageshack.us/img84/1121/carbu306xs2aot0.jpg
Invité §con882gd
Si une des deux a 3 fils abandonne la, il ne peut y en avoir que 2. Ca sera peu être un début de piste.
Invité §con882gd
D'après vous une sonde lambda peut-elle se nettoyer ? Si oui avec quoi ? alex883.gif.e72897aa99a17b7337aac753e7a5bdd1.gif
reste le petit coté écolo , je sais que tout le monde sans fou dans cette histoire
Helo
Non .. tu n'y es pas du tout
Comme on le voit dans ce topic et sur le site de Super Ethanol ce sont surtout les amateurs de voitures puissantes 150CV DIN et plus 4 ou 5 cylindres turbo, V6, V8 qui, grâce à l'E85, sont devenus écolos ... de vrais écolos d'ailleurs :sol: qui se contentent désormais de 12 litres d'E85/100
D'ailleurs du puits à la roue, avec l'éthanol Français fabriqué avec de la betterave à sucre ou du blé Français, l'économie de cO2 atteind le chiffre astronomique de 25% (bien lire vingt cinq) contre un tout petit 75% (bien lire soixante et quinze) pour l'éthanol à base de canne à sucre Brésilien
Mais des salopiaux qui roulent en 107 3 cylindres Daihatsu qui enfournent allègrement 5 litres de SP/100 .. on n'en voit pas beaucoup :lol: Mauvais Français ... qui mangent que du pétrole importé
:sol:
Bye
Invité §mic761KS
bjr a tlm, je voudrais equiper mon vr6 au bio mais le probleme c est que j ai vu sur internet que l instalation coutai 1100€ pour 5/6 cylindres.. est ce cher? car il n y a que 2 garageS qui font la pose pare chez moi, feux vert et un autre que je ne connais pas. merci de vos rep, crdlt
Invité §mig123tm
pour ma part déja 2150 klm de parcouru a l'éthanol, mon véhicule une Volvo S60 2.5 Turbo , je faisait 9.8 litres/100 avec le SP95 , maintenant je suis passé a 10.2 litres/100 donc surconso pratiquement nul du certainement au turbo , donc avec une moyenne de 0.830 € j'ai brulé 220 litres environ d'E85, l'équivalant en SP95 c'était 210 litres avec une moyenne d' 1.44 € , donc 120 € de moins dans les caisses de l'état et ca déja c'est bon , ensuite le Kit E85 a été payé 420€ ttc posé , a l'heure actuelle plus que 300 € en fait, pour absorber totalement l'investissement il me faudra environ 7500 klm , voila pour être précis, comme dit plus haut tu trouvera moins chère mais il faudra le poser , bref le week-end prochain c'est 700 bornes environ , soit un plein pour ma voiture , un petit 100€ si j'avais du le faire au SP95 , et 55€ a l'E85 , bref 45€ en moins dans les caisses de l'état maintenant je calcule comme ça , rien que pour savourer ce petit plaisir , donc quand je reviens j'aurais environ 2900 klm a l'E85 avec un kit a 255€ , donc mes calcules sont si pas mal , reste le petit coté écolo , je sais que tout le monde sans fou dans cette histoire , mais c'est bien agréable l'odeur de distillerie de contrebande dans le garage au démarrage.
Cdt
:lol::lol::lol::lol::lol:
j'adore
cette investissement semble être correcte pour le porte feuille et pour la nature .
mais je vois que certain utilise l'ethanol sans le boitier :??::??::??:
alors pour un E36 2 L cela ne craint pas si on fait un mélange e85 SP 95 ?
:jap::jap::jap::jap::):):):)
Invité §mig123tm
alors me revoilà je voie sur le net les kits E85 il y a divers prix mais dite moi un vas sur tous types de motorisations qui a un prix de 485 E environs et après d'autre kit qui on des motorisations tel que 4 /5/et 6 cylindre :??::??::??::??:
alors lequel est l'escroc :??::??::??:
Invité §mig123tm
oui désoler avec des prix de 350 E et des poussières a pour un 6 cylindres a 750 environs
Hello
pas d'escroc ... en France les prix sont libres donc c'est au client de trouver ce qui lui convient et des kits E85 4CYL il y en a entre 100 et 1000 Euros .. c'est dire
Mais tu as le droit de préférer le système soviétique avec des prix imposés :lol: et tout le monde en Traby :sol: mais alors de béhème : point :sol:
Bye
Invité §pep060QV
Salut à tous!
