Invité §phi662ni 4 juillet 2006 Signaler Partager 4 juillet 2006 Bonjour à tous et bravo pour ce forum. Voilà, je possède 1 Hyundai Santa Fe, et j'ai 1 fuite d'huile au niveau du cache culbuteurs. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment déposer/reposer les injecteurs qui se trouvent sur le-dit cache culbuteurs, et surtout si c'est 1 opération possible pour 1 simple particulier, ou si cela nécessite de l'outillage particulier, ainsi que des opérations spéciales de remises en service? Merci infiniment, cordialement. Phil. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mla821HJ 5 juillet 2006 Signaler Partager 5 juillet 2006 Le cache culbuteur ne sert qu'a cacher les culbuteurs et a éviter que l'huile s'en aille par le haut. Plus sérieusement, tu parles d'enlever les injecteurs alors qu'il sont fixés sur la culasse. Nettoye du mieux que tu peux et dis nous d'ou sort l'huile exactement. Fait gaffe avec les injecteurs qui sont soumis à de haute pression 1500 bars environ, ce n'est oas une opération anodine. Il faut tout d'abord d'où sort ton huile. Si possible, met une photo. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §phi662ni 7 juillet 2006 Signaler Partager 7 juillet 2006 Salut, en fait après infos, il s'agit d'injecteurs d'huile, il y en a 4 et sont placés sur le couvercle. Je suppose donc qu'il faille les sortir, pour pouvoir accéder au joint, car la fuite se situe à la base du-dit couvercle, au niveau du joint. (concentration d'huile à cet endroit, puis étalage partout) En tous cas merci pour ta réponse. A+ Phil. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
