Pajero
fumée bleu
Invité §bof745ij
Invité §bof745ij
bonjour
pajero de 1999 2.5 td a froid démarre très bien mais le ralenti est bas, pendant 5 minutes
a chaud je démarre broute un peu il fumée bleu ca dure 2 a 3 minutes comme si le gasoil brulé pas
après pas de problème fonctionne très bien il fume plus
je vient de regarder sur les forums que les bougies continue a chauffer pendant un petit moment
il y a une sonde qui gère ça non ?
peut t'on trouver un schéma électrique sur le fonctionnement est pour tester tous ca
merci par avance
Hello,
Oui il y a une sonde, elle se situe devant l'injecteur n°1, et a 2 fils...
Est ce que tu as contrôler les bougies, elles sont souvent hs...
Ou bien tarage injecteurs...
A quand remonte le réglage du jeu des soupapes ?
Invité §ste274YY
quand tu enleve la jauge d'huile est ce que la fumée sort par la?