Ceyal, j'ai bien compris le message pour les nouveaux écolos en moteurs V6.
Je te remercie pour tes belles images!!
Invité §ola277kY
salut,
je roule depuis quelques mois avec du e-85 sans modifs.
J'ai commencé doucement pour arriver au plein, seul changement, la voiture est moins douce, et il faut un deuxieme coup de demarreur à froid.
je roule donc pour plus de confort avec 10 litres de sp95 pour 30 litres de e-85.
:sol:
Bye
les voyous !!!!
bon pour le moment mon 1.1l tourne encore, mais c'est vrai qu'il a pas parcouru des masses de km :lol:
Invité §Le 700Yh
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
j'adore
mais je vois que certain utilise l'ethanol sans le boitier :??: :??: :??:
:jap: :jap: :jap: :jap: :) :) :) :)
Tu peux rouler même à 100% sans kit sur ton 2.0L, d'ailleurs c'est un M50 ou M52 ?
Pour être plus tranquille et être sur de rouler un peu plus riche, tu mets une resistance sur ta sonde de température d'air ;)
Invité §fre406Sb
Plus riche, cela sous entendu plus de carburant ou mélange + riche en air. Désolé je ne m'y connait pas trop si qq peut m'expliquer cela.
Invité §pep060QV
Plus de carburant!
Dans le volume air/carburant, on cherche à injecter plus de carburant pour avoir "à peu près" la même combustion.
Cela est fait soit avec un kit, soit en plaçant une résistance sur la sonde de tempèrature pour faire croire au moteur qu'il fait très froid, (du coup il enrichi de lui même), soit en remplacant les injecteurs, en augmentant le débit de carburant injecté.
Résultat, quelle que soit la méthode choisie, légère ou grosse surconsommation, (normal vu qu'on injecte plus de carburant), cela dépent un peu des moteurs et de leurs facultées devant l'éthanol.
Plus riche, c'est plus de carburant. La quantité d'air ne dépend que de la position de l'accélérateur (et du régime).
Normalement l'injection injecte une certaine quantité de carburant par rapport à la quantité d'air qui entre, qu'elle peut calculer de différentes manières: capteur de PMH qui permet de connaitre le régime, ainsi qu'un autre: pression dans le collecteur d'admission, capteur de position du papillon des gaz, ou bien débimètre d'air.
En fonction de ça, le calculateur décide de la quantité de carburant qui convient pour avoir la richesse adaptée au carburant prévu.
Si la voiture est catalysée, elle possède une sonde lambda (sonde à oxygène qui mesure s'il reste de l'oxygène dans les gaz d'échappement) qui permet d'affiner le réglage. Le calculateur peut donc adapter son réglage, mais seulement dans une certaine mesure. Si le carburant demande une richesse trop différente de l'essence, il pent ne plus être capable d'ajuster le réglage.
Pour rappel je suis en 320ci a 80/90% E85 sans modifs, aucun soucis :)
Invité §nou510gd
Je n'ai pas lu toutes les pages de ce topic, donc au cas où vous en aviez déjà parlé, désolé d'avance :
Est-il possible de faire une reprog sur un 2l TFSI?
alors pourquoi se kit ?
un bouffe pognon !
un bouffe pognon :D enfin je dirais un investissement qui est malgré tout rentable assé rapidement , de plus pourquoi faire des mélanges ce prendre la tête et ne pas profiter a 100% du E85 ? , regarde rien que le fait de faire un melange avec 10 l de SP95 c'est encore 6€ de perdu , pourquoi vouloir bricoler a tout prix sur de tel moteur , alors tu verra que les expériences sont diverses et varié sur le forum , en tout cas la pose d'un kit c'est quand même plus simple , alors ici tu va voire des exemples de mécano confirmé qui change des rampes d'injection qui soude des resistances ici et la , mais pour la pluspart des non initiés c'est de suite plus dure , bref a toi de voire , mais comme dit le proverbe ont ne peut pas avoir le beurre l'argent du beurre et le cu...............; :D
Cdt
Invité §Le 700Yh
est ce possible d'avoir une sonde lambda sans catalyseur ?
2.2L ou 2.0L déjà ?
