Fiat
Demonter les cardans Punto D
vincemiko
Je suis en cours de remplacement d'embrayage sur punto Diesel.
N'étant pas habitué sur Fiat , j'aimerais avoir la marche à suivre pour déposer les cardans.
J'ai vu dans une revue technique pour Punto TD qu'une partie de l'arbre restait sur le différentiel ?
Qu'en est il sur la diesel atmosphérique ?
Je n'ose pas forcer , j'ai déposé la jambe de force et la rotule de direction , le cardan devrait pouvoir sortir ...mais....
Merci d'avance, je suis en pause technique...
Oui , je voudrais éviter la revue technique , ça n'est pas ma voiture.
Je l'ai feuillettée mais ça n'est pas clair.
Le clip serait à quel niveau ?
Un spécialiste Fiat dans les parages ?
Le reste a l'air simple et rapide mais je bute là dessus.
Merci d'avance
Invité §mus238Xm
T’es pas obliger de démonter le bra de force pour le cardan tu dévise le grand écrou du cardon et tu enléve la rotule de dériction, puis tu dévise les 2 boulon qui acroche la fusé au amortisseur et la tu peut sortir le monchon du cardon
Il y a des modèles qui disposent d'un jonc métallique circulaire sur l'extrémité de l'arbre canelé qui rentre dans le différentiel.
Un peu comme un joint torique.
Donc ça le retient, mais pas tant que ça car en faisant levier avec un gros tournevis ça va le libérer.
Sous réserve que tu ais ce modèle. J'avais vu ça sur les cardans à double joint homocinétique (un côté roue, un côté bv).
Par contre pour les cardans avec les joint tripodes, je ne sais pas comment c'est fait.
De toute façon l'ensemble de l'arbre se retire du différentiel, faut pas t'inquieter c'est prévu pour sortir en totalité.
Tu peux avoir des pertes d'huile aussi, faut le prévoir.