Je sais pas si il y a un voyant moteur sur les E46 en tout cas moi sur mon E36 j'en ai pas et je roule nickel à 100% ( aller j'ai une légère perte dans les tours, d'ou ma pensée pour un mélange un peu pauvre )
Invité §Le 700Yh
Cdt
Parce que tu penses que mettre une pauvre résistance c'est compliqué :??:
Il suffit de se docummenter un minimum et de connaitre les carractéristiques de modèle plus puissant pour adapter son injection.
Après c'est sur que si ta pas envie de faire tout celà, j'en convient qu'un kit est la meilleurs solution :jap:
C'est possible techniquement (pour une préparation destinée à rouler seulement sur circuit par exemple). La plupart du temps la sonde est située sur le catalyseur, donc ça nécessite d'acheter un pot avec sonde intégrée pour remplacer le catalyseur.
Par contre, sur les voitures non-catalysées à l'origine (avant le millésime 1993), ça n'existe pas à ma connaissance. Je pense qu'aucun constructeurs n'a jugé utile d'en mettre: par rapport à une injection bien réglée sans sonde lambda, le gain de puissance est inexistant. Et une injection bien réglée pollue déjà moins qu'un carbu, qui suffisait à passer les normes antipollution...
Invité §pep060QV
Je confirme qu'un kit est bien ma meilleure solution pour qui ne veut pas s'emmerder (ou ne sait pas)!!
Je ne vois pas trop ce qui gène les pro-bricole dans l'histoire. C'est quand même avec NOS thunes qu'on a acheté nos kit, vin diou!!
Invité §axx880yP
En même temps -25 % pour 20 000 km à 240g de co2 à l'origine le gain équivaut à 10 000 de twingo :o
Et financièrement, plus la conso est importante plus le gain potentiel l'est aussi :bah:
Hello
Ben non -25% de 240g ===> reste 180g de vrai CO2 du puits à la roue soit beaucoup plus qu'une Twingo (ou qu'une 107)
Certains clament très haut et très fort être écolos et pestent contre les mazouteux ... alors qu'en fait ce sont des écolos de la TIPP donc du portefeuille :lol: :lol: mais pas du CO2 .. sinon, ils rouleraient en 107 :sol: et économiseraient, même en roulant à 100% de SP, alors encore plus de CO2 :sol:
Bon évidemment si en France on importait l'Ethanol du Brésil , comme en Suède, .. alors le gain en CO2 serait nettement plus significatif ... mais cela ne satisferait pas les betteraviers et céréaliers pour qui la France s'est mise à l'E85.
Tout le monde a le droit de rouler avec la voiture qui lui chante, aussi puissante soit-elle, mais par pudeur, qu'il ne s'autoqualifie pas d'écolo :sol:
Bye
Invité §pep060QV
On repasse quand pour la troisième couche? Cà devient un peu la séance de balltrap par là.
Dis moi ceyal, on se lance dans la polémique la plus complète?, a savoir qu'as tu comme lampes d'éclairage chez toi?, tu te chauffes à quoi?, éteinds tu ton ordi ou le laisses tu en veille?, as tu installé des double vitrages?, ton frigo est quelle classe?, tries tu tes poubelles?
A mon humble avis quelqu'un a dû te vendre quelque chose de pas cuit car tu deviens assez lourdingue!!!
T'occupes donc pas des écolos, je fais perso beaucoup plus d'efforts là dessus que beaucoup.
Hello
3° couche :sol:
Je me chauffe au Nucléaire car le mazout et le gaz sont trop précieux pour le brûler :lol: ... en raison du poids énergétique par kilo ... ce que le shah d'Iran disait déjà dans les années 70
il faut les garder pour nos avions et nos bagnoles .. pas pour se chauffer ni faire de l'electricité ... mais m'en fous ... suis pas écolo pour un sou :sol:
Bye
Invité §pep060QV
C'est pas à nous qu'il faut dire çà, mais à tes gosses!!
Ta morale à deux balles me semble un tentinet désuette, et te foutre des autres ne va pas effacer ta pollution personnelle.
Entre humour et foutage de gueule il n'y a qu'un pas, mais que tu franchis de plus en plus souvent, et çà ne me donne plus envie de te lire ( dailleurs je ne vais plus te lire)
A bon entendeur! salut
